Crisgo51 Geschrieben 25. Dezember 2024 Share #1 Geschrieben 25. Dezember 2024 Werbung (verschwindet nach Registrierung) Moin und frohe Weihnachten, seit kurzem funktioniert weder ein on-camera flash oder ein off-camera mit trigger an meinen beiden XH-2. Die Kameras erkennen den Blitz im Menü, der Blitz feuer aber nicht ab. Ich bin daher ein wenig ratlos. Getestet mit Godox 860viii Godox Ad200 Godox Ad600 hat vielleicht jemand eine idee? Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Anzeige Geschrieben 25. Dezember 2024 Geschrieben 25. Dezember 2024 Hallo Crisgo51, schau mal hier Fuji XH2 - Blitz loest nicht aus . Dort wird jeder fündig!
Olaf W. Geschrieben 25. Dezember 2024 Share #2 Geschrieben 25. Dezember 2024 Willkommen! Könnte es sein, dass Du den elektronischen Verschluss aktiviert hast? Stelle auf den mechanischen Verschluss um zum Blitzen. Thomas Zeyner hat darauf reagiert 1 Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Crisgo51 Geschrieben 25. Dezember 2024 Autor Share #3 Geschrieben 25. Dezember 2024 1 hour ago, Olaf W. said: Willkommen! Könnte es sein, dass Du den elektronischen Verschluss aktiviert hast? Stelle auf den mechanischen Verschluss um zum Blitzen. Leider nein das habe ich getestet! Sry hätte ich noch dazu schreiben können. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben 25. Dezember 2024 Share #4 Geschrieben 25. Dezember 2024 (bearbeitet) In welchem Drive-Modus? Irgendwelche Bracket-Einstellungen? Dynamic Range (DR400, 800) ev. dafür verantwortlich? bearbeitet 25. Dezember 2024 von Gast Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Thomas Zeyner Geschrieben 25. Dezember 2024 Share #5 Geschrieben 25. Dezember 2024 (bearbeitet) Post doch mal die exifs von nem Bild das wir alle Einstellungen sehen… bearbeitet 25. Dezember 2024 von Thomas Zeyner Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Crisgo51 Geschrieben 26. Dezember 2024 Autor Share #6 Geschrieben 26. Dezember 2024 Halo THomas, hier einmal ein exif... exiftool: Name Value ExifTool Version Number 12.25 File Name phpKNcC5O Directory /tmp File Size 83 MiB File Modification Date/Time 2024:12:26 13:03:29+00:00 File Access Date/Time 2024:12:26 13:03:24+00:00 File Inode Change Date/Time 2024:12:26 13:03:29+00:00 File Permissions -rw------- File Type RAF File Type Extension raf MIME Type image/x-fujifilm-raf RAF Version 0510 Exif Byte Order Little-endian (Intel, II) Make FUJIFILM Camera Model Name X-H2 Orientation Rotate 270 CW X Resolution 72 Y Resolution 72 Resolution Unit inches Software Digital Camera X-H2 Ver5.10 Modify Date 2024:12:25 13:18:24 Y Cb Cr Positioning Co-sited Copyright Exposure Time 1/10 F Number 8.0 Exposure Program Manual ISO 200 Sensitivity Type Standard Output Sensitivity Exif Version 0232 Date/Time Original 2024:12:25 13:18:24 Create Date 2024:12:25 13:18:24 Offset Time +01:00 Offset Time Original +01:00 Offset Time Digitized +01:00 Components Configuration Y, Cb, Cr, - Compressed Bits Per Pixel 3.2 Shutter Speed Value 1/10 Aperture Value 8.0 Brightness Value 4.94 Exposure Compensation 0 Max Aperture Value 1.2 Metering Mode Multi-segment Light Source Unknown Flash No Flash Focal Length 27.0 mm Version 0130 Internal Serial Number FF02B7055324 Y56701 2022:10:27 F21310211669 Quality NORMAL White Balance Auto Saturation -4 (lowest) Contrast Normal White Balance Fine Tune Red +60, Blue -120 Noise Reduction -4 (weakest) Fuji Flash Mode Manual Flash Exposure Comp 0 Focus Mode Auto AF Mode Single Point Focus Pixel 2207 1472 AF-S Priority Focus AF-C Priority Release Focus Mode 2 AF-S Pre AF Off AF Area Mode Single Point AF Area Point Size 1 AF Area Zone Size n/a AF-C Setting Set 1 (multi-purpose) AF-C Tracking Sensitivity 2 AF-C Speed Tracking Sensitivity 0 AF-C Zone Area Switching Auto Slow Sync Off Picture Mode Manual Exposure Count 1 Shadow Tone +1 (medium hard) Highlight Tone +1 (medium hard) Lens Modulation Optimizer On Grain Effect Strong Color Chrome Effect Strong Crop Mode n/a Color Chrome FX Blue Weak Shutter Type Mechanical Auto Bracketing On Sequence Number 1 Drive Mode Continuous Low Drive Speed 3 fps Blur Warning Blur Warning Focus Warning Good Exposure Warning Good Dynamic Range Standard Film Mode Classic Negative Dynamic Range Setting Manual Development Dynamic Range 100 Min Focal Length 27 Max Focal Length 27 Max Aperture At Min Focal 1.2 Max Aperture At Max Focal 1.2 Image Stabilization Sensor-shift; On (mode 1, continuous); 0 Image Generation Original Image Image Count 16272 Flicker Reduction Off (0x0000) Faces Detected 0 Num Face Elements 0 User Comment Flashpix Version 0100 Color Space sRGB Exif Image Width 4416 Exif Image Height 2944 Interoperability Index R98 - DCF basic file (sRGB) Interoperability Version 0100 Focal Plane X Resolution 1879 Focal Plane Y Resolution 1879 Focal Plane Resolution Unit cm Sensing Method One-chip color area File Source Digital Camera Scene Type Directly photographed Custom Rendered Normal Exposure Mode Manual Focal Length In 35mm Format 41 mm Scene Capture Type Standard Sharpness Soft Subject Distance Range Unknown Serial Number 2D000493 Lens Info 27mm f/1.2 Lens Make VILTROX Lens Model AF 27/1.2 XF Lens Serial Number 00000000 Composite Image Not a Composite Image PrintIM Version 0250 Compression JPEG (old-style) Artist Thumbnail Offset 4080 Thumbnail Length 9434 Rating 0 Image Width 4416 Image Height 2944 Encoding Process Baseline DCT, Huffman coding Color Components 3 Y Cb Cr Sub Sampling YCbCr4:2:2 (2 1) Preview Image (Binary data 5593204 bytes, use -b option to extract) Raw Image Full Size 7872x5196 Raw Image Crop Top Left 21 12 Raw Image Cropped Size 7728x5152 Raw Image Aspect Ratio 3:2 Fuji Layout 12 12 12 12 X-Trans Layout GRBGBR BGGRGG RGGBGG GBRGRB RGGBGG BGGRGG Raw Exposure Bias -0.7 Raw Image Width 7752 Raw Image Height 5184 Raw Image Full Width 7872 Raw Image Full Height 5196 Bits Per Sample 14 Strip Offsets 5617664 Strip Byte Counts 81805824 Black Level 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 Geometric Distortion Params 515.8888889 0.3535211268 0.5 0.6126760563 0.7070422535 0.7908450704 0.8661971831 0.9352112676 1 1.06056338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 WB GRB Levels Standard 302 379 839 17 302 641 491 21 WB GRB Levels Auto 302 590 592 WB GRB Levels 302 648 463 Chromatic Aberration Params 515.8888889 0.3535211268 0.5 0.6126760563 0.7070422535 0.7908450704 0.8661971831 0.9352112676 1 1.06056338 0.0001525878906 0.0002136230469 0.0001831054688 0.0001525878906 0.0001220703125 0.0001220703125 9.155273438e-05 6.103515625e-05 6.103515625e-05 -3.051757812e-05 0 0 3.051757812e-05 6.103515625e-05 0.0001220703125 0.0002136230469 0.000244140625 0.000244140625 515.8888889 Vignetting Params 515.8888889 0.3535211268 0.5 0.6126760563 0.7070422535 0.7908450704 0.8661971831 0.9352112676 1 1.06056338 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Aperture 8.0 Blue Balance 1.533113 Image Size 7728x5152 Megapixels 39.8 Red Balance 2.145695 Scale Factor To 35 mm Equivalent 1.5 Shutter Speed 1/10 Create Date 2024:12:25 13:18:24+01:00 Date/Time Original 2024:12:25 13:18:24+01:00 Modify Date 2024:12:25 13:18:24+01:00 Thumbnail Image (Binary data 9434 bytes, use -b option to extract) Circle Of Confusion 0.020 mm Field Of View 47.4 deg Focal Length 27.0 mm (35 mm equivalent: 41.0 mm) Hyperfocal Distance 4.61 m Light Value 8.3 Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben 26. Dezember 2024 Share #7 Geschrieben 26. Dezember 2024 Werbung (verschwindet nach Registrierung) Drive Mode Continuous Low Da geht doch kein Blitz. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Crisgo51 Geschrieben 26. Dezember 2024 Autor Share #8 Geschrieben 26. Dezember 2024 Das Stimmt @lowrider82 wenn ich es auf still image umstelle ändert es aber leider auch nichts. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben 26. Dezember 2024 Share #9 Geschrieben 26. Dezember 2024 Auto Bracketing On Was versteckt sich dahinter? Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Crisgo51 Geschrieben 26. Dezember 2024 Autor Share #10 Geschrieben 26. Dezember 2024 Da bin ich auch ueberfragt, vlt eine Einstellung die greift wenn ich Bracketing benutze? Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben 26. Dezember 2024 Share #11 Geschrieben 26. Dezember 2024 (bearbeitet) Das spuckt Tante Kugel aus (Modell ist jetzt erstmal egal): https://fujifilm-dsc.com/de/manual/x100t/shooting/bracketing/index.html Flash Mode ist auf Manuell und Off. Hm. bearbeitet 26. Dezember 2024 von Gast Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
