Pathfinder Geschrieben 19. September 2020 Share #1 Geschrieben 19. September 2020 (bearbeitet) Werbung (verschwindet nach Registrierung) Diesen Knopf bekomme ich nicht auf Ein/Aus Schalter. Nur der AE-L funktioniert so. Eingestellt ist AE/AF MODUS "WECHSELN". Möchte aber wie bei der T1 diesen auch ohne gedrückt zu halten Ein und Ausschalten. Wäre nett mir da helfen zu können. bearbeitet 19. September 2020 von Pathfinder Tipp Fehler Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Anzeige Geschrieben 19. September 2020 Geschrieben 19. September 2020 Hallo Pathfinder, schau mal hier AF-ON BOTTOM . Dort wird jeder fündig!
Allradflokati Geschrieben 5. Oktober 2020 Share #2 Geschrieben 5. Oktober 2020 Eigendlich ist dieser Knopf von der Funktion u. A. so gedacht, dass bei manuellem Fokus (der vordere Schalter steht auf "M") der AF auf Knopfdruck trotzdem funktioniert. Das nennt sich Back-Button-Autofokus, oder "Sofort-AF" bei meiner X-T1. Da verhalten sich meine beiden Kameras (H1 + T1) identisch. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mjh Geschrieben 5. Oktober 2020 Share #3 Geschrieben 5. Oktober 2020 (bearbeitet) Was sollte „Ein/Aus“ bei diesem Knopf überhaupt bedeuten? Vielleicht AF-C? Aber wenn man AF-C will, wählt man nicht M und drückt ständig auf AF-ON. bearbeitet 5. Oktober 2020 von mjh Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Pathfinder Geschrieben 3. März 2021 Autor Share #4 Geschrieben 3. März 2021 An meiner H1 geht's noch immer nicht wie gewünscht. An der T1 funktioniert es. Da drücke ich den Knopf einmal und der Focus bleibt erhalten, bis der Knopf wieder gedrückt ist. Der Auslöser fokussiert dann natürlich nicht noch einmal vor dem Auslösen. Fokus- und Belichtung sind aber weiterhin "normal" am Auslöser. Bei H1 geht's nicht, außer ich deaktiviere die Focus Messung für den Auslöser. Sonst geht's nur solange ich den AF-ON Knopf gedrückt halte während ich dann auslöse. Bin bald am Verzweifeln.... Help please Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Hephaistos Geschrieben 5. März 2021 Share #5 Geschrieben 5. März 2021 Ob AF-Lock und AE-Lock nur funktionieren, so lange die zugewiesene Taste gedrückt wird ODER ob die Sperre nach einem kurzen Druck so lange aktiv bleibt, bis die Taste erneut gedrückt wird, lässt sich einstellen. Der Menupünkt ist der AE-AF-Lock-Modus Seite 199 in der Bedienungsanleitung / Seite 217 im PDF http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/x-h1/x-h1_omw_de_s_f_402.pdf War bei meine X-T3 ab Werk auch auf "muss man gedrückt halten" , damit die Sperrre bleibt und hat entsprechend genervt. Jetz bleibt nur zu hoffen, dass das die Antwort auf Deine Frage war 😉 Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
irrlicht Geschrieben 5. März 2021 Share #6 Geschrieben 5. März 2021 vor 7 Minuten schrieb Hephaistos: Ob AF-Lock und AE-Lock nur funktionieren, so lange die zugewiesene Taste gedrückt wird ODER ob die Sperre nach einem kurzen Druck so lange aktiv bleibt, bis die Taste erneut gedrückt wird, lässt sich einstellen. Der Menupünkt ist der AE-AF-Lock-Modus .... Es geht hier, wie @Pathfinder oben eindeutig beschreibt, nicht um den AE-L button, sondern um den AF-ON - button. Der lässt sich in der H-1 eben nicht in der gewünschten Form einstellen, sondern hält den Fokus nur bei gedrückter Taste fest. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Pathfinder Geschrieben 5. März 2021 Autor Share #7 Geschrieben 5. März 2021 Werbung (verschwindet nach Registrierung) So ist es wohl. Den AF-Button konnte ich auf Anhieb wie gewünscht einstellen. Nur eben den AF-ON nicht, der muss dann wohl so bleiben. Aber der AF-Button, eingestellt auf AF/AL Lock macht es nun so wie gewünscht. Drückt man diesen Button wird nur die Belichtung gespeichert. Braucht man bei Bedarf Focus und Belichtung, drückt man den Auslöser, halb durch und drückt anschließend die AF-L Taste. Zu meiner Freude läßt bei gespeicherten Werten, weiterhin die Belichtung korrigieren. Eigentlich war die gewünschte Funktion für die BIF Fotografie gedacht, das geht nun sogar besser mit mit dem AF-ON Button. Einfach auf manuellen Focus schalten, und mit den AF-ON Button fokussieren, dabei ist der Sofort Autofocus" in den Einstellungen manuell auf AF-C eingestellt. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Allradflokati Geschrieben 6. März 2021 Share #8 Geschrieben 6. März 2021 vor 18 Stunden schrieb Pathfinder: So ist es wohl. Den AF-Button konnte ich auf Anhieb wie gewünscht einstellen. Nur eben den AF-ON nicht, der muss dann wohl so bleiben. Dann stelle die Kamera doch vorne auf manuellen Fokus und die Kamera verstellt den Fokus nicht mehr beim Drücken auf den Auslöser ... Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
LaLumiere Geschrieben 6. März 2021 Share #9 Geschrieben 6. März 2021 Ds geht einzustellen: Jeweils im Menue Einrichtung: Tasten/Rad Einstellung/Funktionen FN/AF-L/Nur AF Sperre und AE/AF Lock-Modus/ Ein/AUS Gruß Hans irrlicht hat darauf reagiert 1 Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Pathfinder Geschrieben 6. März 2021 Autor Share #10 Geschrieben 6. März 2021 vor einer Stunde schrieb Allradflokati: Dann stelle die Kamera doch vorne auf manuellen Fokus und die Kamera verstellt den Fokus nicht mehr beim Drücken auf den Auslöser ... Genau so mache ich es inzwischen auch, dann geht's wie gewünscht. Aber danke für den Hinweis Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Crischi74 Geschrieben 6. März 2021 Share #11 Geschrieben 6. März 2021 (bearbeitet) Button ist die Taste, der Knopf. Bottom: Hallo, lieber Besucher! Als Forumsmitglied (kostet nix) würdest du hier ein Bild sehen… Einfach hier registrieren – Wir freuen uns immer über neue Mitglieder! bearbeitet 6. März 2021 von Crischi74 Jürgen Heger, Achimsky, Allradflokati und 2 weitere haben darauf reagiert 2 3 Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
micaelo Geschrieben 6. März 2021 Share #12 Geschrieben 6. März 2021 vor 2 Stunden schrieb Crischi74: Button ist die Taste, der Knopf. Bottom: War vielleicht ein "Freudscher", denn irgendwas scheint ja am A... zu sein. Crischi74 hat darauf reagiert 1 Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
irrlicht Geschrieben 6. März 2021 Share #13 Geschrieben 6. März 2021 (bearbeitet) vor 4 Stunden schrieb LaLumiere: Ds geht einzustellen: Jeweils im Menue Einrichtung: Tasten/Rad Einstellung/Funktionen FN/AF-L/Nur AF Sperre und AE/AF Lock-Modus/ Ein/AUS .... Diskussionsthema verfehlt bearbeitet 6. März 2021 von irrlicht Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Pathfinder Geschrieben 6. März 2021 Autor Share #14 Geschrieben 6. März 2021 vor 1 Stunde schrieb irrlicht: Diskussionsthema verfehlt Ja leider, dennoch hat sich jemand bemüht. War zunächst auch irritiert, stellte aber schnell fest das die "Lösung" nicht zielführend ist... Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
LaLumiere Geschrieben 7. März 2021 Share #15 Geschrieben 7. März 2021 Das muss dann eine andre X-H1 sein als meine, denn bei meiner funktioniert das dann wie folgt: Ich kann über den Auslöser scharfstellen, mit einmaligem Drücken des AF - ON wird dieser Fokus fixiert und eine weitere Fokussierung verhindert ein weiteres einmaliges Drücken des AF-ON hebt diese Sperre wieder auf. Das zeigt die Kamera im Display auch an mit AF-L oberhalb des grünen AF Signals Das war mein Verständnis der Frage. Und wenn ich wie oben beschrieben den Autofocus auf manuell stelle und dann über AF-ON Knopf fokussiere, habe ich genau die gleiche Funktionsweise. Sollte das alles nicht passen, dann mein Bemühen um Hilfe einfach vergessen. Gruß Hans Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
irrlicht Geschrieben 7. März 2021 Share #16 Geschrieben 7. März 2021 Ah, danke für die Ergänzung. So funktioniert es in der Tat. War ein Missverständnis von mir, ich dachte, der Tipp bezieht sich auf die benachbarte Lock-Taste. Allerdings für mich ziemlich unpraktisch, weil zum fixieren des Fokus dann ja zwei Tasten (Auslöser + AF-on gedrückt werden muss). Wenn ich AF-ON nutze, dann sowieso in der Regel im manuellen Fokusmode. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Pathfinder Geschrieben 7. März 2021 Autor Share #17 Geschrieben 7. März 2021 vor 2 Stunden schrieb LaLumiere: Das muss dann eine andre X-H1 sein als meine, denn bei meiner funktioniert das dann wie folgt: Ich kann über den Auslöser scharfstellen, mit einmaligem Drücken des AF - ON wird dieser Fokus fixiert und eine weitere Fokussierung verhindert ein weiteres einmaliges Drücken des AF-ON hebt diese Sperre wieder auf. Das zeigt die Kamera im Display auch an mit AF-L oberhalb des grünen AF Signals Das war mein Verständnis der Frage. Und wenn ich wie oben beschrieben den Autofocus auf manuell stelle und dann über AF-ON Knopf fokussiere, habe ich genau die gleiche Funktionsweise. Sollte das alles nicht passen, dann mein Bemühen um Hilfe einfach vergessen. Gruß Hans Das geht bei mir auch, dazu muss aber der "AF-ON" Knopf auf "Nur AF Sperre" programmiert werden. Das aber geht ja schon im Modus "M", wobei dazu der Auslöser erst gar nicht gedrückt werden muß. Ganz anders wird das wieder wenn man den Focus mit dem Auslöser deaktiviert, dann geht's NUR noch über den AF-ON Knopf. Da ist der Nachteil dann größer als der Nutzen für mich Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
