Hallo Fuji-Gemeinde,
an meinem XC 50-230 ist der Bajonettring gebrochen. Zum Glück ist es Plastik und der Body ist noch heile.
Nun möchte ich eventuell den Bajonettring selbst tauschen. 2 Fragen dazu:
- Passt dieser Ring auch auf das XC 50-230
  https://de.aliexpress.com/item/32866468327.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.5b6852e8Ecrqa3&algo_pvid=4b46a98e-90ac-42c5-b1c6-ed0ef78e5ea7&algo_expid=4b46a98e-90ac-42c5-b1c6-ed0ef78e5ea7-5&btsid=3b603c67-80cc-4cb2-b324-a56512cc68ec&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_8,searchweb201603_60
- Gibt es eventuell eine Anleitung für den Tausch?
Ich hab nur wenige Videos dazu gefunden. Aber das scheint doch recht einfach zu sein.
Danke für euer Feedback
Jens
Keine Ahnung ob der passt. Rein vom anschauen sieht er meiner XC 50-230 Rückseite sehr änhlich.
Welche Schräubchen, Plättchen, Federchen dir beim auseinanderschrauben des alten Rings entgegen kommen weiß ich nicht.
Vielleicht hilft dir dieses Video weiter: https://invidio.us/watch?v=H5QI9vOV1GA
Mir wäre es bei schlappen 8,50€ einen Versuch wert. Da ist selbst das Porto zu Fuji teurer.
nimix
bearbeitet von Nimix
Wenn das Bajonett nur eine Platte ist, würde ich mir ein billigen Zwischenring kaufen und das Teil dort ausbauen. Probleme könnte es geben, wenn der Ring dicker oder dünner ist, dann stimmt das Auflagemaß nicht mehr und es kann passieren, dass die Kamera nicht mehr scharf stellt, oder die Unendlich Einstellung nicht mehr passt.
Gruß Wolfgang
vor 2 Stunden schrieb JensM:
- Passt dieser Ring auch auf das XC 50-230?
Jens
oder, guggst du hier:
https://de.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20190916032527&SearchText=Reparatur+Teile+Für+Fuji+Fujifilm+XC+50-230mm&switch_new_app=y
Gruß Norbert
bearbeitet von Fan
  • 4 weeks later...
  • 1 year later...
Am 11.10.2019 um 22:10 schrieb JensM:
Falls es mal jemand braucht - dieser Ring ist der richtige und funktioniert wunderbar.
https://de.aliexpress.com/item/32967728235.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.623b4c4dVIaEGj
@JensM hast du die Mark II Version des Objektivs? Mir ist nämlich das gleiche passiert. Wie war der Einbau, ging das problemlos? Danke dir...
