Wenn es mal schnell gehen muss verwende ich schon gerne mal den Automatikmodus. Aber ich habe folgendes Problem: auch wenn ich die Zeit z.B auf 1/60 gedeckelt habe und die ISO Automatik z.B auf höchstens  6400 dann geht die Kamera wenn das Licht nicht ausreicht immer auf eine niedrigere Verschlusszeit. Das heißt ich habe entweder unscharfe Bilder oder muss manuell nachregeln. Oft merke ich es zu spät und ich finde es auch nervig mich nicht auf die Automatik verlassen zu können. Ich hoffe ihr könnt mein Problem verstehen und habt vielleicht doch eine Lösung. Es handelt sich übrigens um die XT-3.
Also mir wöre es ehrlich gesagt lieber die ISO würde hoch gehen oder es würde etwas so wie eine Warnung angezeigt werden. Oder von mir aus sollte es sich nicht auslösen lassen. Mir ist es wirklich schon einige Male passiert dass ich es nicht gemerkt habe
Das ist schon richtig, aber wie gesagt wenn es mal schnell geht, achte ich oft nicht darauf dass mir im Sucher eine zu niedrige Verschlusszeit angezeigt wird. Habe mich auf meine eingegebenen Werte ja verlassen. Also muss ich mir wohl angewöhnen immer selbst nochmal zu schauen.
Gegenbeispiel: Dein Auto hat einen Tempomaten, den stellst Du auf 100km/h. Gleichzeitig hätte es einen Econometer, bei dem Du den Spritverbrauch auf 6l/h begrenzt.
Das Auto fährt ohne Probleme, bis Du an einen Berg kommst. Da es die Vorgaben nicht einhalten kann, bleibt es jetzt erst mal sicherheitshalber stehen.
Jetzt kannst Du Dich in Ruhe entscheiden, ob Du langsamer fahren oder doch lieber mehr Sprit verbrauchen möchtest....
Bei der Kamera ist es anders gelöst: Die obere ISO-Grenze ist vom Benutzer fest vorgegeben, aber die Belichtungszeit ist nur eine "Präferenz".
Viele Fotografen akzeptieren bei einer Limitierung des zur Verfügung stehenden Lichtes lieber eine Verlängerung der Belichtungszeit als die Möglichkeit,
dass ein Foto "verhindert" wird.
Ich habe mich auch schon über verschiedene Bilder (oder ganze Serien) geärgert, bei denen die Bilder durch Bewegungsunschärfe unscharf waren;
aber da habe ich mich über mich geärgert, weil ich die wesentlichen Parameter der Kamera nicht im Blick hatte.
Gruß Ingo
bearbeitet von Konverter
Fehler korrigiert...
Das ist Handwerk.
Dem einen geht es leichter von der Hand, dem anderen nicht. Ich gehöre auch zu den Anderen und ärgere mich über mich selbst. Mittlerweile wird der Ärger weniger weil ich dazu lerne.
So geht das(mir).
schorschi
Ihr habt Recht. Allerdings könnte ich mir vorstellen, dass die Kamera dem Benutzer hilft und auf die Überschreitung der Belichtungszeit hinweist, z.B. indem die Zeit rot blinkt. Es ist halt nicht immer so, dass man viel Zeit für ein Bild hat und gerade bei der Benutzung von Automatiken verlässt man sich intuitiv eher darauf, dass alles passt.
vor 19 Minuten schrieb fuji-man:
Dann hast du das Problem eben bei dem höchsten ISO-Wert.
Bein meiner X-T10 ist bei 6.400 Schluss.
Mir ist schon klar, daß daß der TO eine Blockade haben will.
Aber trotzdem macht es wenig Sinn, den ISO bei 6400 zu begrenzen und gleichzeitig davon zu träumen, dass der ISO Wert weiter angehoben wird (in der X-T3 ist die maximale Grenze nicht bei 6400).
vor 57 Minuten schrieb Matinelle:
Hier eine mögliche Lösung: Du könntest die Verschlusszeit und die Blende fest vorgeben (also wie bei manueller Belichtung) und die ISO auf Automatik stellen. Bei dieser Kombination wird die von dir vorgegebene Verschlusszeit NICHT geändert, nur die ISO ändert sich. Wenn der maximale ISO-Wert erreicht ist, ändert sich gar nichts mehr. Zeit und Blende kannst du natürlich immer ändern, die variable ISO gleicht die Belichtung aus.
vor 31 Minuten schrieb Parallaxe:
Das versuche ich mir gerade anzugewöhnen.
vor 52 Minuten schrieb Parallaxe:
In diesem Modus muss man sich dann voll auf die Belichtungsmessung verlassen, leider ist da keine Belichtungskorrektur mehr möglich, habe das am letzten Wochenende erst wieder als etwas nervig empfunden.
vor 33 Minuten schrieb MEPE:
Hm, also bei mir ist eine Belichtungskorrektur möglich. Ich habe an der X-T2 das Belichtungskorrekturrad auf C stehen und kann mit dem horizontalen Einstellrad eine + -  Korrektur vornehmen. Zudem habe ich das Histogramm auf einer Funktionstaste. Der Einfluss auf die Belichtung ist somit umfassend möglich. Vielleicht probierst du es nochmal?
bearbeitet von Parallaxe
Auch an der X-H1 ist bei fester Blende und Belichtungszeit und Auto-ISO eine Korrektur möglich.
Bei der Messung wird das Bild heller oder dunkler, wenn man am Korrekturrad dreht. Auch das Histogramm spiegelt das wieder.
Allerdings wird die angezeigt ISO Zahl nicht verändert (es wird immer die obere Grenze angezeigt). Erst bei 50% Durchdrücken und beim Auslösen wird die verwendete ISO Zahl angezeigt. Soweit, so normal.
bearbeitet von EchoKilo
