Eine SanDisk extreme 128 GB kann ich mit dem SD Kartenleser nicht auslesen und auf den Rechner übertragen, es kommt die Fehlermeldeung Sie müssen den Datenträger formatieren bevor sie ihn verwenden können. In der Kamera werden die Bilder angezeigt, die Karte scheint also o.k. zu sein. Wie lässt sich das Problem lösen, hat jemand eine Idee?
beste Dank schon mal
Thomas
Hast Du Zugriff auf einen Rechner mit Linux ?
Alternativ mal eine Linux-Live-Distri auf USB-Stick oder DVD brennen und auf dem heimischen Rechner starten (Live Distri, da damit keine Installation notwendig ist.) und damit testen ob Du die Dateien runterziehen kannst.
Wenn Die Dateien runter hast, dann kannst die Karte ja formatieren so, dass Sie wieder auf dem Rechner funktioniert.
bearbeitet von 750
Edit
Alternativ die Kamera per USB Kabel an den Rechenr anschliessen und die Bilder darüber runter ziehen - anschliessend die Karte formatieren und tutti.
Das Problem selbst hatte ich auch schon 1-2 mal und konnte mir immer so behelfen. Da es wie gesagt nur so selten auftrat habe ich mir keine weiteren Gedanken über einen anderen Lösungsansatz gemacht.
vor 11 Minuten schrieb 750:
Danke für die Tipps, ich habe die Kamera mit dem Rechner (micro usb c)  verbunden, er zeigt dann GFX100s an, zwei Ordner, Live und Still beide sind aber leer, obwohl ich zwei SD Karten in der Kamera habe. Ich kann auch keinen Optionen einstellen.
Was mache ich falsch?
vor 7 Minuten schrieb Thomas_M:
Geh ins Kamera-Menü und stell den Verbindungs-Modus auf USB Card Reader
bearbeitet von micaelo
vor 5 Stunden schrieb micaelo:
Vielen Dank nochmal, wie gesagt, so hat es funktioniert. Was mich gewundert hat, meine GFX war auf USB RAW CON./BACKUP RESTORE  eingestellt, was beseutet dies, ist das der Standard? Ich habe diese Einstellung jetzt wieder gewählt, kann das irgendwelche unerwünschten Nebenwirkungen haben?
vor 1 Minute schrieb Thomas_M:
... Was mich gewundert hat, meine GFX war auf USB RAW CON./BACKUP RESTORE  eingestellt,...
Für die Fotografie hat das keine Auswirkungen. Das hat nur Auswirkungen darauf, wie sich die Kamera verhält, wenn sie mit Kabel an einen Rechner angeschlossen ist.
Diese Einstellung brauchst Du, wenn Du die Kamera per USB an den Rechner anschließt und die Programme "X RAW Studio" oder "X Acquire" benutzen willst.
