Hallo zusammen
Habe seit wenigen Tagen die XT5 und mir ist etwas unklar. Hoffe dass ich einen Tip bekomme. Es geht um den EVF und 1-2 Eigenschaften die ich von Fujis nicht kenne.
Als ich sie bekommen habe war bei den ersten Einstellversuchen im Sucher unten parallel zur Entfernungsanzeige (weiss) ein gelber Strich in der selben Länge. Als ich die Kamera heute "ernsthaft" eingestellt habe ist der gelbe Strich weg . Nochmals alle Einstellungen durchgespielt - nicht reproduzierbar! Hatte ich etwas fürs Filmen eingestellt ?
Ist das normal: Auf dem Objektiv war der Deckel drauf und ich bin beim Auslöser nur angekommen. Rote Lampe rechts leuchtet dauerhaft auf und die Kamera reagiert nicht mehr. Nur ausschalten und einschalten ging. Dann war alles wieder normal.
Wenn jemand etwas weiss bitte ich um Info.
Mit Dank und GruĂź
Erich
vor 15 Minuten schrieb erichst.:
Du meinst nicht die Wasserwaage in der Mitte??
vor 16 Minuten schrieb erichst.:
Je nachdem, was du eingestellt hat, versucht die Kamera einfach entsprechend lang zu belichten. Das wären wohl 30s gewesen. Bei NR bei Langzeitbelichtung entsprechend doppelt so lang. Also das ist vollkommen normal. Wenig oder kein Licht führt zu langer Belichtungszeit. Beim Ausschalten wurde der "Belichtungsvorgang" unterbrochen.
Hallo Uwe 1956
Nein die Wasserwaage ist mittig.ist weiss und bei Deckung (waagrecht ) grün. Das andere Problem : war auf 125tel sekunde bei ISO 200. Beim auf den Tisch stellen kurz den Auslöser gestreift und Lampe leuchtet rot und nichts geht mehr. Die Berührung konnte nicht mal Autofokus in Gang gesetzt haben.
Mit Dank Erich
