Nach langer "Fuji-Abstinenz" habe ich nun wieder eine Fuji xPro3 und verwende das aus dem Jahre 1953 stammende Leica Obejektiv Summaron 1:3,5/f 3,5.
Mir würde es gefallen mit dem Leuchtrahmensucher (OVF) zu arbeiten.  Wie muss ich denn da die Einstellungen setzen, damit ich eine geeignete Scharfstellungshilfe
erhalte?
Leider blicke ich da noch nicht ganz durch und ersuche da um die Hilfe der Profis, die damit wohl seit Langem arbeiten. Besten Dank!
bei meiner X Pro 2 kann ich, wenn ich im OVF bin, den Hebel vorne nach links drücken, dann kommt ein kleines Feld in der rechten unteren Ecke, in dem man auch scharfstellen kann ... allerdings finde ich das nicht besonders angenehm ... einfach mal probieren
Wenn Du im OVF bist, das kleine Feld ausgeblendet ist, kannst Du das hintere Einstellrad drücken, dann schaltet die Kamera auf EVF um und geht in die Lupendarstellung
bearbeitet von nightstalker
Mit diesem kleine Fensterchen in der Ecke konnte ich mich nicht anfreunden. Ich habe deshalb bei der Pro2 (wird es bei der Pro3 wohl auch geben) die Funktion "Fokuskontrolle" auf die Funktionstaste am Auslöser gelegt. Finde ich angenehmer als mit dem Einstellrad. Wenn ich die drücke wird, wie schon gesagt, ein vergrößerter EVF im ganzen Sucher eingeblendet. Damit kann man sehr gut scharfstellen. Der verschwindet wieder, wenn man die Taste erneut drückt oder den Auslöser antippt.
  • 2 months later...
Am 6.7.2024 um 16:08 schrieb Jochen-Busch:
Tolle Idee Jochen. Viel besser zu erreichen als das drücken am hinteren Rad.
Werde ich nun auch machen.
