Schönen Vormittag,
verwende im Moment an meiner X-E2s diese Speicherkarte.
SanDisk Extreme Pro 32 GB SDHC Speicherkarte (95 MB/s, Class 10, U3, V30)
Frage an die Experten:
Könnte ich auch diese verwenden?!
SanDisk Extreme Pro 32 GB SDHC Speicherkarte (300 MB/s, UHS-II, U3)
Diese Karte hat bereits den UHS-II Standard.
Bringt der Geschwindigkeitsvorteil der Karte  etwas.
Oder hängt das von der Kamera ab, ob so eine schnellere Karte gelesen und beschrieben werden kann.
Danke
Lg Kurt
bearbeitet von Marchfelder
Mit der passenden Kamera ist UHS-II natürlich vorteilhaft. Derzeit also die Modelle X-T1, X-T2, X-T3, X-H1, GFX 50S, GFX 50R und X-Pro2 (linker Slot). Dabei verwendet man am besten die besonders schnellen und zuverlässigen SF-G-Karten von Sony, die eine Schreibrate von bis zu 299 MB/s ermöglichen, also am spezifizierten Buslimit von UHS-II operieren.
Für die restlichen Modelle und Slots sind die SanDisk UHS-I-Karten mit 95 MB/s Aufdruck ideal.
Am 16.2.2019 um 10:19 schrieb flysurfer:
Es gibt ja anscheinend 2 Sony Serien einmal mit und einmal ohne den Zusatz Tough. Die Tough sollen besonders geschützt sein. Gibt es ansonsten wichtige Merkmale, die für die teurere Tough-Serie sprechen würden?
Welche Vorteile bringt den "hier" UHS II"?  Kann den die Kamera (bei mir X-H1) wirklich Datenraten über 150MB/s liefern? Das schafft doch auch UHS I ?
Schreibt die Kamera wirklich bei einer noch schnelleren Karte, - z.b. eine 300MB/s (Schreiben!) Karte noch schneller, - bzw. sind längere Serienbild Sequenzen möglich?
Oder "reicht" schon 150MB für unendliche Sequenzen? :)
Und ab welcher Geschwindigkeit gibt es keine Limitierungen der Optionen/ Datenraten für 4K?
vor 17 Minuten schrieb uli_II:
sie ist schneller ;)
Ja, 150MB/s dürften mit guten UHS-II Karten drinnen sein
Nein. Weder in der Theorie (~100MB/s) noch in der Praxis
Ja. zwar nicht mit 300MB/s, aber doch deutlich schneller als die UHS-I Karten. In der Praxis dürfte sich der Unterschied auf ungefähr 3 komprimierte RAWs die pro Sekunde mehr geschrieben werden können belaufen. Das macht dann den Unterschied ob man mit 11fps für 3 Sekunden im Dauerfeuer oder für 4 Sekunden fotografieren kann.
Und nicht nur dass, die Kamera ist nach einer Serie auch viel schneller wieder für eine weitere (lange) bereit.
Das alles bezieht sich natürlich nur auf die Schreibgeschwindigkeit, auch die Lesegeschwindigkeit ist interessant. Wer einen UHS-II Kartenleser besitzt, für den sind 300MB/s eine gewaltige Steigerung gegenüber 100MB/s wenn es darum geht, große Datenmengen auf den Computer zu übertragen
Das hängt davon ab, wie man arbeitet. Wenn man mit JPG und 6fps arbeitet, wird auch eine UHS-I Karte für lange Sequenzen reichen. Wenn man hingegen auf maximale Geschwindigkeit setzt, dann braucht es UHS-II. Wenn man gleichzeitig auch auf Funktionen wie Pre-shot setzt, dann wird es noch relevanter
Offiziell ab V60 Karten. Und solche gibt es nur als UHS-II. In der Praxis gehen aber oft auch langsamere Karten
Tests mit speziellen Kameras sind mir gerade nicht geläufig. Hier hat aber z.B. @raybanner seine Erfahrungen mit Sony Karten beschrieben.
Die Bewertungen von ComputerBild oder Chip wirst Du ja kennen, halt ohne Kamera.
bearbeitet von FxF.jad
