Brauche hilfe, mein Komura Berolina 28mm 2.8 objektiv lässt sich nicht richtig scharfstellen und  habe keine ahnung warum das so ist.
Vieleicht spielt der Abblendstift eine rolle ? aber der scheint frei beweglich zu sein und auch alles andere sieht ganz normal aus.
Weiss jemand vieleicht welche ursachen das haben könnte,   ?
Danke im vorraus waldemar
vor 17 Minuten schrieb Uwe1956:
Was meinst du mit „nicht richtig scharfstellen“? Auf unendlich oder auch im Nahbereich? Hast du vielleicht mal ein Beispielbild.
Bis 1 m gehts grade noch, aber sonst beim scharfstellen ab 40 mm bis 5 m tritt kaum veränderung auf, auf Unentlich tritt leichte veränderung im Sucher auf.
bearbeitet von waldi
vermutlich passt die Adapterlänge einfach nicht
oder das Objektiv ist dejustiert und kommt deshalb nicht bis unendlich
Bei einem Objektivwert von geschätzten 20.- Euro, würde ich einfach ein neues kaufen ... vielleicht so eins?
https://www.amazon.de/TTArtisan-Kostengünstig-Hochformat-Menschheit-Stillleben/dp/B0BCW3T6B4/ref=sr_1_5?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=2GJUMZQWUPTHS&keywords=ttartisan&qid=1675020746&sprefix=ttartisan%2Caps%2C96&sr=8-5
das passt ohne Adapter, ist ein Pancake und ist auch noch lichtstärker
bearbeitet von nightstalker
Bei einem 28mm Objektiv bewegt sich die Linsengruppe beim Fokussieren von unendlich bis 1m um nur etwa 0,8 mm (!) nach vorne. (Kannst Du erkennen ob die das tut?)
Entsprechend exakt muss auch die Adapterlänge passen, damit die Fokussierung an der adaptierten Kamera funktioniert. Du hast einen K&F Adapter, die passen normalerweise schon gut...
Nightstalker@
Mag sein daß das Objektiv dejustiert ist, warte etwas ab wenns neue vorschläge gibt dann mache ich mich an die Arbeit.
Habe zwei neue Objektive beide 7Artisans, stehe aber auf altglas den um die Berolina möchte ich kämpfen, Preis spielt keine rolle.
Fujirai@
gesehen habe ich keine Bewegung nicht mal 0,8 mm, werde mir das aber merken, Interessant. danke
Auf dem Bild mit dem Toyota ist die Ecke unten-rechts (des blaugraue Auto) am schärfsten abgebildet. Das ist auch die Stelle, wo das abgebildete Objekt näher dran ist.
Ich vermute das Objektiv kann nur auf kurze Distanzen fokussieren. Vielleicht falsch zusammengebaut. Kannst du im Nahbereich "scharfe" Bilder damit machen?
vor 7 Stunden schrieb waldi:
hmm, OK ich dachte es geht um die alten Objektivrechnungen ... na dann, viel Spass damit :)
hast Du schon den Adapter mit einem anderen Objektiv versucht? Geht der damit?
vor 7 Stunden schrieb nightstalker:
Habe mit einer alten 60d Canon fotografiert aber das selbe Spiel:
@Fujirai
Habe zwei Fotos gemacht meine entfernung betrug 50 cm aber am objektiv war 1,80 m abzulesen, am Bild 2 war ich etwa 40 cm am Objektiv 80cm
Dann ist höchstwahrscheinlich das Helikoid des Objektives falsch justiert. Das passiert oft, wenn man das Helikoid beim Zusammenbau nicht an der selben Stelle rein dreht, wie ürsprünglich vorgesehen. Da hilft nur auseinander bauen und durch Probieren die richtige Stelle zum Reindrehen finden. Je nach objektiv kann das ein ziemliches Geduldsspiel werden.
Hast du das Objektiv vielleicht schon auseinander gebaut? Zwecks reinigen und neu fetten? Wen nicht, wahr das wahrscheinlich der Vorbesitzer.
vor 6 Stunden schrieb waldi:
Wenn bei 1,80 die Schärfe bei 50 cm ist, und bei 80 cm die Schärfe bei 40 cm, dann läuft die Einstellschnecke grob gerechnet um 1,25 mm falsch. Du müsstest bei Einstellung auf unendlich dann die Schärfe etwa bei 70 cm haben. Ursache für die Fehljustierung kann zB die von @alex77 genannte sein.
