Habe im DSLR-Forum eine sehr gut erhaltene X-T1 gekauft und hole sie heute ab. Bin sehr gespannt, nachdem ich viel gutes über den Sensor gehört haben. Gibt es Dinge zu beachten bei der Kamera? Danke, Michael
P.S.: Habe auch eine X-T2 bestellt, nachdem ich von der X-T5 nicht so überzeugt war. In erster Linie als Zweitkamera für die X-E3 mit WR.
X-T1 und X-T10 können ein Problem mit sich lösender Belederung haben — das sieht man aber recht gut und kann entsprechend darauf reagieren. Ansonsten hat die X-T1 vor allem eins: Den Flair, zur ersten Generation zu gehören. In Verbindung mit der Holy Trinity (18/2, 35/1.4 und 60/2.4) ein absolut erhaltenswerter Klassiker.
Die X-T2 ist technisch in allen Belangen besser — ob man das braucht muss man selber wissen. Mir gefällt im Vergleich zur ersten Generation insbesondere der Joystick und das modernere Menü. Eine X-T2 hatte ich schon 2x, mittlerweile ist Exemplar drei auf dem Weg zu mir.
Neben der Belederung beulen die Klappen gern aus. Es gibt aber ggf. Modelle, wo das behoben ist. Wie alt eine T1 ist bzw. wie oft benutzt, kann man sehr gut im Umfeld der Daumenstütze sehen, der Bereich wird gern speckig. Es gab lange die Möglichkeit, die T1 kostenlos neu beledern zu lassen und die Klappen zu tauschen. Wenn alles in Ordnung ist, hast Du vielleicht ein solches Modell erwischt, das wäre optimal.
Selbst ist der Mann: "Belederung" ist imho kein Problem, das sich nicht mit besserem doppelseitigen Klebeband, einem Cutter  und etwas gutem Willen auch von Stümpern mit 5 Daumen an der Hand schnell/ gut erledigen lässt.
 Ich habe folgendes Klebeband benutzt: 3M 468MP doppelseitiges Klebeband Transparent, wird via Bucht in verschiedenen Größen angeboten.
- "Belederung" soweit abziehen wie es geht,
- das "Leder"/Gummi seitlich fixieren (ich habe dafür eine Klammer benutzt), Ziel ist eine freie Arbeitsfläche,
- abmessen wieviel Klebefläche man braucht (ohne Ecken und Ausbuchtungen großzügig messen, die Details werden im übernächsten Schritt ausgeschnitten),
- eine Schutzfolie vom Klebeband entfernen und glatt auf die Kamera aufbringen,
- überflüssige Stücke wegschneiden,
- die zweite Schutzfolie entfernen, das Leder/Gummi aus der Fixierung befreien und grundsätzlich von Innen zu den äusseren Rändern anpressen.
P.S.: Nicht wundern, wahrscheinlich musst Du auch die "Belederung" etwas beschneiden, die dehnt sich etwas im Laufe des Gebrauchs - das ist auch ein Grund, warum sie das ganze ablöst ... UND: Das ist alles keine Rocket Science, wird schon - learning by doing! 🙃
Bei Unklarheiten / Problemen gern nachfragen - viel Glück!
bearbeitet von grimm
vor 3 Stunden schrieb grimm:
Danke für den Tipp, aber ich denke Fuji wird bei einer Reparatur dann gleich das bessere „Leder“ draufmachen, dass dann nicht nach einem Jahr wieder auf halb acht hängt. Ebenso bei den Klappen.
vor 1 Stunde schrieb Tommy43:
Jep, genauso haben sie das bei meiner Cam gemacht. Leider erst bei der zweiten "Neu-Belederung", aber dafür hält sie jetzt schon mehrere Jahre. Für die vermaledeite linke Anschlussklappe brauchten sie die gleichen zwei Reparatur-Anläufe.
Jetzt gerade erst musste sie nochmal zum Service, weil das Speicherkartenfach nicht mehr arretieren wollte und die ISO sich selbständig verstellte. Aber das scheint kein generelles Problem zu sein, jedenfalls hört man nix von ähnlichen Defekten.
Michael
vor 22 Stunden schrieb nightstalker:
ähm, bislang hatte er doch gar nichts von abgehender Belederung geschrieben ... meine ist auch perfekt in Ordnung
Ähmmm, Du warst auch nicht gemeint ...
Und: Bei der Frage, ob es bei der Kamera etwas zu beachten gibt, als Antwort auf die Bedienungsanweisung hinzuweisen --- Dein Ernst?!
vor einer Stunde schrieb grimm:
vor 23 Stunden schrieb nightstalker:
bis auf einige Bedienungsabweichungen (manches ein bisschen umständlicher), kannst Du die wie die die XT2 behandeln
was ist an meiner Aussage falsch?
Es gibt tatsächlich kleine Abweichungen, klickbare Räder, und Tastenbelegungen etc. ansonsten kann man sie doch wirklich wie die XT2 behandeln ... mach ich zumindest
Da er auch eine XT2 bestellt hatte, fand ich den Hinweis sinnvoll
Naja, der TE hat auch nichts von abgehender Belederung geschrieben ;) ... Deine Erklärung war hilfreich, aber das Problem war halt nicht vorhanden (sollte man vieleicht an anderer Stelle mal anpinnen, so als "how to")
vor 1 Stunde schrieb nightstalker:
Nein, aber der erste Post war noch vor Abholung und Belederung und Klappen sind halt das, worauf man da achten sollte.
Danke erst einmal für die Tips! Werde auf die Belederung achten. Bislang gefällt mir die X-T1 sehr gute. Kaum zu glauben, dass das Model schon einige Jahre auf dem Buckel hat. Der EVF ist für die damalige Zeit sehr gut und das Bedienkonzept auch. Leider lassen sich einige Funtionen wie "AF-ON" nicht einer Funktionstaste zuordnen.
Der Autofokus zeigt im AF-S die Macken, die auch die X-T3 und X-T5 (und X-E3) plagen. Was ich festgestellt habe ist, dass nicht ein kleines AF-Messfeld hilft, die Entfernung präzise(r) zu treffen, sondern das größte Quadrat.
vor 22 Minuten schrieb Nielk Mike:
Dafür gibt es doch die AFL- Taste. Richtig konfiguriert macht sie genau das gleiche wie AF-ON an der H1.
...kann einfach sein, dass wir völlig unterschiedlich fotografieren oder gänzlich andere Motive haben. Aber ich konnte bislang dieses verhalten nicht feststellen.
Beschreibe es mal etwas näher. Zur Not in einer PN, damit hier der Thread nicht wieder in ein Schlachtfeld ausartet.
Zur X-T1. Ja, der AF trifft bei extremer Dämmerung nicht mehr zuverlässig. War aber bei allen Kameras von vor 10 Jahren so üblich. Die damaligen DSLRs konnten es etwas besser. Ansonsten fehlt mir bei der X-T1 etwas der kleine Joystick oder einfach ein Touchscreen. Aber ok
vor 7 Minuten schrieb TommyS:
Ja, ist aber schwerer zu erreichen als die Taste auf der Vorderseite. Habe die AF-L/AF-E Funktion gewechselt, weil ich die AF-E Taste besser erreichen kann.
vor 42 Minuten schrieb Nielk Mike:
Das Motto ist eher: So klein wie möglich und so groß wie nötig. Zu groß kann ja eher Inhalte drin haben, die näher oder weiter weg sind. Bei der T1 außerdem eher nicht das kleinste AF Feld nehmen, sondern das zweitkleinste, da das kleinste offenbar nur mit Kontrast AF funktioniert. Ansonsten hilft es dem AF-S senkrechte Kontrastkanten anzuvisieren.
vor 17 Minuten schrieb Tommy43:
Also bei mir sind die Ergebnisse zuverlässiger mit dem größten. Man muss nur darauf achten, dass das eigentlich Objekt gut 2/3 des Messfeldes einnimmt. Beim kleinsten (und zweitkleinsten) graift die Kamera auch gern einmal auf Muster mit höherem Kontrast zu, die hinter dem eigentlich Objekt liegen.
Das kleinste Messfeld is nur CDAF? Habe ich nicht gewusst. Eigentlich bin ich ein Freund von CDAF. Langsamer aber recht zuverlässig. Gibt es dazu eine Quelle?
Gruß,
Michael
P.S.: habe gerade das hier gefunden:
bearbeitet von Nielk Mike
vor 3 Stunden schrieb Nielk Mike:
das ist richtig, auch bei anderen Kameras, in Anlehnung an Tommy43s Merksatz möchte ich ihn umdrehen, so gross wie möglich und so klein wie nötig :) damit bin ich mit allen meinen Kameras bislang gut gefahren, auch und insbesondere bei miesen Lichtverhältnissen (man muss sich mal denken, auf welchen winzigen Feldern die Kamera Kontrast finden muss)
Wenn Du besonders genau fokussieren willst, kannst Du das Feld klein machen und dann mit der Lupentaste in die vergrösserte Ansicht gehen, das hilft
er ist richtig gross und hat ein sehr gutes Okular, was mindestens so wichtig ist, wie die hohe MP Zahl, die jeder gerne haben will. Scharf bis in die Ecken und klar
Die MP Zahl haben heute eigentlich alle ... aber die Optik dahinter ist immer noch bei manchen Kameras ein bisschen mit dem Rotstift konstruiert
vor 8 Stunden schrieb Tommy43:
Ich habe beide „Weisheiten“ bei @Rico Pfirstinger gelesen in den den Profitipps zur T1, hoffe ich habe sie richtig erinnert 😅.
Muss ich einmal suchen. Nach meiner Erinnerung ist das bei den neueren Modellen (zumindest ab der X-T3), anders. Frage mich, welchen Sinn es macht, beim kleinsten Feld nur CDAF vorzusehen? Evtl, weil PDAF deutlich mehr Licht und Kontrast braucht?
vor 1 Stunde schrieb Nielk Mike:
Ich glaube, das hast Du missverstanden: Das kleinste Feld benutzt nur den Kontrastfokus, nicht PDAF. Erst beim nächstgrößeren Feld werden beide verwendet ("hybrider AF").
Steht auch in dem von Dir verlinkten Thread.
Sorry: Habe es selbst missverstanden. Siehe #24
bearbeitet von EchoKilo
vor 1 Stunde schrieb EchoKilo:
Ja, deshalb habe ich auch "CDAF" und nicht "PDAF" geschrieben 🙂
Richtig, bei den neueren Modellen ist das nicht mehr so.
