Die Linse kann auch Porträt:
VG Thomas
Ich liebes es, wie man mit der Brennweite Räume erschliessen kann.
VG Thomas
Ich finde das 8mm Samyang bringt deutlich bessere optische Leistung als das 16mm
Zenitar, das ich frĂĽher mit der Nikon FX hatte, und das auch schon SpaĂź gemacht hat.
Hallo Zusammen,
habe bisher nur wenig Zeit für das Walimex aufbringen können aber ein Beispiel hätte ich.
GruĂź
Sheilena
bearbeitet von Sheilena
Ich hab heute mal mein Walimex 8mm für Canon per Adapter an die XT-1 geschraubt und war doch etwas verwundert das es den Bildern an Grundschärfe fehlt und die Ecken ganz schlimm aussehen. F8, Fokus bei 2m wie an der Canon eben auch. Gibt es dafür eine Rationale Erklärung?
GrĂĽĂźe
GrĂĽĂźe
Na ja, an der Canon leuchtet es den APSC Bildkreis aus und an der Fuji auch. Warum sollte das Ergebnis an der Fuji besser sein als an der Canon? Wenn es da auch Mist ist...
Das fĂĽr Systemkameras gerechnete Objektiv ist auch kleiner als das fĂĽr die SLR gerechnete Objektiv. Sprich es ist eine ganz andere Linse.
Edit: Oder der Adapter ist nicht so prall, hast du damit auch schon andere Linsen adaptiert oder nur das Fischauge?
Gesendet von meinem E6553 mit Tapatalk
bearbeitet von dj69
Moin, an der Canon ist es sehr sehr gut! Also das Ergebnis an der 5dII ist definitiv besser als an der XT-1.
An der Canon ist halt alles von ca. 30cm bis unendlich scharf (bei f8 z.Bb) . An der Fuji habe ich fast schon Bokeh :D
Den Adapter hab ich nur mit dem Fisheye benutzt, ist so ein 20€ Ding von Ebay. Sieht aus wie der von Enjoy Your Camera
Ich bin eben auch am überlegen das kleinere zu kaufen aber eigentlich habe ich es ja schon ;)
Anderen Adapter probieren...
Der Adapter ist doch nur ein Metallring ohne optische Elemente, der macht keinen Unterschied.
Ich vermute eher, dass die JPG-Parameter der Canon anders eingestellt waren - Schärfe, Farbe,
Kontrast, irgend sowas. Was am Sensor ankommt sollte identisch sein, wenn man tatsächlich in
beiden Fällen das selbe (!) Objektiv nimmt (und nicht nur das gleiche).
Wenn der Adapter vom AuflagmaĂź her nicht richtig passt oder nicht exakt plan ist kommt nur Pampe am Sensor an.
Wenn das Objektiv an der Canon sauber abbildet dann liegt der Verdacht schon sehr nahe, dass der Adapter nicht so gut passt.
In JPG habe ich erst mit der Fuji wieder gespeichert(+raw). Und ja, es ist das selbe(!).
Im Nahbereich kann es scharf abbilden, hab die Entfernungsskala durch probiert: 0.3m, 0.4m, 0.5m, 1m,1.5m, 3m unendlich
Ja, dann wĂĽrde ich auch sagen:
Dann ist der Adapter zu dick [...]
Ich hab auch so einen 20-Euro-Adapter, und der passt. Verwende ihn allerdings mit längeren Brennweiten,
da wirkt sich das auch nicht so aus. Mein 8mm ist ja fĂĽr "mit ohne Spiegelkasten" konzipiert, da brauch ich
keinen Adapter. Ich nehme also alles zurĂĽck und behaupte dank dotpitchs neuen Infos das Gegenteil :).
  • 3 weeks later...
Mal wieder ein Bild von mir.
Gradierwerk in Bad Salzungen, blick hinein auf den Wandelgang und die Rieselwand aus Reisig, an der das Salzwasser herabtropft.
