90mm mit 16er Zwischenring an der X-T1 bei bescheidenen Lichtverhältnissen
mfg Wolfgang
Gast Blickkontakt
Ich habe das 16-55 2.8 und das 50-140 2.8 und ĂĽberlege, mir einen der beiden oder beide Zwischenringe anzuschaffen.
In der Tabelle von Fujifilm ist bei den Zooms das 16-55 aber nicht aufgefĂĽhrt. Ist das nicht kompatibel mit den Ringen?
Gast Blickkontakt
Du muĂźt scrollen ... 247
Ich kann dir aber auch bestätigen, dass die Zwischenringen am 16-55 und am 50-140 funktionieren.
Ah, ich hab’s gefunden, vielen Dank!
da mir mein 60er Makro von der Brennweite etwas zu kurz und der AF nicht schnell genug ist habe ich das 90er in Betracht gezogen.
Makros mache ich nur selten.
Ist es möglich, das 90er mit Zwischenringen für Makros an und ab zu nutzen und somit das 60er zu ersetzen?
Welchen AbbildungsmaĂźsstab bekommt man mit dem 11er und mit dem 16er am 90er ?
Oder ist die ganze Ăśberlegung Sinnfrei?
Danke schon mal fĂĽr Anregungen.
Übrigens, das 80er fällt raus - Bouket zu unruhig und AF soll auch nicht so schnell sein.
Hallo Burkhard,
hier findest du eine Tabelle mit den Abbildungsmassstäben mit den Zwischenringen an verschiedenen Objektiven:
https://fujiaddict.com/2017/11/04/fujifilm-xf-80mm-f2-8-r-lm-ois-wr-macro-and-extension-tubes/
Ich habe erst vor ein paar Tagen den Thread 90er mit Zwischenringen eröffnet. Schau doch auch da mal rein.
https://www.fuji-x-forum.de/topic/34560-xf90-und-zwischenring/?do=findComment&comment=808971
Lg
Philip
bearbeitet von fulo
Moin,
irgendwie war ich immer neugierig und habe mir jetzt den 11er Ring gegönnt. Das Bild ist bei den ersten Versuchem am Küchentisch mit dem 35/1,4 entstanden.
Mir ist dabei eine Sache aufgefallen: Ich hatte versucht manuell zu fokussieren und habe mich gewundert das sich das Fokuspeaking nicht aktiviert hat. Geht das mit dem Zwischenring nicht?
GruĂź Udo
Der Zwischenring hat keinen Einfluss auf die Funktionalität des Fokuspeaking. Aber es aktiviert sich ja nicht selbst, sondern muss aktiviert werden, z.B. durch etwas längeres Drücken des hinteren Einstellrades
... habe mich gewundert das sich das Fokuspeaking nicht aktiviert hat. Geht das mit dem Zwischenring nicht?
GruĂź Udo
Ich mache mich gerade mit dem Zwischenring MCEX-11 an der X-T10 vertraut. Er sitzt sehr stramm am Objektiv. Macht sich besonders bemerkbar, wenn er wieder abgenommen werden soll.
Er ist wirklich nur für Makro geeignet. Um den Fokuspunkt zu finden, muß die Kamera vor- und zurückbewegt werden. Mit dem verkleinerten Meßfeld und AF-L gedrückt vor der Aufnahme ist der Bereich, der scharf sein soll, gut zu definieren. Der Schärfebereich ist halt äußerst knapp.
Hier eine meiner ersten Aufnahmen:
X-T10 mit XF35mm/f2.0 und MCEX-11, @f4, 1/27 - geht auch ohne Stabi - ooc
Salut Ulrike
bearbeitet von Gert Vogt
Hallo Leute,
ich lese ja nun schon einige Zeit mit und versuch jetzt mal, ein paar Bilder hochzuladen.
Die Exifs sollten drin sein, sind mit der X-T2, 50-140 und 11mm-Zwischenring gemacht, gestackt und in LR ein klein wenig ausgeschnitten udn bearbeitet.
Hab früher viel Makro mit der Rollei SL 66 SE gemacht und versuche, mich jetzt mal in digital ein bisschen an dem Thema.
Es macht jedenfalls - wieder  - Spaß.
GrĂĽĂźle
Volker
Und noch eins - eine meiner Lieblingszigarren
X-T10 mit XF 35 mm f2.0 und MCEX11 @f2.8, 1/45, ISO 1600, crop
Das Motiv: "Saat-Täschel" (Natur 1,5x1,1 cm) vom Acker-Hellerkraut
Salut Ulrike
Jugendstil
X-T10 mit 35mm und MCEX11, f2.0 @f4, 1/80, Blitz -1/3, crop
Salut Ulrike
XF80 mit 16er Zwischenring
Hallo Werner,
da hast Du ja noch mal 'ne Schippe draufgelegt zum 80er! Die Zwischenringe haben es in sich - wie ich feststelle, erfordern sie mehr als manches andere optische Gerät "patience, passion and practice". Die Ergebnisse sind meist verblüffend. Das hiermit erzielte großflächige Bokeh läßt sich manchmal ganz gut stilbildend nutzen. ;)
Grüße Ulrike
Hallo Ulrike,
vielen Dank für den Kommentar. Ab und dann nehme ich mal die Zwischenringe um noch etwas näher heranzukommen. Das Bild ist natürlich mit Stativ entstanden und ich wollte es einfach mal mit dem 80er testen. An dem 80er kann man ja auch den Konverter 1.4 verwenden, das muss ich dann bei Gelegenheit auch mal ausprobieren. Den Kaktus hab ich zuerst mit einem Pinsel reinigen müssen, da man ja jeden Fussel sieht, an das Fotografieren im Nahbereich muss man sich halt mühsam heranarbeiten.
Schönen Sonntag noch ...!
GruĂź Werner
Hallo Werner,
ranhalten, ja, das ist das richtige Wort! Und Staub entfernen... Nach den Erfahrungen, die Gert mit dem Konverter 1.4 gemacht hat, ist der Konverter natĂĽrlich deutlich vielseitiger als der Makro-Zwischenring. Er hatte den 1.4er mal ausgeliehen fĂĽr sein XF50-140mm. Die Ergebnisse waren sowohl im Nahbereich, als auch bei 140mm prima.
Hier habe ich mit dem 11er Zwischenring an der X-T10 und dem XF35mm f2.0 gerade eben "den letzten Rest vom GlĂĽck" eingefangen:
@f8, 1/75, ISO 1600, Blitz -1/3 crop (den feinen Faden rechts habe ich mit bloßem Auge nicht gesehen!) :rolleyes:
Salut Ulrike
