Hallo zusammen,
ich besitze eine X-H2 welche mir heute direkt nach dem Einschalten "keine Karte" angezeigt hat.
In Slot 2 steckt eine 512GB Kingston CF-Expresskarte, welche bisher immer gut funktionierte.
Das SD-Kartenfach blieb eigentlich immer leer.
Habe dann die CF rausgenommen und eine Sony V90-SD-Karte eingesetzt, es wurde aber das selber angezeigt,
ebenso bei einer V60.
Habe dann den Akku rausgenommen, kurz gewartet aber es zeigte sich der selbe Fehler.
Alle Karten wurden vorher in der Kamera formatiert.
Aus irgendeinem Grund ging es dann plötzlich doch, zeigte sich aber später erneut.
Die Firmware der Kamera ist auch aktuell. Die Kamera ist so eingestellt, dass RAW und HEIF auf einer Karte gespeichert werden.
Kennt jemand den Fehler oder hat eine Idee dazu?
Vielen Dank im Voraus.
vor 4 Minuten schrieb RioWaz:
Slot 2 ist doch eigentlich die SD-Karte.
Und interessant, daß bei dir sowohl bei Slot 1 als auch Slot 2 RAW gespeichert werden soll laut Anzeige und das kann er nicht wegen einer fehlenden SD-Karte (Slot 2).
vor 5 Minuten schrieb lowrider82:
Slot 2 ist der CF-Karten-Platz und ist die eine Karte voll, kommt die andere ran, daher beide RAW.
bearbeitet von RioWaz
vor 8 Stunden schrieb lowrider82:
Bitte, wenn du meinst. RTFM.
Sorry, hast Recht... habe die Beschriftung anders gedeutet. Hat letztendlich aber nichts mit der Problemlösung zu tun,
dennoch vielen Dank.
Also ich habe jetzt zwei Karten drin und so eingestellt, dass auf beiden RAW aufgenommen wird.
Ist die eine voll, dann wird die andere verwendet. Bisher ist der Fehler nicht mehr aufgetreten,
war heute schon Knipsen gewesen.
Danke für Eure Tipps! 🙏
vor 29 Minuten schrieb RioWaz:
Diese Einstellung gibt es nicht mit diesem Namen. Es gibt "SEQUENTIELL", also zuerst vollschreiben und dann wechseln zur anderen Karte oder "BACKUP", also auf beide Karten gleichzeitig mit identem Format. Und da gibt es dann den Fehler mit der fehlenden Karte.
Ich kann mir nur vorstellen:
1. Sequentiell eingestellt
1.1 Nur eine Karte in der Kamera im falschen Slot oder
1.2  Eine Karte hat Schreibschutz aktiviert
1.3 Karte ist kaputt
1.4 Hat bisher mit Karte in Slot 2 funktioniert wenn Slot 1 leer, durch FW Update geht das nicht mehr.
2. Backup eingestellt
Funktioniert nur mit 2 Karten
3. User Error
Bei der H2 ist Slot 1 für CF Karten und Slot 2 für SD.
In der Bedienungsanleitung der  X-H2 Seite 43 (Kapitel „First Steps – Inserting Memory Cards“) nachzulesen.
4. Technischer Defekt.
ich persönlich gehe von 3 aus wenn du die CF Karte in Slot 2 hast und darauf bestehst das sei korrekt.
bearbeitet von Jimothy
vor einer Stunde schrieb RioWaz:
Wenn du weiter in Slot 2 die CF Karte hast, hätte ich große Sorge das alle so funktioniert wie angenommen.
vor 13 Minuten schrieb Jimothy:
Danke für den erneuten Hinweis, ich habe bereits eingeräumt, dass ich mich geirrt habe.
Freut mich dennoch, dass ich dadurch zur allgemeinen Belustigung beitragen konnte. 😉
vor 1 Stunde schrieb RioWaz:
Hatte ich nicht gesehen, ich freue mich das es jetzt funktioniert.
vor 46 Minuten schrieb Jimothy:
Ich auch, denn ich hatte schon die Befürchtung, dass es am Kartenleser liegt.
Wenn es menschliches Versagen war, um so besser 😂
Ich wünsche allen ein schönes Wochenende und tolle Bilder.
