Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem. Nachdem ich die Fotos (Jpg und Raw) als Sicherung von der Speicherkarte auf den Rechner kopiert habe,
lassen die sich nicht wieder so auf die Speicherkarte zurückkopieren, dass die Kamera (x100f) die anzeigt. Die Kamera gibt die Meldung:
"Keine Bilder vorhanden".
Was mach ich verkehrt? Kann mir da jemand weiterhelfen?
Das MacBook ist auf neuesten Stand (hat das aktuelle Update.
Vielen Dank schonmal.
Mfg
Uwe
Warum möchtest du sie, wenn du die Dateien eh nur kopiert hast (das Original ist also weiterhin auf der Karte) wieder dorthin zurückkopieren?
Falls du sie aber von der Karte verschoben hast, dann musst sie auch wieder in den ursprünglichen Ordner auf der Karte zurückkopieren.
Aber warum macht man das?
bearbeitet von platti
vor einer Stunde schrieb Apertuta:
Hi Uwe,
Bei meiner X100F (Firmware 2.11) geht das!
Folgendes habe ich gemacht:
- ein Foto mit der Einstellung FINE+RAW aufgenommen
- SD-Karte in de Mac und die JPEG- und RAW-Datei auf den Schreibtisch kopiert.
- Beide Dateien auf der SD-Karte gelöscht
- SD-Karte wieder in die X100F gesteckt: "Keine Bilder vorhanden"
- SD-Karte in den Mac
- Beide Dateien vom Schreibtisch in den Ordner DCIM -> 101_FUJI kopiert
- SD-Karte in die Kamera
- auf der X100F sind dann beide Bilder wieder da...
Wie @platti schon fragte: Hast Du die Bilder auch in den richtigen Ordner auf der SD-Karte zurückkopiert?
Viele Grüße
Rüdiger
PS: Das ist im Übrigen auch der Weg, mit dem man nach Neuformatieren der SD-Karte den Bildzähler der Kamera wieder auf den letzten Wert einstellen kann...
bearbeitet von Gast
vor 9 Stunden schrieb platti:
Hallo platti,
das Original hatte ich von der Karte gelöscht, weil da nur andere Fotos aufgenommen werden sollten. Die schon vorhandenen wollte ich "zwischenlagern" bis ich eine neue Karte zu Verfügung habe. Auf diese neue Karte kann ich die Bilder nicht kopieren. (werden in der Kamera nicht angezeigt). Diese neue Karte hat dementsprechend  auch nicht den ursprünglichen Ordner.
Das habe ich gemacht um Urlaubsbilder von anderen Bilder zu trennen. Ich hatte in dem Moment keine zweite Karte:-(
bearbeitet von Apertuta
Text erweitert.
vor 8 Stunden schrieb jordi:
Hi Uwe,
Viele Grüße
Rüdiger
Hallo Rüdiger,
so wie du hatte ich das auch gemacht. Nur habe ich das Ganze auf einer neuen Karte gemacht. Anscheinend ist das ein Ordnerproblem.
So wie es aussieht, kann ich die Bilder nur auf die "alte Karte" kopieren?? In dem dazugehörenden Ordner?
Ich hatte die Fotos, mit und auch ohne den zugehörenden Ordner, vom Mac auf die neue Karte kopiert. Beides klappt nicht...
vor 8 Stunden schrieb Apertuta:
Hi Uwe,
hast die neue Karte vermutlich auf dem Mac formatiert, oder?
Also
1. Karte in der X100F formatieren (Benutzer-Einstellung - > Formatieren)
2. ein Foto machen
3. Karte in den Mac
4. Prüfen, in welchem Ordner das Bild gelandet ist
5. Bild aus dem Ordner löschen
6. Bilder von der alten Karte in diesen Ordner kopieren
7. Karte in die X100F
Voilà!
Viele Grüße
Rüdiger
bearbeitet von Gast
vor 9 Stunden schrieb Apertuta:
Hallo platti,
Warum willst du die Bilder mit der Karte "trennen"?
Du hast die bereits gemachten ja schon auf dem Rechner. Da brauchst du doch auf der (neuen?) Karte die Bilder nicht noch einmal ...?!
vor 1 Stunde schrieb platti:
Hi platti,
das mache ich auch manchmal, wenn ich (Scouting-)Bilder, die ich nach dem Import von der Karte gelöscht habe, später zur Erinnerung von z. B. Perspektive und Bildausschnitt für ein Foto vom gleichen Motiv noch einmal brauche.
Ist 'ne einfache Alternative zum Backup auf dem iPhone...
Am 17.7.2020 um 06:43 schrieb jordi:
Hi Uwe,
Also
2. ein Foto machen
3. Karte in den Mac
Voilà!
Viele Grüße
Rüdiger
Moin Rüdiger,
vielen Dank für deine Antwort. Ich werde deinen Lösungsvorschlag ausprobieren. Das müsste so klappen.
Schönen Dank nochmal und Grüße aus dem Elsass.
Am 20.7.2020 um 09:51 schrieb Apertuta:
Moin Rüdiger,
Hi Rüdiger,
dein Lösungsvorschlag hat gefunzt! 😊
Besten Dank nochmal!
Greets Uwe
