Empfohlene BeitrÀge
Hallo ihr Lieben,
Seit heute quietscht meine X-T2 bei der automatischen Sensorreinigung. Hat sie vorher nie getan. Sichtbarer Schmutz ist keiner vorhanden. - sollte aber auch eigentlich nicht die Ursache sein. Kennt jemand das Problem und hat vielleicht eine Lösung?
liebe GrĂŒĂŸe
Fabian
Um das nochmal zu prĂ€zisieren - anfangs war es eher ein summen, jetzt teilweise ein mechanisches quietschen, als wĂŒrde Metall reiben. Ist ganz leise und auch nicht immer gleich ausgeprĂ€gt. Ich glaube, dass ich es erstmal beobachte, manchmal hört man ja einfach mehr, wenn man zu sehr drauf achtet. Kamera funktioniert, Bilder sehen gut aus und Sensor schaut sauber aus. Macht also noch was sie soll.
FĂŒr Tipps und RatschlĂ€ge bin ich weiter offen. Euch noch einen schönen Sonntag.
Liebe GrĂŒĂŸe Fabian
vor 18 Minuten schrieb Fab92:
Um das nochmal zu prÀzisieren - anfangs war es eher ein summen, jetzt teilweise ein mechanisches quietschen,
Vielleicht schaltest du die besser mal ab und nutzt sie nur, wenn du sie brauchst, obwohl es ja nur selten was nĂŒtzt, wenn etwas auf dem Sensor ist. Solange die Kamera noch gut fotografiert, wĂŒrde ich jetzt nicht noch den Verschleiß vorantreiben.
vor 4 Stunden schrieb DRS:
Der Zweck der Sensorreinigung realisiert sich dann am besten, wenn man sie regelmĂ€ĂŸig anwendet, also bei jedem Ein- und Ausschalten. Sie soll ja verhindern, dass lose anhaftende Partikel festkleben. Wenn man wartet, bis sie kleben, ist es fĂŒr die Ultraschallreinigung zu spĂ€t, dann muss man mit einer Feuchtreinigung ran. Dieser Rat geht daher in die Irre.
Wenn da tatsĂ€chlich etwas quietscht, ist das ein Fall fĂŒr den Kundendienst, denn das dĂŒrfte nicht passieren.
vor 4 Stunden schrieb mjh:
ich sah das eher pragmatisch und hinsichtlich dessen.  was so eine Reparatur an einer T2 dann kostet und da wĂŒrde ich es als besser empfinden sie noch so lange zu nutzen, wie sie funktioniert und lieber ab und an mal reinigen. da muss ich nicht zig mal den Sensor durchschĂŒtteln lassen, wenn er schon komische GerĂ€usche macht. Außerdem gibt es bei Fuji ja die Option, das abzuschalten und die ist wohl auch nicht ganz umsonst da.
Was da die richtige  technische Herangehensweise ist , mag die deine sein. Ich wĂŒrde eher sozusagen die Variante wĂ€hlen, die das gerĂ€t und das anscheinend defekte Bauteil schont, aber das wĂŒrde ich nur gefĂŒhlsmĂ€ĂŸig so tun. Du weißt da sicherlich besser, was zu tun ist. Kosten tut es wohl am Ende bei der Reparatur das gleiche, weil Fuji ja sowieso immer absolut umweltfreundlich  gleich ganze Baugruppen wechselt.
NatĂŒrlich mĂŒsste man die da hinschicken und das wechseln lassen, aber lohnt sich das?
Ich habe keine Erfahrungen mit dem Service, brauche die Kamera aber akut nicht, da keine Reise ansteht - wie ich es gehört habe, bekommt man zunĂ€chst einen Kostenvoranschlag oder? Bis 200 Euro wĂŒrde ich mir gefallen lassen
Am 3.11.2024 um 18:02 schrieb Fab92:
wie ich es gehört habe, bekommt man zunÀchst einen Kostenvoranschlag oder?
ja, du kannst dann entscheiden Rep. durchfĂŒhren oder kostenfrei zurĂŒcksenden. Wie ich finde ein sehr Kundenorientiertes Vorgehen.
Gruß Markus
bearbeitet von bibo
Kostenvoranschlag ist da- knapp 400 Euro. Das ist deutlich zu viel - ich werde sie jetzt defekt weiter nutzen und mal drĂŒber nachdenken, ob nicht zeitnah noch was frisches bei mir einzieht. Der Gedanke war schon hĂ€ufiger da - jetzt habe ich einen Grund. Aber solange sie noch funktioniert
400€ wĂŒrde ich, nur dafĂŒr und bei einer Kamera mit ĂŒberschaubarem Restwert, auch nicht investieren. Aber wenn du neu investierst, wĂŒrde sie so ja noch ein passables Backup darstellen- und das ist nie verkehrt.
vor 20 Stunden schrieb Fab92:
Selbst ne gebrauchte T2 ist da drin, wo noch nichts quietscht, aber genauso habe ich es mir auch gedacht, wenn man bedenkt, was die immer bei mir gewechselt haben, als eigentlich quasi nichts großes kaputt war. Das hĂ€tte auch alles ein Vermögen gekostet, obwohl es nur ein Rad war. DA muss man dann schon ĂŒberlegen, ob man das Rad einfach nicht mehr nutzt oder in ein komplettes oberes GehĂ€useteil investiert, dass die ja da ausgetauscht haben. Beim letzten Mal wurde das komplette RĂŒckteil incl, Display ausgetauscht, weil das Display in einer Stellung beim Anschalten nicht ging, aber ansonsten immer. Damit hĂ€tte man außerhalb der Garantie auch noch arbeiten können.
Stell die Reinigung einfach aus und fotografiere dem Abschied entgegen, solange es noch geht. Ich kenne noch jemanden, der das gleiche Problem hat und de hat es zu spĂ€t ausgeschaltet, denn jetzt kommt er nicht mehr ĂŒber die Meldung " schalten sie die Kamera ein und wieder aus"  hinaus und kann quasi gar nicht mehr damit fotografieren. Da sind die 400 Euro fĂ€llig oder eben die Entsorgung, aber es ist ein T4, wo es sich noch lohnt.
Hi ihr Lieben - die X-T2 ist ohne Reparatur wieder zurĂŒck und das Quietschen ist weg. Gibt es bei FUJIFILM eigentlich einen Fehlerbericht? Ich habe nur den Kostenvoranschlag bekommen, aber das Problem wurde nicht benannt. Spontane Heilungen kommen bei manchen Patienten vor, aber auch bei einer Kamera, die vorher 400 Euro Reparaturkosten haben sollte?
Am 15.11.2024 um 13:39 schrieb Fab92:
Ähm ... kann es sein, dass Du noch ziemlich jung bist? (ich habe da was in Erinnerung, bin mir aber nicht mehr sicher)
Versuch mal folgendes: zeig den Reinigungsvorgang mal anderen Menschen, vielleicht mittleren Alters ... die FÀhigkeit hohe Töne zu hören ist das erste Opfer, das man dem Alter bringen muss
War es sehr still, als Du das gehört hast? Wenn ja, versuch es mal draussen auf einer Strasse, ob es dann noch hörbar ist
Ich wĂŒrde das wirklich einfach weiternutzen, da vibriert was, wenn das kaputt ist, ist es eh kaputt und sollte durch weitere Nutzung nicht weiteren Schaden nehmen
vor 1 Stunde schrieb nightstalker:
Das ist eine gewagte Aussage, wĂŒrde ich nicht unterschreiben. Wenn was vibriert oder reibt, bleibt das auf Dauer nicht unbedingt folgenlos. Was nicht heißt, dass man es auch in Kauf nehmen kann, halt mit offenem Ausgang
@nightstalker also das quietschen ist deutlich wahrnehmbar und ist akut aufgetreten. Da wird irgendetwas locker sein. Gestern war das Quietschen kurzzeitig weg und ist jetzt wieder da. Gehört unter den gleichen Bedingungen.
Mit dem Alter hast du recht und mein Gehör ist auch messbar sehr gut ;) aber ich denke auch, dass das GerĂ€usch auch Ă€lteren Fuji Nutzern auffallen wĂŒrde.
ich halte mich da jetzt mal an @DRS und deaktiviere die Reinigung, bevor es komplett kaputt geht. Fotos macht sie ja noch
vor 4 Stunden schrieb nightstalker:
Das erinnert mich an meine Kindheit
 Die ganze Familie im Auto, und mein Vater so: „Seid mal ruhig, da ist irgendein GerĂ€usch!“ Als Kinder fanden wir das ein bisschen lĂ€cherlich – der Motor macht halt GerĂ€usche – und quasselten weiter, was meinen Vater in Rage brachte. Heute neige ich zu der EinschĂ€tzung, dass er recht hatte: Ein ungewöhnliches GerĂ€usch eines jeglichen Mechanismus ist ein Hinweis darauf, dass da etwas nicht rund lĂ€uft, und dann muss man etwas tun, damit es nicht schlimmer wird.
vor 35 Minuten schrieb mjh:
ist es auch ... aber die Frage ist halt, verschlimmert sich etwas, wenn man es nicht beachtet?
Ich weiss natĂŒrlich nicht genau, wie das bei Fuji funktioniert, aber bei Olympus vibriert eine Art Folie vor dem Sensor, das mĂŒsste eh getauscht werden, wenn was quietscht, Halbreparaturen sind schwierig ... um das GerĂ€usch hörbar zu machen, muss da was die Vibration hindern
aber ich habe dazu mal im 'Forum gesucht und fand einen Thread
daraus zitiere ich mal Rico:
Zitat
Es gibt auch noch Doppel-Klackklack und natĂŒrlich das gerĂ€uschlose Reinigen, das natĂŒrlich auch bedeuten kann, dass die Funktion total kaputt ist. Ich habe keinen blassen Schimmer, ob die Funktion etwas bringt und was die GerĂ€uschĂ€nderungen bedeuten, die mal kommen und mal gehen und mal bleiben. Wenn der Sensor schmutzig ist, reinige ich ihn halt. Nach Thailand habe ich sicherheitshalber drei Packungen Swabs mitgenommen.
das wĂ€re auch mein pragmatischer Ansatz ... ich meine die wollen 400.-, was dann doch schon recht nah am Zeitwert der XT2 liegt ...gut, nach Italien wĂŒrde ich mit einem quietschenden Auto auch nicht fahren, aber zum GlĂŒck ist eine XT2 ja nur ein Fotoapparat, wenn die Reingung versagt, ist man halt mit lustigen Sensorschmutzspots gesegnet .. aber man liegt nicht im Strassengraben
vor 3 Stunden schrieb Leicanik:
Naja, da kommt im Schadensfall keiner mit dem Schraubenzieher, um das festzuschrauben ... natĂŒrlich vibriert da was, das ist ja auch die normale Funktionsweise, aber es soll nicht so langsam vibrieren, dass es hörbar wird ... das Problem hier ist, dass die halt viel Geld wollen, um das zu reparieren ... also vermutlich einfach das Modul auszutauschen
vor 22 Stunden schrieb Fab92:
das wĂ€re natĂŒrlich schön gewesen ... spricht aber dafĂŒr, dass da einfach nur was "klemmt" ... und mich weiter auf den Gedanken bringt, dass man es halt einfach nutzen sollte, bis es wirklich nicht mehr geht
Du wirst die Reparatur nicht billiger kriegen als der Kostenvoranschlag es aussagt .. Wunderheilungen gibt es immer mal wieder, vielleicht haben die das Ding angesehen und dabei etwas berĂŒhrt, das da verantwortlich ist
vor einer Stunde schrieb mjh:
Lustig, sehr Ă€hnliche Erfahrungen habe ich auch, mein Vater war dazu noch Maschinenbauingenieur. Ich erinnere mich, dass er mal den Mechaniker seiner Autowerkstatt zur Verzweiflung brachte, weil das wahrgenommene StörgerĂ€usch auch nach mehreren Werkstattbesuchen nicht wegging und mein Vater immer wieder insistierte. Der Mechaniker konnte aber den Fehler nicht finden und reagierte irgendwann mit einem genervten: "Dann drehen Sie halt Ihr Autoradio lauter:" Mein Vater wechselte daraufhin die Werkstatt, wie es weiterging weiß ich nicht mehr :D  Ich habe jedenfalls neben der Leidenschaft fĂŒrs Fotografieren unter anderem auch diese Empfindlichkeit fĂŒr ungewöhnliche StörgerĂ€usche von ihm "geerbt".
vor 13 Minuten schrieb nightstalker:
Schon klar, ich wollte nur sagen, dass es durchaus zu weiteren Problemen fĂŒhren kann, wenn man solche GerĂ€usche einfach ignoriert. Mir gefĂ€llt darum die Lösung, das Ganze einfach ganz abzuschalten, wenn die Reparatur zu teuer wird, am besten. Ich wĂŒrde sonst befĂŒrchten, zumindest demnĂ€chst irgendwelchen Abrieb auf dem Sensor zu haben.
vor 4 Stunden schrieb Leicanik:
Das ist auch mein Gedanke. Habe jetzt eine X-H1 hier. X-T2 im Herzen und IBIS oben drauf. X-T2 soll Zweitkamera werden. Mal sehen, ob ich mich damit anfreunden kann. Mir reichen die Ergebnisse der X-T2, die X-H1 ist damit ein kleiner Sprung nach vorne, aber so gut wie eine moderne Kamera, bin ich noch lange nicht. Haben ist schön, aber ich weiß nicht, ob die X-T5 (frei nach AC/DC) nicht einen touch too much fĂŒr meine FĂ€higkeiten wĂ€re
