Bei der RAW-Entwicklung gibt es für diese Kombination in Capture One kein Profil aszuwählen (bei Objektivkorrekturen) und damit auch keine Möglichkeit, elegant Verzeichnugen zu korrigieren.
Hat jemand da einen Workaround? Eventuell ein "passendes" Profil eines anderen Objektivs? Oder immer manuell "auf Sicht" korrigieren?
Danke!!
vor einer Stunde schrieb Ahmet:
Eben ausprobiert: Mein C1 wählt für die X100VI mit dem WCL automatisch das "Manufacturer Profile". Das ist das in der Kamera (und bei Kameras mit Wechselobjektiven im Objektiv) hinterlegte Korrekturprofil des Herstellers. Das macht C1 eigentlich* immer, wenn es kein eigenes Korrekturprofil gespeichert hat (also ein von Phase One selbst entwickeltes). Im Manufacturer Profile ist die Verzeichnungskorrektur bereits richtig eingestellt. Auch die Brennweite (19mm) wird korrekt angezeigt.
Ich benutze C1 Pro, Version 16.3.8.23
)* "eigentlich" deshalb, weil meine Version einen Bug hat und für das Tamron 2.8/90mm Macro an Sonykameras fälschlich das Profil für das Sigma 2.8/90mm wählt – was aber ja hier jetzt keine Rolle spielt
bearbeitet von Leicanik
Ich hatte das gleiche Problem mit der X100V in Verbindung mit dem WCL-X100 und habe eine Mail an den C1-Support geschrieben. Die Antwort war:
"... so something you could try is the following:
  • Go to the Lens Correction module and select "Manufacturer Profile"
  • Set Lens distortion to 100, and Light falloff to 60.
  • Change the settings according to your taste and save it as a preset. this article goes in detail about how you can create a preset: Distortion correction"
Danach sahen die Fotos sehr gut aus 🙂 Mein C1-Version ist die 16.2.6.7
vG Uwe
Herzlichen Dank, das klingt vielversprechend!
Habe mir schon gedacht, dass ich das manuell lösen werden muss. Ein Preset dafür erstellen und drüberlegen, ist elegant, danke für die Info, Uwe!
Leicanik, du machst da nichts mehr manuell, richtig? In deiner (neueren als die von Uwe) CO-Version wird direkt das richtige Profil angewendet: - VI plus WCL -, das CO zwar nicht erstellt hat, aber im Fuji-Raw-File eingebettet ist. Habe ich das so richtig verstanden?
LG Axel
