In 80 Prozent aller Aufnahmesituationen tut's auch ein ganz normal entfesselter Blitz, den man mit einer Klammer o.a. richtig in Position bringt.  Ich habe so einen Makro Blitz noch nie vermisst, habe aber auch nur ein ganz normales Makro Objektiv, weil ich noch nie mehr gebraucht habe. Und ein Freund von TTL bin ich auch nicht. Gerade in diesem Nahbereich kommst du schätzungsweise mit manueller Steuerung des Blitzes zu besseren Ergebnissen. DIe TTL Steuerung benutze ich persönlich nur, wenn der Blitz auf der Kamera sitzt.
Was willst du denn konkret machen und wie ist deine technische Ausstattung?
Du solltest halt auch beachten, dass man solche Ringblitze bei Insekten durchaus auch im Auge sehen kann. Diese blitzen frontal von vorne und das ist meist nicht das was man möchte oder einem sogar weiterhilft.
Wenn ich etwas fest an der Kamera haben möchte, würde ich mir ein System ähnlich https://www.fotokoch.de/Walimex-Makro-Blitzschienensystem-Basic_58849.html nehmen.
Gibt verschiedene Hersteller, von Novoflex (teuer) gibt es das auch mit flexiblen Armen. Allerdings hatte ich mir mal das Stangenset gegönnt. An meiner Canon blitze ich damit entfesselt und kann das Licht so platzieren wie ich möchte.
Am 17.8.2019 um 23:14 schrieb Swissbob:
Danke für den Tipp. Welche Akkus sind empfehlenswert?
Wenn der Blitz die üblichen AA-Zellen aufnimmt, machst du mit den Eneloops von Panasonic nichts falsch.
Die haben eine sehr geringe Selbstentladung und nach ca. 1 Jahr noch etwa 80% Restladung.
vor 1 Stunde schrieb MHFoto:
Das Blitzschienensystem sieht toll aus,  das Novoflexsystem wirkt allerdings noch interessanter, ich nehme an die flexiblen Arme werden an der Novoflex Blitzschiene befestigt.
Entschuldigung für die Anfängerfrage, aber lassen sich bei Fuji mehrere Blitze parallel schalten?
vor 8 Stunden schrieb Swissbob:
Bei Novoflex kann man die Arme entweder direkt an die Schine unter der Kamera befestigen oder man montiert mehrere Blitzschienen zusammen (wie bei Walimex und Co.) und befestigt dann darauf die Arme.
Mit Blitztechniken bei Fuji kenne ich mich jedoch auch nicht aus. Mache Makros noch mit Canon und da auch nur ab und zu bei Makros manuell.
