Neuer Body - neue Fehlerquellen?
Nach einem Shooting mit der X-T4, bemerkte ich in LR, dass ein Großteil der Bilder mit einer ISO 80 gemacht wurden.
Das ISO Wahlrad stand aber auf A und in den Auto ISO (AUTO2 mit 160 und ISO bis 1600) Einstellungen war nichts verändert worden.
Die Belichtungszeiten waren dem entsprechend lange (1/20) und bei vielen Bildern ist ein Bewegungsunschärfe zu erkennen.
Was habe ich verkehrt gemacht?
(Untenstehendes Bild 1/20 | f13 | ISO 80)
Verschlusszeit fest auf 1/20s eingestellt?  Denke da braucht es mehr Info, was du der Automatik überlassen hast und was nicht.  Blende 13 hätte ich hier auch nicht manuell eingestellt.   Eher so um die 5.6 bis 8, maximal 11, wenn der Hintergrund auch scharf sein sollte.
edit: mein Exif-Viewer sagt 1/15s Verschlusszeit. Leider sagt er mir nichts darüber, was manuell und auf Automatik war. Denke aber dass die Fehlerquelle nach wie vor die Gleiche sein wird, nun muß man nur rausbekommen welchen Fehler sie gemacht hat. ;)
bearbeitet von Crischi74
vor 52 Minuten schrieb Christian Frank:
Warum hast du diese Parameter eingestellt? Die sind ja alle sehr suboptimal für so ein Foto. Wie schon vorher beschrieben ist blende 8 völlig ausreichend für viel Schärfe im Hintergrund. Die Lichtverhältnisse sind auch nicht gerade toll. Wenn es einfach sein soll, dann gestalte dein Bild indem du die Blende wählst und überlasse den Rest der Kamera. Die Belichtung kannst du dann ja immer noch an dem Korrekturrad oben ins Plus oder minus korrigieren. Die Kamera würde glaube nie diese Werte wählen, die bei dir eingestellt waren.
Wenn die Einstellung der Blende wichtig ist dann hier noch eines mit folgenden Werten...
1/550 | f 3,2 | ISO 80
Zeit und ISO standen auf Automatik und die ISO war durch die Einstellungen von Auto 2 nach unten begrenzt. Warum dann die ISO 80?
Woher weißt du denn so sicher, dass das Rad auf A stand ? Also die ganze Zeit über.
Da du bei (fast) allen Bildern ISO 80 (ein erweiterter ISO Wert) hast aber die Verschlusszeit variiert sehe ich vorbehaltlich weiterer Infos einen Fehler von dir (eben weil mir das auch schon passiert ist) als wahrscheinlich an. Schaust du Seite 80 Mitte deutsche X-T4 Anleitung. Ich tippe das Rad stand auf C und nicht auf A und du hast versehentlich mit dem Command Rad von Auto ISO auf ISO 80 gewechselt. Schau doch mal nach ob ISO 80 in der Nähe von Auto ISO 1-3 Werte liegt (habe keine X-T4 um das zu testen)
vor 1 Minute schrieb Arthur:
Ok, das kann sein. Danke sehr!
Nun hätte ich eine Frage
Auf der Suche nach der möglichen Ursache musste ich Bilder Googeln, da ich keine X-t4 habe. Dabei sind mir ganz viel Bilder des ISO Rads einer X-T4 unter gekommen. Auch das hier:
DA STIMMT DOCH WAS NICHT !
Wie sieht denn nun das ISO Rad aus ?  Bild 1 oder 2 ?
Und auf dem ersten Foto sieht man bei der vermeintlichen X-T3 auch deutlich unterhalb des Zeitenrads den Ring zum Umstellen auf Video/Movie (man sieht ganz leicht den roten Punkt für Video statt Still).
bearbeitet von ingobohn
vor 9 Stunden schrieb Arthur:
vor 9 Stunden schrieb Quernest:
Definitv vertauscht auf dem Bild. Die X-T3 hat L und H Einstellung direkt neben der A Einstellung.
vor einer Stunde schrieb ingobohn:
Außerdem hat die T3 keinen zugeklappten Bildschirm ;) ...
Am 4.6.2020 um 22:12 schrieb Christian Frank:
so sieht es bei mir aus und ich vermute das es nicht ganz auf A eingerastet ist. Dies ist nachstellbar.
So etwas ist mir mit der damals (für mich) neuen H1 passiert. Das ISO-Rad sollte auf "A" stehen, stand aber auf "H" (max. ISO-Einstellung). Ich freute mich über kurze Verschlußzeiten und habe erst nach einigen Aufnahmen gemerkt, dass ich mit ISO 25.600 unterwegs war...
vor 9 Stunden schrieb Mattes:
Ich kann es nicht nachvollziehen, da urplötzlich "normale" Iso verwendet wurden. Denke das ich nicht ganz auf Auto gedreht habe oder versehentlich verdreht.....
