bei aktiviertem Augen und Gesichts Autofokus wird auf das Gesicht belichtet.  Gibt es eine Option das bei dieser Fokus Funktion nur dann auf ein Gesicht belichtet wird wenn ein Gesicht vorhanden ist? Sprich normalerweise Mehrfeld Messung, sobald  aber Gesicht im Bild auf das Gesicht messen, Gesicht wieder weg, Mehrfeld.  Dadurch würde ich mir die manuelle Aktiverung der Gesichtserkennung sparen.
vor 39 Minuten schrieb der-Flo:
Wenn die Kamera kein Gesicht erkennt, kann sie ja auch nicht darauf fokussieren und belichten. Ich denke, sie fällt dann in den vorgewählten Messmodus zurück.
Du könntest also die Gesichtserkennung auf AN lassen. Aufpassen und evt. umschalten musst Du dann aber in dem Fall, dass ein Gesicht im Bild ist, Du aber nicht auf das Gesicht belichten und fokussieren willst.
bearbeitet von micaelo
vor 36 Minuten schrieb der-Flo:
Passiert das nicht sowieso? (Ansonsten wäre noch die Frage, auf welches Kameramodell Du Dich beziehst.)
Es ist eine X Pro3 mit dem 56er Objektiv. Ist die die Gesichtserkennung aktiv kann ich keine Messmethode für die Belichtung wählen fällt mir noch auf. (Der Menüpunkt AE Messung ist eingegraut bzw. nicht atkiv)
bearbeitet von der-Flo
vor 8 Minuten schrieb der-Flo:
Und was für eine Messmethode ist dann in den Exif-Daten eingetragen – bei Fotos ohne erkanntes Gesicht?
