Hallo in die Runde,
vor knapp vier Jahren habe ich zusammen mit einer X-T20 zwei Akkus (NP-W126S) gekauft. Mit Erschrecken habe ich festgestellt, dass ein voll geladener Akku in der ungenutzten Kamera nach drei Tagen leer ist. Im Forum habe ich dazu nichts gefunden. Kennt das jemand im Forum? Was kann die Ursache sein?
  • Sind die Akkus nach vier Jahren breit? Mich irritiert, das beide Akkus gleichzeitig dieses Verhalten zeigen.
  • Kann es am Ladegerät liegen? Wie kann ich das herausfinden? Ich besitze nur das zur Kamera mitgelieferte Ladegerät.
Viele Grüße
Astrid
vor 36 Minuten schrieb astrael:
Kenn ich auch nicht,aber ich habe auch keine X-T20. Wie sieht es außerhalb der Kamera aus? Sind sie dann auch in einigen Tagen leer?
Wenn nicht, liegt es wahrscheinlich an der Kamera.
Dankeschön, für die schnellen Reaktionen.
vor einer Stunde schrieb AS-X:
Bei zwei Akkus gleichzeitig könnte es auch sein, dass ein Fehler der Kamera vorliegt und das diese die Akkus leer saugt
Welcher Fehler könnte das sein? Gibt es Kameraeinstellungen, die für einen höheren Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand sorgen?
@ralphkWerde ich ausprobieren.
@iso800Die Kontakte sehen gut aus. Ich habe nur das eine Ladegerät und die beiden Akkus zur Verfügung.
vor 25 Minuten schrieb astrael:
Kameraeinstellungen dürften ausgeschaltet nicht verantwortlich sein.
Als Nichttechniker kann ich dir die Frage auch nicht konkret beantworten, aber es könnte mit Kriechstrom zusammenhängen. Ich hatte mal eine (noch analoge) Kamera die ausgeschaltet in 2-3 Tagen eine  Lithiumbatterie leer zog. Auf Dauer war das ein teurer Spaß. Ob es sich bei dir ähnlich verhält kann ich aber nicht sagen.
In der Bedienungsanleitung gibt es allerdings auch einen Hinweis auf zu reinigende Ladekontakte der Akkus, wenn diese sich zu schnell entladen. Habe zwar noch nie grobe Oxidation daran gesehen, aber festes Abreiben mit Leinen schadet nichts und schliesst die Ursache aus.
bearbeitet von X-FEILE
Wiederholung gelöscht.
vor 3 Stunden schrieb astrael:
Also: das Ladegerät ist OK, da die Akkus (Original Fuji?) danach von der Kamera als Voll angezeigt werden.
Die Kamera funktioniert dann auch für eine Reihe von Auslösungen und die Anzeige bleibt noch auf Voll.
Nach dem Ausschalten der Kamera ist wirklich alles Aus (ohne Nutzung halten meine Akkus sehr sehr lange).
Deshalb scheint die Kamera im ausgeschalteten Modus das Leeren des Akkus zu erzeugen.
Ein Ausleihen von Ladegerät und vollem Akku ist nicht möglich (weil Du z. B. nicht in Berlin lebst).
Dann ist die Meldung beim Service in Kleve fällig, der um Einschicken bitten wird. Das geht wahrscheinlich schneller als hier weiter rumzurätseln, nach zwei Tagen kommt ein kostenloser Kostenvoranschlag per Mail.
vor 19 Stunden schrieb astrael:
Schwer zu sagen (wer hat schon den Schaltplan der Kamera?), aber so etwas kommt vor, wenn auch glücklicherweise nur selten. An irgendwelchen Kameraeinstellungen liegt es nicht, sofern die Kamera tatsächlich ausgeschaltet ist.
  • 2 months later...
