Empfohlene BeitrÀge
vor 5 Stunden schrieb MaikÀfer:
Probleme mit der X-S10
Meine hat ab und zu Aussetzer:
1. Fokus Feld lĂ€ĂŸt sich nicht verschieben
Oder
2. AF arbeitet nicht
BEIDES geht nach aus-an Schalten wieder
3.Stabi flattert  ab und zu ? Vermute ich jedenfalls. Im Sucher wackelt das Bild schnell zwischen rechts und links, ganz unruhiges Bild. Die Kamera lĂ€ĂŸt sich auslösen, aber das Bild ist total unscharf. Schalte ich sie lĂ€nger aus geht es wieder. Aku rein/raus nĂŒtzt nichts. Erst wenn sie lĂ€nger aus war geht sie wieder.
Hatte Jemand schon mal solche Probleme ?
Nein
vor 8 Stunden schrieb MaikÀfer:
Oder
ab nach Kleve
vor 11 Stunden schrieb MaikÀfer:
Oder
Meine Vermutung : Der Beschreibung nach stehen all diese Probleme im Zusammenhang mit dem Objektiv. Treten diese Probleme mit allen Objektiven auf? Kontakte schon mal gereinigt? Möglicherweise ist das 150-600er ein bischen zu schwer fĂŒr die X-S10?
vor 14 Minuten schrieb arm:
Ich wĂŒrde so ein Gespann am Objektiv tragen und festhalten, mit der Kamera nur fĂŒhren und auslösen. Aber in Summe klingt es auch fĂŒr mich nach einem Verbindungsfehler.
vor 51 Minuten schrieb arm:
ÜberprĂŒfe ich und Putzen, versuche ich auch.
Problem Wackelbild und AF Verweigerung durchaus möglich, das es nur am 150-600 auftritt. Muss ich gezielt beobachten.
Ich vermeide es weitgehenst die Kamera ohne 2te Hand am 150-600 zu halten. Gurt hĂ€ngt am Objektiv. Dein und @EchoKilo Einwand halte ich fĂŒr berechtigt, die Hebelwirkung auf das Bajonett ist nicht ohne.
Nicht per Joystick verschiebbares AF Feld ist Objektiv unabhÀngig.
Eventuell muss ich Kamera und 150-600 einschicken â˜č
Gibt gerade Schlimmeres auf der Welt, trotzdem trauer ich, wenn ich lĂ€nger ohne Kamera bin. Die ist mein "Werkzeug" zum Abschalten - wenn sie sich Einschalten lĂ€ĂŸt.
bearbeitet von MaikÀfer
  • 2 months later...
Ich mache seit gestern die ersten Schritte mit der X-S10.
Eines der Custom-MenĂŒs belege ich mit Black/White. Dabei ist mir aufgefallen, dass ich zwar Bracketing auswĂ€hlen kann, dort aber keine Filmsimulationen wie z.B. Acros jeweils +g, +r, +y.
Meine Frage: kann man ĂŒberhaupt Filmsimulation-Bracketing in den Custom MenĂŒs abspeichern?
Danke vorab und nachtrĂ€glich noch alles Gute fĂŒr 2023.
vor 18 Minuten schrieb 58er:
Zuerst gehst du ins MenĂŒ stellst das Bracketing auf Filmsimulation und wĂ€hlst die drei dort aus, die du möchtest. Bei dem C Setting musst du dann nur im Drive Modus noch auf BKT stellen bevor du speicherst und so mĂŒsste es eigentlich gehen.  Wenn du jetzt auf C.... drehst steht die Kamera auf BKT und macht immer drei Bilder.  Da brauchst du vorher aber nicht auf Acros zu stellen, wenn der in deinen Einstellungen vorkommt. Wenn das Bracketing natĂŒrlich auf etwas anderem als Filmsimulation steht wird das dann natĂŒrlich genommen. SO ist es auch beim normalen Fotografieren. Je nachdem, was bei Bracketing fĂŒr eine Reihe eingestellt so nimmt es die Kamera auf., wenn due sie auf BKT  stellst.
Nachtrag und teilweise Korrektur:
Man kann Filmsimulation- Bracketing auswĂ€hlen, auch 3 verschiedene Acros-Typen. Allerdings stellt das Display im von mir ausgewĂ€hlten S/W Custom-MenĂŒ die Szene in Farbe dar, obwohl die Aufnahmen in S/W emuliert werden. Das ist verwirrend.
vor 2 Stunden schrieb 58er:
Ich hab es probiert und es ist wirklich so, dass er es in Farbe darstellt, auch wenn s/w eingestellt ist, macht aber dann drei Bilder wie gewĂŒnscht. Ist nicht nur verwirrend, sondern totaler Quatsch.
vor 6 Minuten schrieb MaikÀfer:
tatsÀchlich dieser Blödsinn. SW ohne Braketing
Ja das stimmt absolut. Das ist ja dann wie bi einer SLR. Ich muss erst die Bilder machen und dann auf dem Monitor schauen, wie sie aussehen. Das könnten sie wirklich noch verbessern. Da ich das öfter mal bei Portraits gemacht habe mit dem Pro negativ usw. und da ist es halt nicht aufgefallen, weil die alle farbig waren, obwohl er sicherlich da auch Standard eingestellt hat.
vor 3 Stunden schrieb 58er:
Welche Filmsimulation ist denn eingestellt? Ich habe es gerade an der T5 nachgestellt. Ich kann 3 S/W Simulationen fĂŒrs Bracketing eintragen, die Kamera nutzt aber anscheinend unabhĂ€ngig davon die im MenĂŒ eingestellte fĂŒr die Anzeige.
vor 2 Minuten schrieb Uwe1956:
Dann zieht sich das wohl durch alle Modelle. Vorteil: man muss sich nicht umstellen (blöder Witz)
vor 16 Minuten schrieb Uwe1956:
Ich glaube, daß ist genau der Punkt: Darstellung im Sucher anhand der aktuell im MenĂŒ eingestellten Filmsimulation. Entwicklung/Berechnung fĂŒr die 3er Kombi anhand der fĂŒr das Bracketing hinterlegten Simulationen.
Es werden unterschiedliche Parameter-Variablen fĂŒr unterschiedliche Situationen benutzt.
Man kann natĂŒrlich wĂŒnschen, daß die die Simulation des Bracketing benutzt wird. Aber welche ? die Erste, die Zweite oder die Dritte?
Beim Belichtungs-Bracketing: Sollen die Einstellungen des mittleren Bildes oder die des ersten dunklen, fast schwarzen Bildes benutzt werden? Oder das Letzte, Hellste?
Ich glaube, wenn man die Ursache kennt, dann kann man mit dieser Situation umgehen.
Ich meinte die Filmsimulation, die du eingestellt hast, unabhĂ€ngig vom Bracketing. Du kannst z.B. im Q MenĂŒ schauen. Wie oben schon geschrieben, wird zur Anzeige wohl die eingestellte Filmsimulation verwendet und keine aus der Bracketing Serie.
@EchoKilo hat es in #1090 auch noch mal erlÀutert.
bearbeitet von Uwe1956
Am 5.1.2023 um 11:25 schrieb 58er:
Du schreibst doch, dass die Anzeige in Farbe ist. Wenn im Q MenĂŒ STD eingestellt ist, dann nimmt die Kamera das wohl fĂŒr die Anzeige. Du mĂŒsstest also da auch eine S/W Filmsimulation einstellen, damit die Anzeige in S/W ist.
Vielleicht kannst du das ja mit in dem Setting speichern. Wie geschrieben, ich habe keine S10 und kann daher nur mit der T5 vergleichen.
Das geht leider nicht. Sobald ich s/w Bracketing eingestellt habe, lĂ€sst sich die Filmsimulation im Q-MenĂŒ nicht mehr von STD auf eine andere Simulation verĂ€ndern. Das entsprechende Feld ist inaktiv.
BTW: leider erhalte ich keine Benachrichtigungen ĂŒber neue BeitrĂ€ge, obwohl ich es eingestellt habe. Ich bitte um Nachsehen, dass ich deshalb nicht so spontan auf Eure BeitrĂ€ge reagieren kann.
Du kannst direkt antworten und dich erst spÀter registrieren. Wenn du bereits einen Account hast, kannst du dich hier anmelden, um unter deinem Usernamen zu posten.
Gast
Auf dieses Thema antworten...
×   Du hast formatierten Text eingefĂŒgt.   Formatierung jetzt entfernen
×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rĂŒckgĂ€ngig machen und als Link darstellen
×   Du kannst Bilder nicht direkt einfĂŒgen. Lade Bilder hoch oder lade sie von einer URL.
