Hallo zusammen,
ich hatte meine X-T4 mit montiertem Batteriegriff und drei geladenen Akkus ca. eine Woche in der Schublade und musste heute feststellen, dass zwei Akkus sich bei ausgeschalteter Kamera komplett entladen haben. Ist das normal ?
Gruß an alle
Uwe
Ich kann das so bei meiner erstmal nicht bestätigen (1 Akku in der Cam, 1 Akku im BG). Allerdings liegt sie bei mir auch nicht so lange rum. Werde aber mal ein Auge drauf haben.
Normal erscheint mir das allerdings nicht.
Wenn es sich bei den beiden entladenenen Akkus um die beiden Akkus im Batteriegriff handelt, könnte einer der beiden Akkus eine erhöhte Selbstentladung haben. Der andere wird dann automatisch mitentladen.
Ich würde die Akkus nummerieren und in der Position tauschen, um zu sehen ob immer die gleiche Position oder der/die gleich(n) Akkus betroffen sind. Alternativ kannst du alle drei Akkus Vollladen und die Leerlaufspannung im ausgebauten Zustand über mehrere Tage mit einem Multimeter kontrollieren. Alle Akkus sollten sich etwa gleich verhalten, d.h. die Spannung sollte langsam von ca. 8,5V auf 8,2V sinken; aber eben nicht deutlich niedriger.
vor 8 Stunden schrieb umeilus:
Hallo zusammen,
Gruß an alle
Uwe
Das halte ich auch nicht für normal, denn meine H1 incl. BG und insgesammt drei Akkus liegt auch mal länger ausgeschaltet in der Fototasche.
Dabei entlädt sich hauptsächlich der Kamera-Akku, aber nur sehr langsam.
Was ich mir vorstellen kann, wäre dass der Batteriegriff "eingeschaltet" war und einer der Knöpfe beim Lagern ständig gedrückt wurde.
Oder die Akkus haben noch nicht die volle Kapazität wegen zu wenig Lade- und Entlade-Zyklen.
Aber trotzdem sollte zuerst der Akku in der Kamera leer gehen und nicht die (mutmaßlich) zwei Akkus im BG 😉 ...
Hallo zusammen,
herzlichen Dank an alle für das wertvolle Feedback. Ich habe Montag die neue Firmware eingespielt, die Akkus geladen und seitdem die Kamera nicht mehr angerührt und jetzt werden alle drei Akkus als voll angezeigt.
Ich vermute daher, dass die Beseitigung des Fehlers in den großen nicht näher benannten Topf von Fuji namens " ... Fix of minor bugs ... " fällt.
LG an alle
Uwe
Bei mir wurden die beiden Akkus im VG-XT4 nach dem Update auf 1.02 als rot angezeigt.
Erst nach dem ab und wieder anschrauben des VG-XT4 wurden die weider korrekt angezeigt.
Ich vermute bei Dir etwas ähnliches.
Die Akkus entladen sich bei ausgeschalteter Kamera nur sehr langsam.
Hmmm...
Hatte vorher das Phänomen, dass als ich Bilder über USB-Kabel auf mein PC übertragen und später dann die Kamera ausgeschaltet hatte, die Kontrollleuchte weiterhin grün leuchtete...
Vlt. ja ein Bug, konnte das Lämpchen erst ausschalten, indem ich den Akku kurz entfernte...
Und ich könnte mir vorstellen, dass dies den Akku auch leersaugt...
vor 17 Minuten schrieb forensurfer:
Das ist ja in der Tat sehr attraktiv mit dem Doppel-Ladegerät. Und bis dato habe ich über Patona noch nie meckern müssen. Danke für den Tipp.
vor 12 Stunden schrieb Doc_Dree:
Was mich daran etwas schreckt ist die Stromzufuhr. Sieht nach MicroUSB aus, das spricht nicht gerade für schnelles Laden...
vor 1 Stunde schrieb Frank Köhntopp:
Weiter unten steht auch USB-C - und das Bild sieht auch so aus. Irritiert aber in der Tat, ich habe auch noch nicht bestellt ;)
Hat definitiv auch USB-C:
https://patona.de/patona-dual-lcd-usb-ladegeraet-f.-fuji-np-w235-fujifilm-x-t4-xt4-5697
(siehe Bild von der Schachtel :D )
bearbeitet von Doc_Dree
vor 13 Stunden schrieb Frank Köhntopp:
Ohne den dritten Kontakt für die Temperaturkontrolle würde ich schnelles Laden auch vermeiden ;) ...
Am 30.6.2020 um 18:11 schrieb umeilus:
Hallo zusammen,
Gruß an alle
Uwe
Nicht normal! Das darf selbst nach Monaten nicht so aussehen!
