Empfohlene BeitrÀge
Am 2.3.2021 um 00:50 schrieb X-dreamer:
Um es verstĂ€ndlicher zu formulieren: „Formatieren“ kann nicht in myMenue ĂŒbernommen werden. Bei der S10 funktioniert das Formatieren offensichtlich nur ĂŒber den Weg des normalen MenĂŒs.
Es ist schon interessant, dass es 74 EintrĂ€ge braucht, um die eher einfache Eingangsfrage des TO zu beantworten. 😉
vor 29 Minuten schrieb Dare mo:
Ist ja nur die Zusammenfassung einer ausgiebigen Diskussion, die versucht hat, alle möglichen Begleit- und Nebenthemen zu erfassen, damit nichts ĂŒbersehen wird ;)
vor 6 Stunden schrieb Dare mo:
Könnte man meinen wenn man nicht alle BeitrĂ€ge gelesen hat.  Neben der Grundfrage ging es halt auch um die Relevanz des Problems, um Vergleiche zu anderen Kameramodellen, um Kritik an Fuji’s inkonsistente Firmware und den Wunsch nach einer Änderung hier auch Shortcuts einzubinden und um alternative Lösungen und Workarounds.
Insgesamt das, was ein Forum ausmacht.  Sonst hÀtte man auch nur ein weniger interaktives FAQ hier machen können.
bearbeitet von Crischi74
  • 2 years later...
Am 27.2.2021 um 11:20 schrieb bueffel1959:
Hallo bei der X-T4 drĂŒckst du fĂŒr 3 sec. die MĂŒlleimertaste und dann zusĂ€tzlich das hintere Wahlrad. Dann erscheint welche Karte du formatieren willst.
Bei meiner X-T5 geht das leider nicht mehr. Blicke ich es plötzlich nicht mehr, oder wurde die Funktion entfernt?
Am 7.2.2024 um 13:46 schrieb Dare mo:
Nö, funktioniert an meiner X-T5 problemlos.
Sehr seltsam! Nutze diesen Shortcut seit der T3 und es hat immer funktioniert. Laut Bedienungsanleitung gibts auch bei der T5 besagte Funktion - allerdings funktioniert sie bei keiner meiner drei StĂŒck :(.
vor 23 Minuten schrieb DanielTB:
Bei mir funktioniert es auch problemlos wie bei @Dare mo .
bearbeitet von Uwe1956
