Hallo, ich möchte nur noch in raw und nicht mehr in raw + jpeg fotografieren (in der Hoffnung, dass das zu einem kleinen Schub Verbesserung im Serienshooting mit Verfolgung führt, was die im Sucher betreffende Verzögerung beim Nachführen betrifft);
Nun fiel mir auf, dass ich dann beim Anschauen eines geschossenen Fotos nicht mehr so stark ins Bild zoomen kann, wie wenn ich in raw+jpeg aufnehme.
Weiß jemand, ob das tatsächlich so ist?
vor 6 Minuten schrieb JLensman:
Ja klar. Du betrachtest dann nur noch ein kleines Vorschau-JPG welches im RAW gespeichert ist.
Deshalb wirst du auch nur wenige finden die das so machen.
Das liegt an dem in dem RAW eingebetteten JPG, was zur Anzeige in der Kamera oder am Rechner benutzt wird. Das hat nur ca. 2MB und damit keine so starke "Vergrößerung" in der Kamera zur Folge.
Die volle Größe bekommst du erst, wenn du die 2.Karte mit den JPGs zur Ansicht einstellst - vorausgesetzt du hast die Kamera so eingestellt, dass RAW auf der 1. und JPG auf der 2. Karte abgespeichert werden.
Leider schaltet die H1 die Ansicht wieder auf die 1. Karte zurück, wenn du sie ausgeschaltet hast.
vor 2 Minuten schrieb AS-X:
vor 2 Minuten schrieb Allradflokati:
Besten Dank an Euch!! 👍
Bei meiner Nikon D700 ist das allerdings anders; evtl. ist die Einbettung des jpeg in raw da großzügiger bemessen...
Ich speichere in der Kamera ausschließlich in RAW und habe mich an die "beschnittene" Vergrößerung gewöhnt. Ist für mich ok. Wenn es mal ganz wichtig ist entwickle ich ein Bild in der Kamera. Sonst ist JPG in der Kamera für mich persönlich Datenmüll. Die 2. Speicherkarte nutze ich als Backup.
  • 2 months later...
vor 2 Minuten schrieb ChristianFuerst:
Das klingt alles theoretisch sehr logisch. Aber warum klappt dass dann bis 100 Prozent bei den Canons und Nikons. jedenfalls können die auf demLCD immer voll ins Bild zoomen.
Danke für eventuelle Aufklärung
weil das nicht alle gleich machen :)
vor 11 Minuten schrieb ChristianFuerst:
ist jedenfalls sehr sinnvoll, denn mit der maximalen Größe bei der H1 kann man nicht sehr viel anfangen, finde ich
Dazu wie andere Hersteller das aktuell handhaben kann ich nichts sagen, aber ein maximal großes JPG im RAW bei den anderen Anbietern würde mich zumindest überraschen und müsste das RAW auch entsprechend aufblasen.
Aber wo ist dein Problem mit dem Umschalten auf das JPG bei der H1?
vor 12 Minuten schrieb AS-X:
was meinst Du mit umschalten? Du meinst, die einstellungen ändern und auf das Laufwerk/Karte gehen, die JPG speichert? Muss ich das dann auch jedes mal aufs Neue machen? Das wäre ja extrem umständlich, denn ich schaue mir durchaus rgelmäßig Bilder nach der Aufnahme genauer an.
ich werd es aber gleich mal versuchen. Danke
CF
vor 1 Minute schrieb ChristianFuerst:
CF
Ja das müsstest du leider jedes Mal machen wenn du auf die Wiedergabe gehst, aber das braucht man ja dennoch nicht nach jedem Klick.
So, jetzt hab ich wieder mal festgestellt, dass man auch nach 50 + Jahren in der Fotografie sich weiterhin dumm anstellen kann. ich habe in der Wiedergabe den Steckplatzwechsel vollzogen auf 2, bzw JPG-Karte. Und promt funktioniert das offensichtlich auf 100 Prozent. Ich habe zwar diese Einstellmöglichkeit immer gekannt, sie aber nicht vollzogen, weil der Begriff "Steckplatzwechsel" mir deutlich zu machen schien, dass hier die Speicherung gemeint sei.
Das mir das nach drei Jahren mit der X-H1 noch passieren musste!!!!!!!
Übrigens: Die Einstellung bleibt bei mir übrigens erhalten. auch nach dem Aus/Einschalten
bearbeitet von ChristianFuerst
vor 8 Stunden schrieb ChristianFuerst:
Ist doch schön wenn das Problem gelöst werden konnte. Manchmal sieht man halt den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Der letzte Satz verwundert mich aber, da ich es so nicht kenne. Nach jede Wechsel in den Aufnahmemodus und zurück lande ich wieder im Steckplatz 1. Aber wie gesagt, das ist auch keine große Sache.
vor 2 Stunden schrieb AS-X:
Nochmals Danke für die Hilfe!
Es ist folgendermaßen: die X-H1 unterscheidet zwischen Aufnahme- und Wiedergabe-Modus, was mir nicht klar war. Schaltest Du also auf Bildwiedergabe, wechselt sie auf "2" (gleich JPG SD-Karte. Gehst Du auf Aufnahme zurück, schaltet sie automatisch auf die von mir gewählte "1" (RAW-Laufwerk. und das auch nach längerem Ausschalten. Wenn ich dann dazu oben das hintere Einstellrad durchdrücke, geht die Kamera bei Wiedergabe direkt auf 100 Prozent.
Das heißt also: Fuji hat da alles richtig gemacht, und der Christian Fürst alles falsch. Aber nun ists ja korrigiert
LG und schönes WE
