Gramps Geschrieben 5. Februar 2024 Share #1 Geschrieben 5. Februar 2024 (bearbeitet) Werbung (verschwindet nach Registrierung) Hab jetzt zum 2. Mal das Phänomen, dass beim Fokussieren auf einen Punkt in < 1 m Entfernung erst 2-3 schnarrende Geräusche zu hören sind und dann angezeigt wird "Fokusfehler".. Nach Aus- und Einschalten wieder das gleiche; bei weiter entfernten Fokuspunkten keine Probleme. Letzten Herbst hatte ich sie deshalb zum Service eingeschickt - und bekam Sie zurück mit dem Vermerk "Fehler nicht reproduzierbar" - und hat auch bis gestern funktioniert, - Gibt es noch . - Hat jemand auch das Problem gehabt - und hat vielleicht sogar jemand eine Erklärung? - DANKE! bearbeitet 5. Februar 2024 von Gramps Zusatz-Info Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Anzeige Geschrieben 5. Februar 2024 Geschrieben 5. Februar 2024 Hallo Gramps, schau mal hier "Fokusfehler" im Nahbereich . Dort wird jeder fündig!
pillendreher Geschrieben 5. Februar 2024 Share #2 Geschrieben 5. Februar 2024 vor 8 Stunden schrieb Gramps: Hab jetzt zum 2. Mal das Phänomen, dass beim Fokussieren auf einen Punkt in < 1 m Entfernung erst 2-3 schnarrende Geräusche zu hören sind und dann angezeigt wird "Fokusfehler".. Nach Aus- und Einschalten wieder das gleiche; bei weiter entfernten Fokuspunkten keine Probleme. Letzten Herbst hatte ich sie deshalb zum Service eingeschickt - und bekam Sie zurück mit dem Vermerk "Fehler nicht reproduzierbar" - und hat auch bis gestern funktioniert, - Gibt es noch . - Hat jemand auch das Problem gehabt - und hat vielleicht sogar jemand eine Erklärung? - DANKE! Moin, bei Naheinstellung fährt das Objektiv aus dem Tubus raus. Wenn da ein Filter, eine Nachbausonnenblende oder ein falsch umgerüsteter TCL im Weg ist, passiert genau das, was Du beschrieben hast. Kommt eventuell einer der Umstände bei Dir in Frage? LG, pillendreher mjh und Leicanik haben darauf reagiert 2 Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gramps Geschrieben 6. Februar 2024 Autor Share #3 Geschrieben 6. Februar 2024 vor 10 Stunden schrieb pillendreher: Moin, bei Naheinstellung fährt das Objektiv aus dem Tubus raus. Wenn da ein Filter, eine Nachbausonnenblende oder ein falsch umgerüsteter TCL im Weg ist, passiert genau das, was Du beschrieben hast. Kommt eventuell einer der Umstände bei Dir in Frage? LG, pillendreher Du hast recht - liegt an dem "Protector" genannten Filter - es ist nur nicht nachvollziehbar, wie der "im Weg" sein soll. Und wenn ich den PRotector auf meinen "Liebling". die X70 schraube, gibt es kein Problem. NAja - mal abwarten, ob das dann mit der X100 VI auch passiert 😉 Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
pillendreher Geschrieben 6. Februar 2024 Share #4 Geschrieben 6. Februar 2024 vor einer Stunde schrieb Gramps: Du hast recht - liegt an dem "Protector" genannten Filter - es ist nur nicht nachvollziehbar, wie der "im Weg" sein soll. Und wenn ich den PRotector auf meinen "Liebling". die X70 schraube, gibt es kein Problem. NAja - mal abwarten, ob das dann mit der X100 VI auch passiert 😉 Moin, ich würde das nicht zu oft probieren, es ist die beste und schnellste Art den Fokus-Antrieb zu zerstören. BTW: was ist der Protector? Ein (UV)-Filter? Dasnn weg damit! LG, pillendreher mjh, lichtschacht und AS-X haben darauf reagiert 3 Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tagträumer Geschrieben 6. Februar 2024 Share #5 Geschrieben 6. Februar 2024 Handelt es sich um eine X100V? Hier der original Fuji-Text: „Mit dem Adapterring AR-X100 und dem Schutzfilter PRF-49 (beide sind als optionales Zubehör erhältlich) trotz die X100V als erste Kamera der X100 Serie den Elementen.“ Die X100V wird damit also ‚WR‘. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
XFujigraf Geschrieben 6. Februar 2024 Share #6 Geschrieben 6. Februar 2024 vor 9 Stunden schrieb Gramps: NAja - mal abwarten, ob das dann mit der X100 VI auch passiert Den Adapterring AR-X100 braucht's halt - sonst gibt es eine Kollision. Das wird bei der X100VI nicht anders werden. mjh hat darauf reagiert 1 Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mjh Geschrieben 9. Februar 2024 Share #7 Geschrieben 9. Februar 2024 (bearbeitet) Werbung (verschwindet nach Registrierung) Am 6.2.2024 um 06:03 schrieb Gramps: Und wenn ich den PRotector auf meinen "Liebling". die X70 schraube, gibt es kein Problem. Bei der X70 ist das auch nicht anders. Ohne Adapterring kein Filter, sonst gibt es Probleme. Vielleicht hast Du ja vergessen, dass Du einen Filteradapter auf das Objektiv geschraubt hast? Die Objektive der X100 V und der X70 haben gemein, dass im äußeren Tubus ein innerer Tubus steckt, der zur Fokussierung ausfährt. Je weiter man in den Nahbereich kommt, desto weiter muss der Tubus herausfahren und desto länger wird das Objektiv. Daher ist der Filteradapter als Abstandhalter nötig. Wenn man dann ein Filter darauf schraubt, ist das Objektiv gekapselt, denn von außen kann nichts mehr zwischen innerem und äußerem Tubus in das Objektiv eindringen, aber in dieser Kapsel muss der Innentubus genug Bewegungsspielraum haben, wie ihn Fujis Adapter gewährleistet. (Für meine X70 habe ich einen Third-Party-Adapter, der denselben Zweck erfüllt.) Am 6.2.2024 um 06:03 schrieb Gramps: mal abwarten, ob das dann mit der X100 VI auch passiert 😉 Davon kannst Du getrost ausgehen. bearbeitet 9. Februar 2024 von mjh FrankX und Leicanik haben darauf reagiert 1 1 Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gramps Geschrieben 10. Februar 2024 Autor Share #8 Geschrieben 10. Februar 2024 Danke an alle - jetzt hab ich es endlich verstanden 😊 Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bobby_Digital Geschrieben 7. April 2024 Share #9 Geschrieben 7. April 2024 Moin. Ich hatte es jetzt bereits mehrfach, dass bei meiner X100VI der Fehler aufgetreten ist. Gefühlt versucht die Kamera gar nicht zu fokussieren. Sobald ich den Auslöser halb drücke, hängt sich die Kamera direkt auf. Die grüne LED blinkt und die Kamera reagiert auf keine Interaktion. Wenn ich den Schalter auf OFF stelle, blinkt die LED rot und es dauert noch kurz, bis die Kamera sich ausschaltet. Nach dem Einschalten ist alles wieder in Ordnung. Ich habe kein Filter oder sonst etwas auf dem Objektiv. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mexxit Geschrieben 26. Juli 2024 Share #10 Geschrieben 26. Juli 2024 Hallo zusammen, bei meiner neuen X100VI habe ich in den letzten Tagen auch mehrfach den 'Fokusfehler' gehabt. Gleiches Verhalten, wie oben beschrieben: Kamera friert ein, LED blink grün und rot und muss dann aus- und wieder angeschaltet werden. Der Fehler scheint zufällig aufzutreten wenn man den Auslöser halb drückt, gestern passierte es aber nur bei der Verwendung des OVF und da auch vorzugsweise im Nahbereich. Die Kamera befindet sich im Originalzustand, keine Adapter, keine Filter, keine Gegenlichtblende drauf. Gruß Hendrik Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tommy43 Geschrieben 26. Juli 2024 Share #11 Geschrieben 26. Juli 2024 Hier die Kontrollleuchte aus der BDA: https://fujifilm-dsc.com/de/manual/x100t/parts/indicator/index.html Könnte mit der Speicherkarte zusammenhängen, wenn das Objektiv frei ist. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mexxit Geschrieben 28. Juli 2024 Share #12 Geschrieben 28. Juli 2024 Die Speicherkarte schließe ich mal aus - da habe ich 2 verschiedene Karten ausprobiert. Beides SanDisk Extreme Pro (in der Kamera formatiert), also gängige Speicherkarten. Ganz unbekannt scheint der ‚Fehler’ nicht zu sein, man findet englische Beiträge im Netz, wo das auch so ist. Blöd ist halt, dass man das Problem nicht weiter eingrenzen kann, also z.B. beim Schwenk vom Fern- auf den Nahbereich. Eine Mail an den Support ergab auch nur: Fehler ist nicht bekannt, die Kamera zur Prüfung bitte einschicken... Gruß Hendrik Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
arno_nyhm Geschrieben 29. Juli 2024 Share #13 Geschrieben 29. Juli 2024 Am 26.7.2024 um 10:08 schrieb Tommy43: Hier die Kontrollleuchte aus der BDA: https://fujifilm-dsc.com/de/manual/x100t/parts/indicator/index.html Könnte mit der Speicherkarte zusammenhängen, wenn das Objektiv frei ist. das entspricht meiner Erfahrung. ich hatte aus Neugier eine billigste 2GB- Karte beim chinesischen Versender bestellt. die Kapazität entsprach wohl den Versprechungen, aber der aufgedruckte Hersteller (SON*) hat diese Karte sicher nicht hergestellt oder zertifiziert. die Karte hatte grottenschlechte Zugriffszeiten und benötigte mitunter bis zu 8 Sekunden (!) für das Speichern eines Bildes. damit kam die X100vi nicht immer zurecht und fror dann manchmal ein. mit einer SanDisc 64GB habe ich Speicherzeiten von deutlich unter 1 sec und das Problem nie wieder gehabt. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Arber Geschrieben 29. März Share #14 Geschrieben 29. März Hallo zusammen ich möchte gerne einen Gegenlichtblende von Nisi an meiner Fuji x100vi montieren beim Verkäufer steht, ich müsse die naheinstellgrenze von 14mm nicht unterschreiten um Fokusfehler zu verhindern. Bitte sagt mir wo ich diese Einstellung an der Fuji finde ich verzweifle langsam aber sicher.. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tommy43 Geschrieben 29. März Share #15 Geschrieben 29. März vor 3 Stunden schrieb Arber: Bitte sagt mir wo ich diese Einstellung an der Fuji finde ich verzweifle langsam aber sicher.. Die findest Du nicht an der Kamera. Das heißt nur, dass Du beim Fotografieren den Abstand zwischen Sensorebene und Motiv nicht kürzer als 14cm wählen solltest, da die Bilder sonst unscharf werden. Also die Kamera nicht in die Blume halten, sondern etwas weiter weg 😉. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Zuikino Geschrieben 29. März Share #16 Geschrieben 29. März vor 23 Minuten schrieb Tommy43: Die findest Du nicht an der Kamera. Das heißt nur, dass Du beim Fotografieren den Abstand zwischen Sensorebene und Motiv nicht kürzer als 14cm wählen solltest, da die Bilder sonst unscharf werden. Also die Kamera nicht in die Blume halten, sondern etwas weiter weg 😉. Der Fragesteller schreibt aber von 14 mm, nicht cm. Obersich verschrieben hat? Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
jensfoto Geschrieben 25. Mai Share #17 Geschrieben 25. Mai (bearbeitet) Ich habe selbigen Fehler. Meine v1006 ist nagelneu. Ohne Filter oder Deckel. Aus der Verpackung. 9 von 10 Aufnahmen enden mit dem Fokusfehler. Die Kamera friert ein und kann nur neu gestartet werden, wenn die Batterie entfernt wird. Der Fehler ist reproduzierbar! Im EVF ist alles in Ordnung und es gibt kein Problem. Der Fehler tritt nur im OVF auf. Sobald ich im AF-C schnell von Nah auf Fern wechsele stürzt sie ab. Noch schlimmer ist es, wenn ich die Gesichtserkennung an habe und vom EVF zum OVF wechsle, dann habe ich 100% Fehlerquote. Der Händler erzählte auch vom Adapterring-Fehler, nur habe ich nichts drauf. Ich konnte ihm dann an einem neuen Ausstellungsstück den Fehler reproduzieren. In einem anderen Laden konnte ich auch an einer Ausstellungskamera den Fehler reproduzieren. So ist die Kamera nicht zu verwenden - außer man fotografiert immer auf EVF. (Neuste Firmware und frisch aus der Verpackung ohne etwas auf dem Objektiv, zig Speicherkarten probiert) bin ich der einzige? Meine ist auf jeden Fall nicht die einzige Kamera - oder ist das ein Fehler der Kameras die aktuell den deutschen Markt fluten? Sie ist ja überall zu haben. 8habe bei Leistenschneider gekauft) so muß sie wieder weg. Nicht zu verwenden…. ps: Nahbereich ist für mich unter 2 Meter. Also der Wechsel von Unendlich zu 1,5m. Meter, nicht Zentimeter. bearbeitet 25. Mai von jensfoto Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Leicanik Geschrieben 25. Mai Share #18 Geschrieben 25. Mai (bearbeitet) vor 26 Minuten schrieb jensfoto: bin ich der einzige? Naja, außer deiner hast du ja bereits schon zwei andere im Laden gefunden. Ich habe das eben mal mit meiner Kamera nachvollzogen. Das mit dem Umschalten auf OVF bei eingeschalteter Gesichtserkennung ist bei mir beim ersten Mal auch aufgetreten. Ich habe sie dann einfach ausgeschaltet und wieder angeschaltet. Danach trat der Fehler nicht mehr auf. Vielleicht hat es etwas damit zu tun, wie schnell man nach dem Umschalten auf OVF zu fokussieren versucht. Im OVF gibt es ja keine Augenerkennung, d.h. die Kamera muss das abschalten. Eventuell braucht sie einen kleinen Moment dafür. Nur so eine Idee. Das mit dem schnellen Wechsel im C–AF trat bei mir nicht auf. Bei meiner bisherigen Nutzung hatte ich keine Fehler festgestellt. Ich habe die Kamera seit letztem Jahr. bearbeitet 25. Mai von Leicanik Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
jensfoto Geschrieben 25. Mai Share #19 Geschrieben 25. Mai Ich war heute auf einer privaten Verantstalltung und da muß es blitzschnell gehen. Ich habe die XPro3 und die XT5 und war von Fuji begeistert. Heute ist mir sage und schreibe 14 mal die Xv100_6 abgestürzt. Im Gewühl (Point and Shoot) springt natürlich die Zone von nah zu fern. Auch AF-S behob das Problem nicht. OVF stürzte wirklich komplett ab. EVF ging tadellos, aber dafür habe ich mir die Kamera nicht gekauft. Aber es zeigt, dass sie "meine" Art der Fotografie super kann und definitiv schnell genug ist. Nur der OVF eben nicht. Meine Frage an Euch: In 99,9% der Fälle ist der Fehler vor der Tastatur bzw. dem Auslöser. Was habe ich falsch eingestellt? Warum stürzt nur der OVF ab, der EVF nicht und warum lese ich davon bis auf hier nichts im Web???? Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Leicanik Geschrieben 25. Mai Share #20 Geschrieben 25. Mai vor 1 Stunde schrieb jensfoto: Auch AF-S behob das Problem nicht. Also mit OVF und AF-S stürzt bei dir die Kamera ab, wenn du schnell hintereinander zwischen nah und fern fokussieren musst, meinst du es so? Das kenne ich von meiner nicht. Augen-AF hattest du dann abgeschaltet? Der bringt ja mit OVF sowieso nichts. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mjh Geschrieben 25. Mai Share #21 Geschrieben 25. Mai vor 3 Stunden schrieb jensfoto: OVF stürzte wirklich komplett ab. Was meinst Du damit? Unter einem „Absturz“ des optischen Suchers kann ich mir nichts vorstellen. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
jensfoto Geschrieben 26. Mai Share #22 Geschrieben 26. Mai "Also mit OVF und AF-S stürzt bei Dir die Kamera ab, wenn Du schnell hintereinander zwischen nah und fern fokussieren musst? Meinst Du es so?" – Ja, genau so. Die Software friert ein und reagiert auf nichts mehr. Selbst der Ein-/Ausschalter reagiert nicht. Man muss die Batterie entfernen. Auf dem Display erscheint „Fokusfehler“. Jegliche Objekterkennung usw. ist ausgeschaltet, nutze ich nicht. Ich nutze Zone oder Spot. Ich habe keine Filter (die Demogeräte im Shop sowieso nicht). Um es mal beispielhaft zu machen, AF-C bzw. ständiges Nachfokussieren vorausgesetzt: Ich fotografiere meine Katze, 50 cm entfernt. Ich schalte von OVF zu EVF zu OVF = 50 % Wahrscheinlichkeit für einen Absturz. Ich fotografiere meine Katze, 50 cm entfernt, und schwenke im OVF auf den Hintergrund und wieder zu meiner Katze = 30 % Wahrscheinlichkeit. Ich wechsle bei Gesichtserkennung (nutze ich nie) von EVF zu OVF = 80 % Absturzwahrscheinlichkeit. Sobald die Lichtverhältnisse nicht optimal sind – wie z. B. in einem Fotoladen – steigt die Wahrscheinlichkeit eines Absturzes der Software exponentiell. Alles im EVF = 0 %, alles super. PS: Es ist meine fünfte Fuji, bin Profi und kenne das Gerät – dachte ich… Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Der Grazer Geschrieben 10. Oktober Share #23 Geschrieben 10. Oktober Hallo, ich habe mir heute eine x100 VI gekauft, plus Lenshood mit UV Filder von NISI. Daheim nach der Einstellung und ein paar Probeschüssen in der Wohnung ( mal nah, mal weiter) hatte ich den Fokusfehler auch schon 2x. Also das freut mich jetzt grad nicht. Kann ja nicht sein das in Zukunft dieser Fehler andauernd auftritt. LG der Grazer Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Taloan Geschrieben 11. Oktober Share #24 Geschrieben 11. Oktober Am 25.5.2025 um 18:45 schrieb jensfoto: Was habe ich falsch eingestellt? Hast Du im OVF Modus den kleinen digitalen Fokus-Bildschirm unten rechts mit eingeschaltet/aktiviert? Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
#1923# Geschrieben 11. Oktober Share #25 Geschrieben 11. Oktober vor 12 Stunden schrieb Der Grazer: Hallo, ich habe mir heute eine x100 VI gekauft, plus Lenshood mit UV Filder von NISI. Daheim nach der Einstellung und ein paar Probeschüssen in der Wohnung ( mal nah, mal weiter) hatte ich den Fokusfehler auch schon 2x. Also das freut mich jetzt grad nicht. Kann ja nicht sein das in Zukunft dieser Fehler andauernd auftritt. LG der Grazer Welche (Fokus-) Parameter sind an der Kamera eingestellt? Tritt der Fokusfehler auch ohne Filter auf? Schau dir mal folgende 2 Videos zur X100VI an. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
