Wenn ich am Modusdrehrad drehe, kommt etwa 3 Sekunden lang dieser Mist:
Weiß vielleicht jemand, wie man das ausschalten kann?
Is doch ganz in Ordnung wenn dir die Kamera sagt was Modus M bedeutet. ;)
Irgendwo im Menü gibt es einen Punkt "Hilfetexte ein/aus", oder so ähnlich.
In Ordnung ist das nur, wenn jemand diese interssanten News lesen möchte. Wenn jemand aber ein Bild machen möchte und nicht zuvor noch warten möchte, bis dieser Text verschwindet, dann ist es nicht in Ordnung.
Normalerweise sollte es einen solchen Menüpunkt zum Ausschalten geben - zumindest haben andere Kameras einen solchen Menüpunkt. Aber bei der X20 scheint er wohl vergessen worden zu sein.
Und wiedermal werden Probleme geschaffen, wo keine sind...
Ja, und wenn man vielleicht noch einen Kopfstand machen müßte, bevor man ein Bild macht, dann würden manche immer noch schreiben - ja wo ist denn da das Problem?
Wozu gibt es denn Tests, wie schnell eine Kamera einsatz- und schußbereit ist? Drei Sekunden warten oder eine Sekunde verlieren, indem man den Auslöser halb drückt, obwohl man eigentlich Zeit oder Blende verstellen wollte, widerspricht benutzerfreundlicher Handhabung.
Oder wenn man nur mal schnell von M nach A schalten möchte, um die Belichtung abzulesen und dann wieder zurück, dann stört so eine Info - die dann gleich auch noch zweimal kommt - mächtig.
genau das ist dein Problem, Du versuchst jedesmal einen Kopfstand bevor du ein Bild machst.
Ich bitte dich! Du wechselst permanent von M nach A, ließt die Belichtung ab und wieder zurück, das bottleneck soll in dem Fall die eine Sekunde für den Betätigungsknopf sein? Welche Schnappschüsse willst du mit dieser Arbeitsweise realisieren? Sorry, du hast echt ein paar Probleme mehr..
Ich bitte dich! Du wechselst permanent von M nach A, ließt die Belichtung ab und wieder zurück, das bottleneck soll in dem Fall die eine Sekunde für den Betätigungsknopf sein? Welche Schnappschüsse willst du mit dieser Arbeitsweise realisieren? ..
Da musste ich mich auch am Kopf kratzen ;)
Aber Lichtschacht hat es doch schon beantwortet oder geht das nicht?
Hauptmenü 1
Display Setup
Hilfetext AUS
Dabei wird aber nur der Hilfetext entfernt. Das Drehrad mit der gewählten Stellung wird weiterhin angezeigt. Beim Wechseln und Auslöseknopf drücken brauche ich Bruchteile von Sekunden, aber ich wechsle auch nicht bei jedem Bild den Modus...
Hauptmenü 1
Display Setup
Hilfetext AUS
Bei der X20 wurde der Menüpunkt wohl vergessen:
Das Wechseln des Modus wäre ja bei Spotmessungen auf den hellsten Teil (weiße Stelle Leuchttransparent) nicht nötig, wenn die EV-Korrektur (nur bis +2) ausreichen würde oder im Modus M der AE-Lock zur Verfügung stände oder ich einen externen Belichtungsmesser dabeihaben würde.
Vielleicht ja einen externen Belichtungsmesser besorgen, da der AE-Lock total verkorkst wurde.
Wenn Du mal alle Antworten auf Deine Fragen durchlesen würdest, wüsstest Du, dass die X20 diesen Menüpunkt nicht hat.
Wozu auch? Wie gesagt, einmal kurz den Auslöser antippen und alles ist bereit. Braucht weniger Zeit als den Wahlknopf zu verstellen...
Gut das Drücken des Auslösers ist ja auch nicht das größte Problem, sondern der ganze Ablauf.
Ich ziele mit der Kamera bei Spotmessung auf die Stelle, die ich messen will, dann drücke ich bei Modus-A auf AE-Lock.
Dann sehe ich mir die Messwerte an, etwa Blende 2,8, Zeit 1/60. Und für die ISO (bei ISO-Automatik) muß ich schon wieder den Auslöser halb durchdrücken).
Dann sehe ich ISO 1600 und denke mir, das ist mir zu viel - rauscht mir zu stark. Wohl besser die 1/30 Sekunde nehmen.
Um die ISO zu verstellen, müße ich in das Menü gehen. Doch dann wäre der AE-Lock weg. Also nach Modus M gehen. Leider muß ich da auch noch einmal die Blende einstellen, da die Modi die Einstellungen getrennt speichern. Und dann kann ich die Verschlußźeit einstellen.
Optimal wäre natürlich wenn AE-Lock auch in Modus M zur Verfügung stünde und AE-Lock nicht die Belichtungseinstellung sondern den gemessenen Helligkeitswert fixieren würde, dann bräuchte ich auch keinen Modus umschalten sondern könnte gleich in Modus M bleiben.
Und wenn dann noch die EV-Korrektur in Modus M zur Verfügung stände, wäre alles paletti.
bearbeitet von Alfons
Wenn ich denke, dass ISO 1600 zu stark rauscht, dann stell ich kein ISO 1600 ein. Ganz einfach.
Je mehr ich von Dir lese, umso weniger begreife ich Dich. Du versuchst ständig Probleme zu lösen, die es gar nicht gibt. Wozu eine EV-Korrektur im manuellen Modus? Da verändere ich einfach die Zeit oder Blende - ohne den Einsatz einer Automatik muss ich selbige auch nicht korrigieren.
Sorry, ich schrieb nicht, daß ich ISO 1600 eingestellt hatte, sondern ISO AUTOMATIK. Und im Modus M mit ISO AUTOMATIK braucht man sehr wohl auch eine EV-Korrektur.
Ich kann die ISO-Automatik bei der X20 auch M-Modus begrenzen, wenn ich 1600 nicht will sage ich Standard 100 und maximal 800. Wobei ich die ISO-Automatik im M-Modus grundsätzlich abschalte - wenn ich Zeit zum manuellen Einstellen habe, dann habe ich sie auch für die ISO-Einstelliung.
Ein großes Problem ist es für mich auch nicht, denn ich kann die Lichtverhältnisse auch schon im Voraus in etwa abschätzen und dann die Kamera in etwa schon richtig so einstellen, daß die Belichtungsmessung mir keine besonders abweichende Ergebnise liefert und ich dann nicht noch auf andere ISO umrechnen muß.
Mit ISO Automatik bis ISO 3200 wäre die Kamera auch als Belichtungsmesser zu gebrauchen und im Modus M könnte man dann alle Belichtungsparameter Zeit, Blende, ISO so wählen, wie man sie möchte. Modus M mit ISO Automatik wäre somit der universellste Automatikmodus. Allerdings was dazu nötig wäre:
- Darstellung der ISO Werte und zwar in normaler und nicht sehr kleiner Größe auch schon bevor der Auslöser halb gedrückt wird
- EV-Korrektur muß verfügbar sein
- AE-Lock verfügbar und muß den Helligkeitswert speichern anstatt die Belichtungseinstellung, und das sollte er auch in den anderen Modi P, S, und A tun, denn man möchte eventuell noch andere Parameter verändern.
Damit wären die Belichtungseinstellungen der Kamera optimal, sodaß ein externer Belichtungsmesser weitgehend unnötig ist mit Ausnahme von Lichtmessung, Blitzmessung, Spotmessung und anderen noch spezielleren Meßarten.
Und da dachte ich bisher doch, „AE-Lock“ stünde für „Automatic Exposure Lock“ und hätte irgendetwas mit der Belichtungsautomatik zu tun … (Im Modus M ändern sich die Belichtungsparameter ja sowieso nicht von selbst.)
Ich habe ja bekanntlich keinen blassen Schimmer von solchen Sachen, aber ich mache da einfach Auto-ISO, Modus A, dann eine Spotmessung auf das Referenzobjekt, dann eine Belichtungskorrektur am Rad, um das Referenzobjekt in die gewünschte Zone zu schieben. Dann AE-Lock, und es kann losgehen. Gerade bei der X20 kann ich zusätzlich ja noch die ISO-Untergrenzen und -Obergrenzen und die minimale Verschlusszeit angeben, sodass eigentlich nichts mehr schiefgehen kann.
Alternativ geht das natürlich auch im Modus M, da kann man dann Blende und Verschlusszeit vorgeben, mit der Spotmessung auf das Referenzobjekt (etwa ein Gesicht/Hauttöne) messen und dieses dann mit der ISO-Taste (leicht auf eine Fn-Taste zu legen) in die gewünschte Zone verschieben.
bearbeitet von flysurfer
Ja das ist ja das Problem, daß fast jeder so denkt. Aber genaugenommen geht es darum, dass der Meßwert für die Helligkeit sich ändert, wenn man die Kamera bewegt. Und das trifft ebenso auf den Modus M zu. Wenn ich mit meiner Olympus SP-350 in den Automatischen Modi P, A und S den AE-Lock betätige, dann kann ich nachher die Einstellungen Blende, Zeit, EV-Korrektur noch ändern gemäß der fixierten Helligkeit. Bei Modus M dagegen gibt es diesen Lock nicht - weil sie gedacht haben, das wäre nur für "Automatic Exposure". Dabei möchte ich aber die Kameraeinstellungen an die gemessene Helligkeit, eventuell nah beim Objekt oder mit Spot gemessen - anpassen, auch wenn ich dann meinen Standort oder die Zoomeinstellung für die Spotmessung wieder geändert habe,
Und daß es genau darum geht, haben anscheinend viele nicht kapiert.
Und Fuji gleich gar nicht, denn nach dem Lock ist die Belichtungseinstellung in den Automatik Modi fixiert und nichts läßt sich mehr ändern.
Gast
Auf dieses Thema antworten...
