ja, die arbeitsblende lässt sich einstellen. wichtig ist nur, dass du einen adapter hast, der den blendenstiff vollständig reindrückt.
Welche Bezeichnung muss denn dieser "spezielle" M42 - Adapter haben?
ich meine, es gibt dort keine eigene bezeichnung. meist ist das im artikeltext vermerkt,dass der stift gedrückt wird. das er nicht gedrückt wird, ist eher die ausnahme. selber habe ich einen k&f m42-fx adapter (gibts für wenig geld bei amazon) und den novoflex m42-fx adapter. beide drücken den stift vollständig rein. auch mein zyonghi lens turbo m42-fx macht dies.
bearbeitet von zzeroz
Danke, dann werde ich beim Kauf darauf achten.
ich sollte nicht immer in diesen Altglasberichten stöbern.
Dann bliebe mir   viel erspart und manches verborgen. :lol:
Nun ist es passiert. Ein Helios mit 13 Blendenlamellen ist auf dem Wg zu mir. :)
Sind die 13 Blendenlamellen dabei was besonderes?
Oder worauf mĂĽsste man dann beim Kauf achten?
Wie schon in einem vorherigen Post erwähnt, ist ein Helios 44M-6 auf dem Weg zu mir.
Nachdem ich mich in diesem Thread von vorne bis hinten eingelesen habe, bin ich mir nicht mehr ganz so sicher, ob ich nicht doch besser auf ein gutes
44M-7 hätte warten sollen.
Es heiĂźt ja, dass die Version 7 das beste Helios 44M sein soll.
Ist denn im Vergleich der beiden das 44M-7 tatsächlich sooo viel besser als das 44M-6?
Hat schon jemand von euch die beiden Versionen miteinander verglichen?
Ne, das 44-2 wurde am häufigsten gebaut und is auch günstigsten zu haben.
Die Version mit 13 Blenlamellen ist die frĂĽheste. Das Helios 44 (ohne M).
Silberner Tubus und M39 Gewinde mit M42 AuflagemaĂź ;) Hier allerdings aufpassen, das silberne gibt es auch wieder mit 13 und mit 8 Lamellen.
Die nehmen sich nix, konnte keinen Unterschied zwischen M6 und M7 ausmachen. Das beliebteste Helios ist aber wohl das M2 wegen der 13 Lamellen... das "Beste" gibt's glaub ich nicht. Das M7 ist das neueste...
Danke Casa, dann bin ich beruhigt. :)
Hallo! Welches Objektiv von den Helios 44 "swirlt"?
Danke fĂĽr die Infos!
LG Reinhard
alle 44iger helios haben diesen effekt. dieser tritt aber immer erst in abhängigkeit eines passenden hintergrundes und dem entsprechendne abstand dazu ein.
...richtig extrem wird es aber erst, wenn man die frontlinse verkehrt herum einbaut :)
ehrlich gesagt finde ich die anzahl der blendenlamellen im helios überbewertet. ich habe ein 44m-4 und 44-2 und beide schenken sich nichts. das 44-2 hat 8 blendenlamellen. lediglich die uralten sibernen 44-1er haben 13. ab dem 44M-4 wurden nur noch 6 blendenlamellen verbaut. beim 44m1 hat man sogar nur zwei quadratischen blendenlamellen verbaut.
mechanisch sind beide recht gut, wenn man sie komplett demontiert, reinigt und wieder neu gefettet zusammensetzt. meist hat sich das fett separiert, so dass nur noch dünnes öl auf der blende ist und harzige mompe im rest der mechanik. das helios kann aber wirklich sehr einfach gewartet werden, so dass es wieder geschmeidig und zuverlässig arbeitet.
Ist das so? hast du das ausprobiert mit der Frontlinse?
Gruss
antonio
ja, habe ich bei einem alten 44-2 ausprobiert. das einzige problem ist, dass die frontlinse dann nicht plan in der linsenfassung aufliegt und auf dem zweiten linsenelement aufliegt. wer mutig ist, schraubt die linse dann nur sehr vorsichtig fest. mir wär das aber zu heikel, da die linse dann kippen kann und die oberfläche beider linsen eine macke bekommen. daher habe ich einen dünnen distanzring aus schwarzem pvc als abstandshalter verwendet. so liegt die linse ordentlich auf und hat keinen kontakt zur anderen linse.
ich habe gerade mal meine notizen durchsucht und dabei noch diesen link gefunden, der auch beispielbilder zeigt: http://www.verybiglobo.com/extremely-swirly-bokeh-short-tutorial/
...spassig ist es auch, die blende komplett zu demontieren und durch ein feste blende mit sonderform (z.b. ellipse) zu ersetzen. da der komplette blenden apparat leicht entnommen und ersetzt werden kann.
Danke dir für den Input :-) Ja, das mit dem Abstandsring ist sicher eine gute Idee... Mal schauen, werde wohl an einem der nächsten Regen-/Schnee Tage mal drangehen...
Gruss
antonio
Noch etwas zu dem Thema, swirly:
http://www.thingiverse.com/thing:1054931
und das:
Es gibt da aber auch noch mehr Vorschläge, auch auf YT.
Diese Fotografin hier benutzt auch ein modifiziertes Helios44, hat aber nicht gesagt welche Art der Modifikation. Ich vermute hier wurde auch die Blende modifiziert.
https://www.flickr.com/photos/133877795@N03/21786581499/in/album-72157659102515438/
Das ist eine Nahaufnahme mit Zwischenringen. Der Abstand zum Motiv und zum Hintergrund muss aber auch stimmen, und auch das Licht.
bearbeitet von helmus
grrrr ... jetzt hab ich mir ein gĂĽnstiges 44M4 gekauft und bau die Linse wie oben beschrieben um (vordere Linse drehen) ... mein 44M7 ist mir dafĂĽr zu schade gewesen ... ;)
die Schlechtwetterzeit muss ja auch irgendwie sinnvoll genutzt werden !!!
bearbeitet von Enzio
Heute ist mein Helios  44M-6 bei mir eingetroffen...es befindet sich in einem exzellenten Zustand.
Bin gleich raus, um die Linse an der E1 zu testen.
Was dieses Altglas leistet, ist einfach unglaublich.
Dieses Glas hat nun bei mir einen festen Platz und wird mich wohl nie verlassen...
JPG...Offenblende...
mit Blende f5.6... (glaube ich)...
bearbeitet von Elmex
