Ankündigung Voigtländer 27 mm / 1:2,0 Ultron X-Mount
Das Voigtländer 27 mm F2.0 Ultron X ist eine komplette Neuentwicklung und wurde exklusiv auf den Fujifilm APS-C Sensor abgestimmt. Es handelt sich um ein Standardobjektiv mit manueller Fokussierung und großer Blende, das einen Bildkreis im APS-C-Format abdeckt und über einen Bildwinkel ähnlich wie ein 40 mm Vollformatäquivalent verfügt.
Das Objektiv ist trotz seiner relativ großen Blende von F2.0 sehr kompakt und schmal gehalten, die Länge ab dem Bajonett beträgt etwa 23 mm. Die Naheinstellgrenze liegt bei nur 25 cm, damit eignet sich das 27 mm F2.0 Ultron X besonders auch für die Abbildung kleiner Gegenstände und zum Beispiel auch für Food-Fotografie. Der Fokusring ist mit einer geriffelten Erhebung zur intuitiven und präzisen Steuerung ausgestattet. Ebenso verfügt der Blendenring über eine akkurat gefräste Struktur und lässt sich in 1/3-Stufen einstellen, die 10 Blendenlamellen sorgen für einen äußerst sanften Schärfeverlauf. Insgesamt vermittelt das Objektiv ein sattes und sehr feinfühliges Handling und zeichnet sich durch hervorragende Bildergebnisse aus.
Das 27 mm F2.0 Ultron X ist außerdem mit elektronischen Kontakten ausgestattet, die eine zuverlässige Kommunikation zwischen Objektiv und Kameragehäuse gewährleisten. Funktionen wie die Schärfeprüfung, die Anzeige der Aufnahmedistanz sowie die kamerainterne Bildstabilisierung und Parallaxenkorrektur werden bei bestimmten Modellen unterstützt * (bitte beachten Sie die Hinweise am Ende!).
Das neue Voigtländer 27 mm F2.0 Ultron X bietet für viele fotografische Situationen die richtige Mischung aus Perspektive, Bildqualität und instinktiver Handhabung. Durch seine Kompaktheit und das geringe Gewicht von 120 g bleibt es ein stets angenehm dezenter Begleiter im Fotoalltag.
Eine speziell gewölbte, schraubbare Gegenlichtblende ist im Lieferumfang enthalten (für beide Farbvarianten nur in Schwarz). Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 549,- Euro, der Marktstart ist für Mitte Juni geplant. Vorbestellungen können im Fachhandel ab sofort angenommen werden.
Hauptmerkmale
  • Exklusiv entwickelt für Fuji X-Mount
  • Manueller Fokus für präzise Scharfstellung
  • Extrem solide und hochwertige Konstruktion
  • Kommunikation mit dem Kameragehäuse über elektronische Kontakte
  • Mindestfokusabstand von nur 25 cm
Technische Daten
Brennweite 27 mm
Anschluss X-Mount
Lichtstärke 1:2,0
Kleinste Blende F 22
Optischer Aufbau 6 Linsen in 4 Gruppen
Bildwinkel 53,7°
Blendenlamellen 10
Mindestentfernung 25 cm
Abbildungsmaßstab 1:6,7
Filtergröße Ø 43 mm
Maximaler Durchmesser 59,3 mm
Gesamtlänge 23,5 mm
Gewicht 120 g
Farben Schwarz, Silber
Mitgeliefertes Zubehör Objektivdeckel, Rückdeckel, Gegenlichtblende
EAN 4002451006507 Schwarz
  4002451006514 Silber
Alle Angaben Stand Mai 2023, Änderungen vorbehalten!
Wichtige Hinweise bezüglich der Datenkommunikation
In Verbindung mit verschiedenen Kameramodellen gibt es Einschränkungen.
Übertragung der EXIF-Daten => möglich (Hinweis *1) (Hinweis *2)
Fokuslupe (Focus Peaking) => möglich
Entfernungsanzeige => möglich
Bildstabilisierung => möglich bei allen Modellen mit Bildstabilisierungsfunktion
Parallaxenausgleich => nur möglich bei X-Pro3 Body
Kommunikationskompatible Modelle und Firmware (Hinweis *3)
Body / Firmware
  • X-H2s V3.01 oder höher
  • X-H2 V1.21 oder höher
  • X-Pro3 V1.23 oder höher
  • X-T5 V1.03 oder höher
  • X-S10 V2.10 oder höher
  • X-H1 V2.13 oder höher
  • X-T4 V1.25 oder höher
  • X-T3 V4.12 oder höher
  • X-T2 V4.40 oder höher *4
  • X-T30 V1.41 oder höher
  • X-T30 II V1.00 oder höher
  • X-E4 V1.04 oder höher
Modelle, die keine Datenkommunikation unterstützen (Hinweis *4)
XT-1, X-Pro2, X-Pro1, X-T20, X-T10, X-T200, X-T100, X-E3, X-E2, X-E1, X-M1, X-A5, X-A3, X-A2, X-A1
Bitte überprüfen Sie den aktuellen Support-Status auf der Cosina Website.
Hinweise:
(*1) Es wird empfohlen, im Kameramenü die Einstellung der Blendenwertanzeige von TNo auf FNo einzustellen.
(*2) Es wird empfohlen, im Kameramenü die Schärfentiefenanzeige auf den Filmstandard zu ändern (derselbe Wert wie die auf dem Objektiv eingravierte Tiefenskala).
(*3) Bitte verwenden Sie die neueste Firmware, da die Leistung möglicherweise nicht ausgeführt wird oder einige der Funktionen können eingeschränkt sein, wenn die Firmware älter als die aufgelistete ist.
Um die Firmware des von Ihnen verwendeten Kamerabodys zu überprüfen und die neueste Firmware zu erhalten, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung des Herstellers.
(*4) Bei Verwendung mit einem Modell, das keine Datenkommunikation unterstützt, ändern Sie die Gehäuseeinstellung [Freigabe ohne Objektiv] auf „ON“.
Wenn Sie die X-T2 verwenden, können Sie die Blendenzahl anzeigen lassen, indem Sie die Blendenwertanzeige in den Einstellungen von TNo auf FNo ändern.
Alle Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
