hallo zusammen,
bei einigen fremdobjektiven ist an meiner x e-2 die option "auslösen ohne objektiv" einzustellen.
nun frage ich mich, ob ich die einstellung dauerhaft so lassen kann. mein xf 18-55 arbeitet problemlos in dem modus. es würde den objektivwechsel beschleunigen, wenn ich das nicht umstellen müsste. daher die frage, welche nachteile das hätte.
schon jetzt vielen dank für eure hilfe und frohe weihnachtsbilder.
Hallo!
Habe auch eine Objektiv montiert und die Einstellung "auslösen ohne Objektiv" eingestellt.
Als ich das alte 18-55er wieder drauf habe, habe ich nichts mehr verändert und die Kamera läuft einwandfrei.
Ich denke, daß es egal ist, daher mache ich mir weiterhin keine Gedanken darüber.
Viele Grüße althaus.
hi,
ja, kann die Aussage von althaus bestätigen. Ich wechsel viel zwischen Altglas und X-objektiven und lasse die Einstellung permanent auf "auslösen ohne Objektiv". Man sollte aber beim Objektivwechsel und Sensorreinigen immer die Kamera ausschalten. Sonst könnte unabsichtlich auf den Auslöser gedrückt werden, was ggf. den Verschluß ruiniert, wenn man die 'Finger dazwischen hat'.
Michael
  • 8 years later...
Die Einstellung heisst "Aufnahme ohne Objektiv" und ist im Setupmenu:
(S. 293 in dieser Anleitung: https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/x-s20/x-s20_manual_de_s_f.pdf)
bearbeitet von fujirai
