Hallo
ich habe ein Problem mit der Schärfentiefe. Eigentlich sollte bei einem Foto mit Blende 8, einer Fokussierung auf ein Objekt in 5m Entfernung, alles von ca. 2m bis Unendlich scharf sein - ist es aber nicht. Zur Demo folgende Fotos. Das Verkehrszeichen befindet sich 5 m von der Kamera entfernt (Ausgemessen). Einstellungen AF-S, 100 ASA, f8, t 1/140, IS Aktiv. Beim Foto X1062204 habe ich auf das Verkehrszeichen fokussiert, bei Foto X1062205 auf die rechteckige Sat-Antenne.  Das Verkehrszeichen bei beiden Fotos (2204_AFS_Nähe_1 und 2205_AFS_Ferne_1) gleich scharf.
- die SatAntenne ist bei Fokussierung auf das Verkehrszeichen nicht scharf (2204_AFS_Nähe_2) bzw. unschärfer als bei Fokussierung auf die SatAntennt (2205_AFS_Ferne_S2) selbst.
Warum das, darf bei Blende 8 eigentlich nicht sein? Ich habe dafür keine Erklärung.
LG
Harry
Bei der Arbeit mit der Hyperfokalblende darf man nicht stur nach der Skala auf dem Objektivring gehen. Schon gar nicht, wenn das Foto einer 40 MP-Kamera hinterher bei 100% (oder noch höher) zerpflückt werden soll.
Im vorliegenden Fall wäre es wahrscheinlich auch zielführender gewesen, die Schärfe nicht auf das Verkehrsschild, sondern ein paar Meter weiter hinten zu legen. Faustregel: Der Schärfebereich erstreckt sich ca. ein Drittel vom Fokuspunkt in den Vordergrund, zwei Drittel in den Hintergrund.
Letztendlich sollte man eventuell, trotz aktivem IS, bei voller Ausnutzung der Auflösung und solchen Lichtverhältnissen, ein Stativ verwenden.
vor 35 Minuten schrieb HarryL:
Bei traditionellen Anforderungen an die Schärfe (nämlich einem maximalen Zerstreuungskreisdurchmesser von 1/1500 der Bilddiagonalen) wäre das so. Aber so rechnet man heutzutage nicht mehr, weil die Anforderungen an die Schärfe gestiegen sind. Wenn Du eine pixelgenaue Schärfe willst, musst Du von einer weit geringeren Schärfentiefe ausgehen. Deshalb ist es wichtig, bei einem Schärfentiefenrechner den gewünschten Zerstreuungskreisdurchmesser zu wählen.
vor 13 Stunden schrieb mjh:
Danke, das erklärt es!
