AlfUndPizza Geschrieben 26. Dezember 2019 Share #1 Geschrieben 26. Dezember 2019 Werbung (verschwindet nach Registrierung) Hallo zusammen, ich habe gestern auf meiner X-T3 das Update auf die neue Firmware 3.1 durchgeführt. Seitdem habe ich Probleme beim einschalten der Kamera. Meistens passiert nämlich nach dem einschalten nichts und die Kamera ist wie tot. Erst nach mehrmaligen rausnehmen des Akkus und längerer Wartezeit (ein Muster lässt sich hier nicht erkennen) geht die Kamera wieder an. Sobald ich die Kamera dann jedoch wieder ausschalte und nochmal einschalten will, ist die Kamera wieder „tot“. Hat noch jemand solche Probleme mit der Firmware 3.1? Vielen Dank und viele Grüße Franzi Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Anzeige Geschrieben 26. Dezember 2019 Geschrieben 26. Dezember 2019 Hallo AlfUndPizza, schau mal hier X-T3 Probleme nach Update auf 3.1 . Dort wird jeder fündig!
bibo Geschrieben 26. Dezember 2019 Share #2 Geschrieben 26. Dezember 2019 kann ich nicht bestätigen, keinerlei Problem. Gruß Markus Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben 26. Dezember 2019 Share #3 Geschrieben 26. Dezember 2019 Meine macht das auch nicht. Kannst Du das Update noch mal wiederholen? Vielleicht bringt das ja was. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
AlfUndPizza Geschrieben 26. Dezember 2019 Autor Share #4 Geschrieben 26. Dezember 2019 Ja, das Update habe ich nochmals installiert aber das hat nichts gebracht. Die Kamera war in den letzten Monaten auch schon 2x beim Service, weil die Einstellungen immer nach einem Akkuwechsel weg waren. Die letzte Reparatur ist erst 1 Monat her und da wurde die Hauptplatine und der Pufferspeicher getauscht. Ich hab anscheinend ein Montagsmodell abbekommen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
forensurfer Geschrieben 26. Dezember 2019 Share #5 Geschrieben 26. Dezember 2019 vor 17 Minuten schrieb AlfUndPizza: Ja, das Update habe ich nochmals installiert aber das hat nichts gebracht. Die Kamera war in den letzten Monaten auch schon 2x beim Service, weil die Einstellungen immer nach einem Akkuwechsel weg waren. Die letzte Reparatur ist erst 1 Monat her und da wurde die Hauptplatine und der Pufferspeicher getauscht. Ich hab anscheinend ein Montagsmodell abbekommen Ich würde den Tausch gegen ein anderes Modell einfordern, das kann es nicht sein. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
lamahorst Geschrieben 26. Dezember 2019 Share #6 Geschrieben 26. Dezember 2019 Ich würde es mal ohne SD Karten versuchen, vielleicht stört hier eine. Akku ist original? Zweitakku schon getestet? Ggf. auch mal mit angestecktem USB Kabel zwecks dauerhafter Stromversorgung testen. Wenn das alles nix hilft an zum Service. Achso, vielleicht hilft ja auch ein Werksreset. Crischi74 hat darauf reagiert 1 Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Crischi74 Geschrieben 26. Dezember 2019 Share #7 Geschrieben 26. Dezember 2019 Werbung (verschwindet nach Registrierung) @AlfUndPizza: Was den Fuji’s durchaus Probleme beim Ein-/Ausschalten bereiten kann Und auch „Einfrieren“ des Systems verursachen kann, sind defekte, fehlerhaft formatierte Speicherkarten oder wenn auf der Speicherkarte noch Daten sind welche nix mit der Kamera zu tun haben. Auch gibt es immer wieder Speicherkarten-Typen welche nicht so laufen wie andere. Ich täte in der Richtung mal den Versuch mit einer anderen Speicherkarte oder ganz ohne Karte empfehlen. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
FxF.jad Geschrieben 26. Dezember 2019 Share #8 Geschrieben 26. Dezember 2019 @AlfUndPizza - Reset durchführen, Akku einmal über Nacht herausnehmen, mehr mag mir als Sofortmaßnahme auch nicht einfallen. Eventuell das Objektiv abnehmen und anschalten, um ein Kommunikationsproblem auszuschließen. Crischi74 hat darauf reagiert 1 Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
AlfUndPizza Geschrieben 26. Dezember 2019 Autor Share #9 Geschrieben 26. Dezember 2019 Vielen Dank für die vielen Tipps! Ich hab mittlerweile alles probiert.. mit formatierter Speicherkarte, ohne Speicherkarte, mit und ohne Objektiv. Akku ist Original und am Kabel hatte ich die Kamera auch schon. Reset habe ich auch durchgeführt aber es hat alles nichts geholfen. Ich werde morgen beim Service anrufen und eine neue Kamera einfordern. Bei nun dem dritten Defekt wird es wirklich nervig und ärgerlich! Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
nocti lux Geschrieben 26. Dezember 2019 Share #10 Geschrieben 26. Dezember 2019 Hej, hast du die Karte in der Kamera formatiert? Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
AlfUndPizza Geschrieben 26. Dezember 2019 Autor Share #11 Geschrieben 26. Dezember 2019 Hey, ja hab ich. Danach habe ich die Update-Datei auf die Karte kopiert und das Update installiert. Die Kamera lässt sich ja auch ohne Karte nicht einschalten. Ich hatte die Kamera gerade eine Weile über USB Kabel am PC angeschlossen und wieder getrennt. Dann habe ich den Akku entnommen, gleich wieder eingesetzt und die Kamera eingeschaltet. Die Kamera ging an. Dann hab ich die Kamera ein paar mal aus und wieder eingeschaltet - ohne Probleme. Dann habe ich ein Foto gemacht und die Kamera wieder ausgeschaltet. Anschließend ging sie wieder nicht einzuschalten und stellt sich tot. Verrückt... Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
AlfUndPizza Geschrieben 27. Dezember 2019 Autor Share #12 Geschrieben 27. Dezember 2019 So, laut Service bekomme ich eine neue Kamera. Ich hoffe, dass ich dann damit das letzte Mal den Service in Anspruch nehmen muss 😕 tomassini, lamahorst und FxF.jad haben darauf reagiert 3 Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
X-dreamer Geschrieben 15. Januar 2020 Share #13 Geschrieben 15. Januar 2020 @AlfUndPizza: neue Kamera müsste ja längst bei Dir sein. Hat alles geklappt? Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
