Gast Geschrieben 10. Oktober 2018 Share #1726 Geschrieben 10. Oktober 2018 (bearbeitet) Werbung (verschwindet nach Registrierung) Spotmessung eingeschaltet. Iso Auto auf 800 bei Min1/90s Zeit auf A Blende verstellt sich automatisch egal was ich am hinteren Rädchen drehe, bzw. Schließt sich selbst weiter. bearbeitet 10. Oktober 2018 von Gast Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Anzeige Geschrieben 10. Oktober 2018 Geschrieben 10. Oktober 2018 Hallo Gast, schau mal hier Fujinon 27mm/2.8 . Dort wird jeder fündig!
Uwe Richter Geschrieben 10. Oktober 2018 Share #1727 Geschrieben 10. Oktober 2018 vor 6 Minuten schrieb DerDuke: Spotmessung eingeschaltet. Iso Auto auf 800 bei Min1/90s Zeit auf A Blende verstellt sich automatisch egal was ich am hinteren Rädchen drehe, bzw. Schließt sich selbst weiter. DR auch „Auto“? Dann würde ich annehmen, dass die Cam die DR nimmt, die ihr passt. Das kann auch die ISO beeinflussen. Die Zeit hast du nach unten auch weitgehend begrenzt. Viel zu Regeln außer Blende bleibt ihr ja dann nicht. Mach mal Spotmessung aus und schau was mit einer anderen Mess-Methode passiert. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben 10. Oktober 2018 Share #1728 Geschrieben 10. Oktober 2018 DR 100. Die Art der Belichtungsmessung macht keinen Unterschied. Gibt es keine Möglichkeit bei dem Objektiv die Blende zu arretieren? Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Uwe Richter Geschrieben 10. Oktober 2018 Share #1729 Geschrieben 10. Oktober 2018 In der Kaera. Das Rad über die kleinste Blende hinaus drehen dann wärest du bei „S“. Mit Zeit auf „A“ wäre es dann „P“. Also ... DR ist 100 Nach deiner Schilderung nehme ich an, dass viel Licht da ist, aber du mit offener Blende fotografieren möchest. Die Kamera kann also nur Zeit verstellen, um die Belichtung zu regeln, sobald ISO ganz unten ist. Wenn du den mechanischen Verschluß eingestellt hast, ist aber auch die Zeit ggf am Limit angekommen und es bleibt nur die Blende zum Regeln. Sollte allerdings eine fixe Blende eingestellt sein, würde die Kamera diese nicht regeln, sondern schlicht das Bild falsch belichten. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben 10. Oktober 2018 Share #1730 Geschrieben 10. Oktober 2018 Ich kann die Folgen und sehe das genau so. Mein Ziel ist es ja eine fixe Blende ( 2,8) einzustellen. Die Kamera greift aber selbstständig ein und schließt die Blende. Bei den XF Objektiven mit manuellen Blendenring ist das natürlich kein Thema. Bei diesem wo der Blendenring das hinterere Rädchen ist, schaffe ich es nicht die Blende zu fixieren. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
X-dreamer Geschrieben 10. Oktober 2018 Share #1731 Geschrieben 10. Oktober 2018 (bearbeitet) vor 2 Stunden schrieb DerDuke: Habe gerade das Problem das sich die Blende an der E3 immer automatisch verstellt Du meinst sicher, dass die Blende arbeitet, wenn Du nichts tust, außer evtl. Kamera zu bewegen oder die Lichtverhältnisse sich ändern. Beim Fotografieren müßte die eingestellte Blende gewählt werden. bearbeitet 10. Oktober 2018 von X-dreamer Rechtschreibung Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben 10. Oktober 2018 Share #1732 Geschrieben 10. Oktober 2018 Werbung (verschwindet nach Registrierung) Gerade eben schrieb X-dreamer: Du meinst dicher, dass die Blende arbeitet, wenn Du nichts tust, außer evtl. Kamera zu bewegen oder die Lichtverhältnisse sich ändern. Beim Fotografieren müßte die eingestellte Blende gewählt werden. Ja, allerdings verstellt sich diese beim bewegen bzw. beim ändern der Lichtverhältnisse selbstständig. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
X-dreamer Geschrieben 10. Oktober 2018 Share #1733 Geschrieben 10. Oktober 2018 (bearbeitet) vor 11 Minuten schrieb DerDuke: Ja, allerdings verstellt sich diese beim bewegen bzw. beim ändern der Lichtverhältnisse selbstständig. Meinst Du jetzt den angezeigten Blendenwert oder meinst Du die Bewegungen der Blende (bei eingestelltem Blendenwert)? Dass die Blende sich bewegt, solange Du nicht auslöst ist eigentlich normal und ist bei allen meinen Objektiven so. bearbeitet 10. Oktober 2018 von X-dreamer Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben 10. Oktober 2018 Share #1734 Geschrieben 10. Oktober 2018 Der Blendenwert ändert sich. Ich möchte 2,8 stelle es ein, wähle das Motiv - 5,6... Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
X-dreamer Geschrieben 10. Oktober 2018 Share #1735 Geschrieben 10. Oktober 2018 (bearbeitet) Dann überprüfe nochmal, was Uwe Dir in #1733 geschrieben hat. Blende über kleinsten Wert hinaus drehen, dann bist du (wenn Belichtung auf A) in der P (-automatik). Hier zeigt Dir die Blende 2.8 an. Wenn Du nun unter dem Menüpunkt Blendeneinstellung "Auto" ausgewählt hast, dann verändert sich der Blendenwert je nach Licht. Drehst Du die Blende wieder in Richtung größter Blendenwert, dann erscheint wieder das Symbol S und die eingestellte Blende darf sich nicht mehr verändern. bearbeitet 10. Oktober 2018 von X-dreamer Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Uwe Richter Geschrieben 10. Oktober 2018 Share #1736 Geschrieben 10. Oktober 2018 vor 26 Minuten schrieb DerDuke: Der Blendenwert ändert sich. Ich möchte 2,8 stelle es ein, wähle das Motiv - 5,6... Wenn das tatsächlich stimmt, ist etwas defekt. Wenn möglich mal das Objektiv an einem anderen Body testen. Kollege oder freundlicher Händler. Da eine solche Verstellung bei fix gewähltem Blendenwert ja eigentlich nicht von der Kamera verstellt wird, das Objektiv so etwas aber auch nicht macht, könnte der Fehler sowohl am Body als auch am Objektiv liegen. Wenn du keine Testmöglichkeit hast, müsste also beides zum Service. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben 10. Oktober 2018 Share #1737 Geschrieben 10. Oktober 2018 vor 25 Minuten schrieb X-dreamer: Dann überprüfe nochmal, was Uwe Dir in #1733 geschrieben hat. Blende über kleinsten Wert hinaus drehen, dann bist du (wenn Belichtung auf A) in der P (-automatik). Hier zeigt Dir die Blende 2.8 an. Wenn Du nun unter dem Menüpunkt Blendeneinstellung "Auto" ausgewählt hast, dann verändert sich der Blendenwert je nach Licht. Drehst Du die Blende wieder in Richtung größter Blendenwert, dann erscheint wieder das Symbol S und die eingestellte Blende darf sich nicht mehr verändern. Das war es. Ich kannte diese Funktion überhaupt nicht und habe sie mir jetzt auch eine Funktionstaste gelegt. Dort stand tatsächlich Auto ausgewählt. Für meinen anderen Objektive benötige ich diese Funktion ja nicht. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Henne Geschrieben 10. Oktober 2018 Share #1738 Geschrieben 10. Oktober 2018 Das 27er war meine erstes nach dem 18-55 Kitobjektiv und ist mein Immerdrauf (E2). Hier eine Aufnahme des Dortmund-Ems-Kanal in Münster. Hallo, lieber Besucher! Als Forumsmitglied (kostet nix) würdest du hier ein Bild sehen… Einfach hier registrieren – Wir freuen uns immer über neue Mitglieder! X-E2 - XF 27, f10, classic chrome Lieben Gruß Hendrik graphics hat darauf reagiert 1 Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Henne Geschrieben 10. Oktober 2018 Share #1739 Geschrieben 10. Oktober 2018 (bearbeitet) ...sorry, ich bin zur Zeit im SW-Wahn und kann mich nicht entscheiden was besser ist bzw. wirkt. Hier im 27er Thread darf man doppelt posten oder? Hallo, lieber Besucher! Als Forumsmitglied (kostet nix) würdest du hier ein Bild sehen… Einfach hier registrieren – Wir freuen uns immer über neue Mitglieder! bearbeitet 10. Oktober 2018 von Henne axel g, Lucretius, axelschmolke und 5 weitere haben darauf reagiert 8 Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
axel g Geschrieben 10. Oktober 2018 Share #1740 Geschrieben 10. Oktober 2018 vor 55 Minuten schrieb Henne: ...sorry, ich bin zur Zeit im SW-Wahn und kann mich nicht entscheiden was besser ist bzw. wirkt. Hier im 27er Thread darf man doppelt posten oder? Hallo, lieber Besucher! Als Forumsmitglied (kostet nix) würdest du hier ein Bild sehen… Einfach hier registrieren – Wir freuen uns immer über neue Mitglieder! Wenn du es nicht zu oft machst ...., Mir gefällt das sw eher, es lenkt auf das wesentliche... Henne hat darauf reagiert 1 Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
cug Geschrieben 10. Oktober 2018 Share #1741 Geschrieben 10. Oktober 2018 Ich finde das farbige besser. Nicht unbedingt so bearbeitet, aber irgendwie bietet sich dieses Motiv für mich einfach nicht für s/w an. Henne hat darauf reagiert 1 Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
outofsightdd Geschrieben 11. Oktober 2018 Share #1742 Geschrieben 11. Oktober 2018 vor 12 Stunden schrieb DerDuke: ...Ich kannte diese Funktion überhaupt nicht und habe sie mir jetzt auch eine Funktionstaste gelegt... Die Funktionsumschaltung des Daumenrades gehört zu den wichtigen Fn-Belegungen, wenn man das XF27 oder eines der XC-Zooms zum Beispiel an einer X-E2 mit nur dem einen Rad benutzt. Spätestens bei manueller Wahl der Zwischenzeiten (die nicht auf das T-Rad gedruckt sind), ist dann nämlich die Blendenwahl plötzlich "weg". Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Uwe Richter Geschrieben 11. Oktober 2018 Share #1743 Geschrieben 11. Oktober 2018 Das 27er mit 10er Zwischenring macht schon Spaß Hallo, lieber Besucher! Als Forumsmitglied (kostet nix) würdest du hier ein Bild sehen… Einfach hier registrieren – Wir freuen uns immer über neue Mitglieder! ... by Uwe Richter, auf Flickr sulak, \# mapoid und undercover haben darauf reagiert 3 Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
undercover Geschrieben 11. Oktober 2018 Share #1744 Geschrieben 11. Oktober 2018 (bearbeitet) vor einer Stunde schrieb Uwe Richter: Das 27er mit 10er Zwischenring macht schon Spaß ... by Uwe Richter, auf Flickr Ich finde die Ringe schwerer zu handeln wie Linsen bei Brennweiten < 50mm > 50mm ist es fast andersrum. Für das 27er kann ich die +5D Linse sehr empfehlen. bearbeitet 11. Oktober 2018 von undercover Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Uwe Richter Geschrieben 11. Oktober 2018 Share #1745 Geschrieben 11. Oktober 2018 vor 7 Minuten schrieb undercover: Ich finde die Ringe schwerer zu handeln wie Linsen bei Brennweiten < 50mm > 50mm ist es fast andersrum. Für das 27er kann ich die +5D Linse sehr empfehlen. Nee, ich glaube ich mag nichts an mein 27er schrauben Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
undercover Geschrieben 11. Oktober 2018 Share #1746 Geschrieben 11. Oktober 2018 Falls du auf mein UV Filter Problem hinweist? ... Kann ich verstehen, ich mach das seit dem auch nur noch ganz locker, und nehme die Linse wieder ab. Beim Filter war glaube ich das Problem, das ich den zu lange dran gelassen hatte. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Frank.HH Geschrieben 12. Oktober 2018 Share #1747 Geschrieben 12. Oktober 2018 Geranienknospen mit 10er Zwischenring- Das 10er läßt sich noch gut händeln, beim 16er wird es schon schwieriger. Hallo, lieber Besucher! Als Forumsmitglied (kostet nix) würdest du hier ein Bild sehen… Einfach hier registrieren – Wir freuen uns immer über neue Mitglieder! mattpix, michmarq, fritjof99 und 9 weitere haben darauf reagiert 12 Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Uwe Richter Geschrieben 14. Oktober 2018 Share #1748 Geschrieben 14. Oktober 2018 Gefällt mir als Immerdrauf immer besser Hallo, lieber Besucher! Als Forumsmitglied (kostet nix) würdest du hier ein Bild sehen… Einfach hier registrieren – Wir freuen uns immer über neue Mitglieder! ... by Uwe Richter, auf Flickr Georg Boulder, HGH, \# mapoid und 16 weitere haben darauf reagiert 19 Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
X-dreamer Geschrieben 14. Oktober 2018 Share #1749 Geschrieben 14. Oktober 2018 @Uwe Richter Du hattest doch auch mal eine X100. Welchen Unterschied macht denn für Dich das 27er? Ich habe es ja bereits zum 2. Mal, benutze es aber praktisch nicht, da dafür die X100 zum Einsatz kommt, schon alleine wegen der Lichtstärke 2.0 Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Uwe Richter Geschrieben 14. Oktober 2018 Share #1750 Geschrieben 14. Oktober 2018 vor 18 Minuten schrieb X-dreamer: @Uwe Richter Du hattest doch auch mal eine X100. Welchen Unterschied macht denn für Dich das 27er? Ich habe es ja bereits zum 2. Mal, benutze es aber praktisch nicht, da dafür die X100 zum Einsatz kommt, schon alleine wegen der Lichtstärke 2.0 Die Lichtstärke ... öm ... halbe Blende ? ... fehlt mir so überhaupt nicht. Der Bildwinkel ist etwas enger und kommt mir sehr entgegen. Schon an der X100T hatte ich oft den Telekonverter im Einsatz. Ich habe das 27er jetzt auch zum zweiten Mal und dieses Mal sehr beabsichtigt. Es lässt meine X-T10 kaum noch los. Der Bildwinkel zeigt halt ungefähr das, was ich eh sehe. Schnelle Fotos kann ich so viel leichter komponieren. Das ist aber sicher eine persönliche ache, die bei jedem anders funktioniert. X-dreamer und Lucretius haben darauf reagiert 1 1 Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
