Du hast sicher schon einmal ein Update eingespielt. Vielleicht sind die Daten durch das Update verstrubbeln, was man nicht zwangsweise erkennen muss. Ich wĂĽrde die aktuelle Einstellung einmal mit XAquire sichern und eine Werkseinstellung durchfĂĽhren um zu prĂĽfen ob der Fehler danach weg ist. Notfalls kannst Du die Daten wieder zurĂĽckspielen.
  • 1 month later...
Meine X-T4 hatte ebenfalls das beschriebene Problem:  Oft (nicht immer) kam unmittelbar nach dem Einschalten die Meldung "Schalten Sie die Kamera aus und wieder ein". Die Kamera wurde vom Händler zum Service nach Portugal geschickt. Nach 6 Wochen (!) habe ich sie gestern zurückerhalten. Es wurde nicht beschrieben, was die Ursache des Problems war, jedoch wurde nach Angaben des Services das System neu aufgesetzt und eine Langzeitüberprüfung durchgeführt. Da die Gewährleistungsfrist noch nicht verstrichen ist, sind für mich keine Kosten angefallen. Der Fehler ist bis jetzt nicht mehr aufgetaucht, ich hoffe, dass dies so bleibt.
  • 1 month later...
Update zum vorherigen Beitrag:
Der Fehler "Schalten Sie die Kamera aus und wieder ein" trat nach wenigen Wochen erneut auf. Die Kamera wurde über den Fotohandel wieder zum Service geschickt. Nach ca. 2 Wochen kam die Kamera angeblich in repariertem Zustand wieder zurück. Laut Begleitschreiben wurden vorgenommen: "sensor mapped" und firmware update. Noch im Fotoladen trat der Fehler wiederum auf.  Die Kamera wurde nun auf Drängen des Fotoladens von Fuji ausgetauscht.
Meine X-T4 ist nun nach  fünfeinhalb Wochen zurück von Fuji. Sie hatte ebenfalls die vom TO beschriebene Fehlermeldung (wie ich schon weiter oben schrieb). Batteriegriff kam als Ursache nicht in Betracht, da ohne.
Erneuert wurden Sensor und Auslöser. Ich gehe davon aus, dass der Sensor eine Baueinheit mit dem IBIS ist - und den hatte ich auch im Verdacht. Die Objektivauflage schaut neu aus, macht Sinn.
Wer also bei einer Kamera mit IBIS die Fehlermeldung hat, kann ja mal auf etliche Zeit den IBIS ausschalten und schauen, was passiert. Vielleicht wird er (IBIS) dann beim Einschalten der Kamera  nicht angesteuert bzw. initialisiert, und die Fehlermeldung bleibt weg.
Falls ja, ist's natürlich keine Abhilfe, damit quasi auf eine T3 zurückzufallen, wäre aber ein Field Fix für IBIS Kameras, bei denen sonst gar nichts mehr geht.
bearbeitet von X-FEILE
Das ist ja krass. Bei meiner ist es bisher nicht wieder aufgetreten. Ich vermute, dass es mit dem Objektiv zusammenhing. Sicher ist das natürlich nicht. Es trat vor allem beim 16 - 55 er auf und dieses hat mitunter auch beim Einstellen der Blende gezickt. Ich beobachte das jetzt. Ohne BG trat es bei keiner Kamera mehr auf. Aber das, was hier beschrieben wird ist, das ist mehr als ärgerlich.
  • 2 years later...
Ich habe mir vor kurzem auch eine gebrauchte X T4 gekauft und diese Fehlermeldung kommt immer mal wieder vor. Reproduzieren lässt sich das nicht. Hat jemand damit schon eine Langzeiterfahrung gemacht und kann sagen ob das sich noch verschlimmern könnte.
  • 4 weeks later...
Ich habe den Beitrag erst jetzt gesehen. Ja, habe ich auch mit der X-T4. Ca. 1 Jahr nach dem Kauf fing es an und wurde immer häufiger direkt nach dem Einschalten. Dabei ruckte das Bild kurz vor der Fehlermeldung. Hatte den IBIS im Verdacht. Garantie->Service->Reparatur. Wurde Einheit mit dem IBIS getauscht. Fehler war eine längere Zeit dann weg. Nach Ablauf der Garantie fing es wieder an. Habe dann festgestellt, dass es mit der Transportposition zusammenhängt. Wenn die Kamera seitlich in die Kameratasche eingelegt wird, tritt der Fehler recht häufig auf. Legt man sie wagerecht, also wie man sie beim querformat Fotografieren hält, ein tritt der Fehler nicht mehr auf. Ich halte das trotzdem für einen Defekt. Da ich aber die Reparatur inzwischen bezahlen müsste transportiere ich sie eben weiterhin wagerecht.
Am 4.9.2025 um 11:07 schrieb UGei:
Ja danke für die Antwort. Bei meiner X-T4 ist es jetzt schon seit einiger Zeit nicht mehr aufgetreten und durch deine Schilderung habe ich auch die Kameratasche und die Position der Kamera in der Tasche in Verdacht.
