Nein, sagen werden sie bestimmt nichts, wenn es nur mit einem neuen Sensor abzustellen wäre. Genauso wenig werden sie etwas sagen, solange es keine Lösung gibt. Dieses Problem wird mit Sicherheit ernst genommen und es wird sicher daran gearbeitet. Weitere Spekulation bringen allerdings in der Phase auch nichts. So tief wird keiner in die Sensorkonstruktion Einblick bekommen um parallel zu Fuji oder Sony das Problem auf der Ebene von Internetforen technisch sicher zuzuordnen oder gar zu lösen.
Gruß Christian
¯|_(ツ)_/¯
bearbeitet von Crischi74
Bist Du Dir da sicher?
Die Titanic wurde von Ingenieuren erbaut, die Arche Noah jedoch von einem Laien     ;)
bearbeitet von hbl55
Ich würde auf die Oberfläche des Chips tippen, nur rein von den Strukturen die man dort sieht. Den IR-Sperrfilter, oder sofern noch eine @edit: Die Idee mit der Sensoroberfläche war idiotisch. Wo soll diese sich auch spiegeln? In der rückwärtigen Linse des Objektives? Dann ist es wohl eher doch der IR-Sperrfilter selber der abgebildet wird, oder gibt es noch eine weitere Schicht vor dem RGB-Pattern des Sensors selber?
Spiegelungen zwischen dem Sensor und einer planparallelen Fläche (Filter sind der klassische Kandidat) kommen vor, aber der Effekt sind dann Geisterbilder – beispielsweise erscheint eine Lichtquelle links oben als Geisterbild rechts unten gespiegelt und auf dem Kopf stehend. Aber eine Abbildung des Sensors auf sich selbst, im Maßstab 1:1 und pixelgenau ausgerichtet, das ist gar nicht möglich. Abgesehen davon gibt es hier überhaupt nur drei Schichten des Sensors, die irgendeine Struktur haben, nämlich die RGB-Filter, die Mikrolinsen und der Chip. Die diversen Muster, die wir hier gesehen haben, gleichen aber keiner von diesen. Das heißt nicht, dass der Sensor nichts damit zu tun hätte; ich hatte ja weiter oben eine mögliche Erklärung skizziert. Aber es handelt sich sicher nicht um ein Abbild des Sensors.
Deshalb habe ich mich korrigiert und vermute eher die IR-Sperrfilter-Schicht welche das Licht aus einem bestimmten Winkel bricht und dadurch auf dem Sensor abgebildet wird. Die Struktur in dem genannten Beispielbild sah mir sehr nach Leiterbahnen aus.
bearbeitet von Kelwitt65
Die Titanic sank durch Bedienungsfehler, wie wir wissen ;-)
Noah hingegen war umsichtig genug, sein Schiff nicht gegen nen Eisberg zu donnern.
Noah hatte keine Ahnung von Genetik. Glauben heißt nicht wissen.
Zurück zum Thema: Denke dass die Fuji-Entwickler genau wissen wie es zu diesem Flare kommt, und die Entwickler die für den Demosaicing-Algorithmus verantwortlich sind, warum gerade dieses Muster entsteht.
Gruß Christian
¯|_(ツ)_/¯
wieso genetik? nautik wäre hier richtig. er fuhr einfach in einem gebiet ohne eisberge. das macht den großen unterschied. wenn man die fuji nicht bei gegenlicht benutzt ist man wie noha. da trifft man keinen eisberg
bearbeitet von tde
So sieht es in LR aus... Verwendet man PN, bekommt man ein anderes Muster!
Die Art des Musters muss doch was sein mit dem die Fujifilm-Entwicklung was anfangen kann? Wie tief konstruktionsbedingt und korrigierbar ist, steht natürlich auf einem anderen Blatt.
Gruß Christian
¯|_(ツ)_/¯
Ich kann die Flares mit praktisch jeder Brennweite provozieren, so lange der Lichteinfallswinkel "stimmt".
Leichte Änderungen des Winkels genügen nicht immer, um den Flare zu vermeiden. Gerade, wenn man die Sonne z.T. hinter einem Objekt verstecken will, kann man den Winkel auch nicht einfach ändern. Das Gridmuster sehe ich dagegen nur in 200% aufwärts.
Die größere Anfälligkeit der X-T2 in Bezug auf diese großflächigen Flares ist im Vergleich zur X-T1 definitiv vorhanden und kann störend sein. Für meine Einsatzzecke ist das aber kein Problem.
Das lässt vermuten, dass das Muster im Demosaicing entsteht. Anderer Algorithmus anderes Muster.
Gruß Christian
¯|_(ツ)_/¯
Danke, den habe ich nicht bemerkt.
ich denke es haben viele noch nicht bemerkt dass sie das problem haben :) das zeigt aber nur, dass man eben nicht immer im sucher sieht, dass man dieses muster oder die flares erzeugt. da möchte ich auch denen widersprechen die das meinen. das ist nur bei dem extremfall so. anbei ein beispiel, ich hoffe qualitativ gut genug :)
da kann man im sucher das problem nicht sehen
und der ganz elinke obere bereich sihet dann so aus
und da ärgert man sich wenn man das zu hause auf dem rechner oder an der wand sieht
das schaffe ich mit jeder anderen Digicam auch, bei 200% sind in solchen Extrem-Situationen nahezu immer irgendwelche vermeintlichen Fehler zu entdecken, da spielen
viel zu viele -von der Optik produzierte- Überstrahlungen und Reflexe mit hinein. Das typische -hier oft berechtigt reklamierte- Muster jedenfall sehe ich bei Deinem Beispiel nicht.
Danke. Aber ganz ehrlich gesagt habe ich selbst bei 200% etwas Mühe, die Strukturen zu erkennen. Meinst Du, auf einem Print für die Wand würde man die sehen?
Ja, mein Test ergab, dass die Muster gedruckt wesentlich besser zu sehen sind, als auf dem Monitor.
