guten Tag,
soeben im Halbdunkel versucht   mit einer XH2s sowie Objektiv 18-120 zu filmen. Vorher in den Einstellungen auf MF geschaltet. Kamera auf Stativ, Entfernung und Brennweite von Hand eingestellt. Gewartet bis sich die Objekte, beleuchtete Traktoren, näherten und roten Knopf gedrückt. Kamera filmte, der AF pumpte aber zwischen der Vorbeifahrt der einzelnen Traktoren ständig und stellte sich, sobald er einen Traktor im Visier hatte, wieder scharf ein.
Meine Frage, ist die MF-Einstellung außer Kraft gesetzt, wenn ich die Kamera zum Filmen nutze? Bei vorher getesteten Einzelaufnahmen mit MF bewegte sich der AF nicht.
Das Objektiv war vor 4 Wochen beim Fuji-Service, da mussten schon Teile ausgewechselt werden.
Danke für Tipps.
Otto
vor 14 Stunden schrieb Otto Behrens:
Hallo Otto,
was bedeutet denn "Einzelaufnahme"? Ist dir klar, dass die X-H2s die Autofokuseinstellung für unterschiedliche Aufnahmeeinstellungen jeweils separat speichert? Hast du ggf. den MF im Fotomodus eingestellt und dann in den Videomodus geschaltet, der dann mit AF anlief?
Guido
vor 5 Stunden schrieb gscholz:
Hallo Otto,
Guido
Danke Guido, Thema hat sich geklärt. Es ist tatsächlich so, dass beim Filmen der vorher auf MF geschaltete AF sich automatisch wieder auf Kont.AF schaltet. Und damit das Objektiv ständig versucht, ein Objekt zu finden.
Entweder man findet bei den Kontakten den richtigen und klebt ihn ab oder kauft ein total mechanisches Objektiv, Fokus und Blende nur von Hand einstellbar, da gibt es sicher etwas Chninesisches. Da werde ich mal auf Suche gehen.
Otto
vor einer Stunde schrieb Otto Behrens:
Man kann auch ganz einfach mit MF filmen. Das stellt man eben einfach ein, indem man im Videomodus den AF Knopf drückt und auf MF stellt. Da funktioniert natürlich dann die Objekterkennung nicht mehr und es braucht keine neue chinesischen MF Alternative.
Am 9.12.2023 um 19:33 schrieb Otto Behrens:
Die Lösung für dein Problem ist in der Bedienungsanleitung auf Seite 64 erklärt:
https://dl.fujifilm-x.com/de-de/handbuecher/X-H2S.pdf
Dort heißt es:
Verwenden Sie die (Filmaufnahme)-Taste, um schnell und einfach Videos aufzunehmen,
wenn Sie sich im Standbildfotografie-Modus befinden.
Die Kamera wählt automatisch KONT. AF für den Fokusmodus aus.
Also zum Filmen einfach in den Videomodus wechseln und dann den normalen Auslöser zum Starten der Aufnahme mit manuellem Fokus nehmen.
Gast
Auf dieses Thema antworten...
