margunov Geschrieben 22. Dezember 2014 Share #101 Geschrieben 22. Dezember 2014 Werbung (verschwindet nach Registrierung) Das APD reizt mich schon sehr, einfach um es mal zu probieren. Aber auf der Willichmalprobieren-Liste stehen andere Objektive weiter vorn bei mir. Welche denn? Elmar hat darauf reagiert 1 Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Anzeige Geschrieben 22. Dezember 2014 Geschrieben 22. Dezember 2014 Hallo margunov, schau mal hier XF 1,2/56mm APD - Erste Eindrücke . Dort wird jeder fündig!
renatus Geschrieben 22. Dezember 2014 Share #102 Geschrieben 22. Dezember 2014 Es ist dem Objektiv relativ egal, ob Du in der Mitte oder am Rand scharf abbilden willst. Es bildet ja genauso scharf ab wie das normale 56er, ist also kein Weichzeichner, weder in der Mitte noch am Rand. Aber wenn ich das richtig verstehe, handelt es sich bei einem Apodisationsfilter um einen Verlaufsfilter (Gauss ?), der im Strahlengang des Objektivs ist und von der Bildmitte zu den Rändern hin verläuft. Also müsste es am Rand doch weicher sein? Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mjh Geschrieben 22. Dezember 2014 Share #103 Geschrieben 22. Dezember 2014 Aber wenn ich das richtig verstehe, handelt es sich bei einem Apodisationsfilter um einen Verlaufsfilter (Gauss ?), der im Strahlengang des Objektivs ist und von der Bildmitte zu den Rändern hin verläuft. Also müsste es am Rand doch weicher sein? Nein, wieso? Das Filter lässt doch am Rand lediglich weniger licht durch; da es damit wie eine teilweise leichte Abblendung wirkt, müsste die Abbildung sogar noch einen Tick schärfer sein. Aber der angestrebte Apodisationseffekt entsteht dadurch, dass das Filter die Unschärfekreise formt, die ja Abbilder der Blende sind. Durch das Verlaufsfilter bekommen sie auch bei diesem leicht überkorrigierten Objektiv einen weichen Rand, auch ohne dass das Objektiv weich zeichnen würde. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Virtuell Geschrieben 22. Dezember 2014 Autor Share #104 Geschrieben 22. Dezember 2014 Aber wenn ich das richtig verstehe, handelt es sich bei einem Apodisationsfilter um einen Verlaufsfilter (Gauss ?), der im Strahlengang des Objektivs ist und von der Bildmitte zu den Rändern hin verläuft. Also müsste es am Rand doch weicher sein? Nein, ein Apodisationsfilter wirkt sich nicht auf die Fokusebene aus, sondern erzeugt einen besonders weichen Übergang der Unschärfescheibchen mit idealer Gaußverteilung vor und hinter der Fokusebene. Gruß Markus Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Elmar Geschrieben 22. Dezember 2014 Share #105 Geschrieben 22. Dezember 2014 (bearbeitet) Welche denn?35mm f1.4 Distagon ZM100mm f2 Planar für Contax 50 mm Loxia (dann eben nicht auf der Fuji) und eigentlich auch das XC 50 - 230. Enzio hat so eine Makrozeisslinse für Nikon im 50 bis 60 mm Bereich. Die zeichnet auch sehr schön. 90 mm f2.8 für Contax G. Das sind ein paar Beispiele. Das Planar 50 wirst du ja eher nicht verleihen... bearbeitet 22. Dezember 2014 von Elmar Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
margunov Geschrieben 22. Dezember 2014 Share #106 Geschrieben 22. Dezember 2014 35mm f1.4 Distagon ZM 100mm f2 Planar für Contax 50 mm Loxia (dann eben nicht auf der Fuji) und eigentlich auch das XC 50 - 230. Enzio hat so eine Makrozeisslinse für Nikon im 50 bis 60 mm Bereich. Die zeichnet auch sehr schön. 90 mm f2.8 für Contax G. Das sind ein paar Beispiele. Das Planar 50 wirst du ja eher nicht verleihen... Wenn du magst, kannst du das Planar und das Nokton 35mm 1.2 Version2 testen. Würde ich dir schicken. Aber psst, nicht Mehrdad sagen Mehrdad und Elmar haben darauf reagiert 2 Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Rico Pfirstinger Geschrieben 22. Dezember 2014 Share #107 Geschrieben 22. Dezember 2014 Werbung (verschwindet nach Registrierung) Nein, wieso? Das Filter lässt doch am Rand lediglich weniger licht durch; da es damit wie eine teilweise leichte Abblendung wirkt, müsste die Abbildung sogar noch einen Tick schärfer sein. Aber der angestrebte Apodisationseffekt entsteht dadurch, dass das Filter die Unschärfekreise formt, die ja Abbilder der Blende sind. Durch das Verlaufsfilter bekommen sie auch bei diesem leicht überkorrigierten Objektiv einen weichen Rand, auch ohne dass das Objektiv weich zeichnen würde. Das sieht man auch ganz gut bei den Vergleichsbildern, die ich gestern gemacht habe. Werde morgen mal die Weihnachtsbeleuchtung unscharf fotografieren, da könnte man dann nämlich sehen, dass das APD einen negativen Einfluss aufs Bokeh hat, indem von ihm nämlich genau der eigentlich gewünschte Effekt gegenüber dem Normalobjektiv reduziert wird. In der Tat ist der Effekt auch nur bei Offenblende bis Blende f/2 gut sichtbar, darüber wird die Dosierung des Effekts ziemlich homöopathisch, und bei f/5.6 gibt es eigentlich keinen Unterschied mehr, außer natürlich dass das APD mangels PDAF weiterhin langsamer fokussiert und man dafür mehr bezahlt. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Virtuell Geschrieben 22. Dezember 2014 Autor Share #108 Geschrieben 22. Dezember 2014 In der Tat ist der Effekt auch nur bei Offenblende bis Blende f/2 gut sichtbar, darüber wird die Dosierung des Effekts ziemlich homöopathisch, und bei f/5.6 gibt es eigentlich keinen Unterschied mehr, außer natürlich dass das APD mangels PDAF weiterhin langsamer fokussiert und man dafür mehr bezahlt. Aber genau auf diesen Bereich kommt es an, nämlich maximale Wirkung bei möglichst offener Blende. Und da leistet das APD excellente Arbeit. Dies ist seinen Preis wert, jedenfalls für mich. Es gibt keine Alternative dazu (bei Fuji), wenn man solch ein Bokeh in Kombination mit f1,2 - f2.0 haben will. Es ist eben ein Spezialist. Gruß Markus Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Rico Pfirstinger Geschrieben 22. Dezember 2014 Share #109 Geschrieben 22. Dezember 2014 (bearbeitet) Es ist eben ein Spezialist. Jo, genau das habe ich ja schon wenige Sekunden nach der Ankündigung so gesagt, was aber bis auf einige verirrte Ausnahmen niemanden wirklich interessiert hat. Stattdessen wurden kleine Shitstorms gestartet, wie es Fuji wagen könne, nach einem halben Jahr mit einem verbesserten Nachfolger für das 56er herauskommen kann. Offenbar hat Fuji es also versäumt, das neue Produkt richtig zu kommunizieren. bearbeitet 22. Dezember 2014 von flysurfer Elmar und Mehrdad haben darauf reagiert 2 Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
margunov Geschrieben 22. Dezember 2014 Share #110 Geschrieben 22. Dezember 2014 Offenbar hat Fuji es also versäumt, das neue Produkt richtig zu kommunizieren. Absolut, denn die Aufklärung erfolgt ja irgendwie hier im Forum. Elmar hat darauf reagiert 1 Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Rico Pfirstinger Geschrieben 22. Dezember 2014 Share #111 Geschrieben 22. Dezember 2014 Absolut, denn die Aufklärung erfolgt ja irgendwie hier im Forum. Und auch das nur schleppend, weil es in Deutschland (aus Kostengründen) kein Vorserienmodell gab, ich musste also bis letzte Woche warten, um ein Serienmodell zu ergattern. Es ging ja schon mit den unsäglichen Beispielbildern los: schwarzweiß, Motiv ein tätowierter Kerl. Also quasi Realsatire. Ich frage mich aus Marketingkommunikationssicht deshalb auch nicht, wie wenig APDs Fuji verkauft, sondern wie viele normale 56er Fuji wegen dem APD nicht verkauft, weil die Kunden verunsichert, verwirrt oder verärgert sind. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das APD unterm Strich zu Umsatzeinbußen führen wird, Fuji ohne dieses Produkt also insgesamt mehr 56er verkaufen würde. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mjh Geschrieben 23. Dezember 2014 Share #112 Geschrieben 23. Dezember 2014 Es ist eben ein Spezialist. Ja, und wie Rico habe ich das auch von Anfang an gesagt. Es ist keine Verbesserung des normalen 56ers, das weiterhin die universeller einsetzbare Alternative bleibt, sondern eine Variante für besondere Anforderungen. Elmar und andreas74 haben darauf reagiert 2 Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Virtuell Geschrieben 23. Dezember 2014 Autor Share #113 Geschrieben 23. Dezember 2014 Das glaube ich eher nicht. Die Verunsicherung wird sich wieder legen. Viele sehen ja den Unterschied nicht, oder wollen ihn angesichts des Preisunterschieds nicht sehen, oder brauchen das halt nicht. Diejenigen die es aber zu schätzen wissen freuen sich und zahlen auch gerne den Preis. Ich hätte mir das Standard 56er nicht gekauft, wegen dem Bokeh bei Offenblende. Ich werde mir lieber noch das 90er als weiteren Spezialisten näher ansehen. Gruß Markus Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
renatus Geschrieben 23. Dezember 2014 Share #114 Geschrieben 23. Dezember 2014 Nein, wieso? Das Filter lässt doch am Rand lediglich weniger licht durch; da es damit wie eine teilweise leichte Abblendung wirkt, müsste die Abbildung sogar noch einen Tick schärfer sein. Aber der angestrebte Apodisationseffekt entsteht dadurch, dass das Filter die Unschärfekreise formt, die ja Abbilder der Blende sind. Durch das Verlaufsfilter bekommen sie auch bei diesem leicht überkorrigierten Objektiv einen weichen Rand, auch ohne dass das Objektiv weich zeichnen würde. Das sieht man auch ganz gut bei den Vergleichsbildern, die ich gestern gemacht habe. Werde morgen mal die Weihnachtsbeleuchtung unscharf fotografieren, da könnte man dann nämlich sehen, dass das APD einen negativen Einfluss aufs Bokeh hat, indem von ihm nämlich genau der eigentlich gewünschte Effekt gegenüber dem Normalobjektiv reduziert wird. In der Tat ist der Effekt auch nur bei Offenblende bis Blende f/2 gut sichtbar, darüber wird die Dosierung des Effekts ziemlich homöopathisch, und bei f/5.6 gibt es eigentlich keinen Unterschied mehr, außer natürlich dass das APD mangels PDAF weiterhin langsamer fokussiert und man dafür mehr bezahlt. Muss mal gesagt werden: Vielen Dank an Flussufer und mjh, wie immer eine professionelle, verständliche Antwort. Rico Pfirstinger hat darauf reagiert 1 Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Elmar Geschrieben 23. Dezember 2014 Share #115 Geschrieben 23. Dezember 2014 Wenn du magst, kannst du das Planar und das Nokton 35mm 1.2 Version2 testen. Würde ich dir schicken. Aber psst, nicht Mehrdad sagen Oh, ich schweige wie ein Grab. Wenn du mal was probieren möchtest... Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
renatus Geschrieben 23. Dezember 2014 Share #116 Geschrieben 23. Dezember 2014 (bearbeitet) Hier gibt es doch noch eine Alternative: http://www.meyer-optik-goerlitz.de/ allerdings längere Brennweite und ohne AF Man sind die schnell: "(PresseBox) (PJ Venlo, 07.11.2014) Die neuen Objektive der Marke Meyer-Optik-Görlitz, die im September 2014 auf der Photokina weltweit mit den Prototypen Premiere feierten, sind mit den Serien Figmentum und Somnium von Anfang November bis Ende Dezember 2014 auf Deutschland-Tour im Fotofachhandel. Präsentiert werden auf jeder Tour-Station, die ersten drei neuen Objektivmodelle der Marke Meyer-Optik-Görlitz, die ab Januar 2014 im Fachhandel ausgeliefert werden.!" Quelle: http://www.pressebox.de/pressemitteilung/globell-bv/Made-in-Germany-Meyer-Optik-Goerlitz-Objektive-auf-Deutschland-Tour-2014/boxid/712026 bearbeitet 23. Dezember 2014 von renatus Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mapu Geschrieben 23. Dezember 2014 Share #117 Geschrieben 23. Dezember 2014 Flussufer *lol* Da hat die Rechtschreibkorrektur aber wieder gnadenlos zugeschlagen, nicht wahr? Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
renatus Geschrieben 23. Dezember 2014 Share #118 Geschrieben 23. Dezember 2014 *lol* Da hat die Rechtschreibkorrektur aber wieder gnadenlos zugeschlagen, nicht wahr? Upps- sorry, Flysurfer. Was weiss ich denn wo der überall surft. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast chironer Geschrieben 23. Dezember 2014 Share #119 Geschrieben 23. Dezember 2014 Upps- sorry, Flysurfer. Was weiss ich denn wo der überall surft. Alternativ kannst du ihn doch bitten, seinen Nick zu ändern. Kommt allen Schlaufonsurfern entgegen. SCNR Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
renatus Geschrieben 23. Dezember 2014 Share #120 Geschrieben 23. Dezember 2014 Alternativ kannst du ihn doch bitten, seinen Nick zu ändern. Kommt allen Schlaufonsurfern entgegen. SCNR Wollen wir eine Petition zur Namensänderung für Flussufer - schon wieder - Flysurfer starten? Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Mehrdad Geschrieben 23. Dezember 2014 Share #121 Geschrieben 23. Dezember 2014 Wenn du magst, kannst du das Planar und das Nokton 35mm 1.2 Version2 testen. Würde ich dir schicken. Aber psst, nicht Mehrdad sagen Mmmmh? Das ist jetzt gemein Also das Nokton hätte mich auch interessiert Elmar und margunov haben darauf reagiert 2 Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Mehrdad Geschrieben 27. Dezember 2014 Share #122 Geschrieben 27. Dezember 2014 Also, sein Fazit ist wenig überraschend, jedoch habe ich nach einer halben Stunde auf die Vergleichsbilder für mich keinen Mehrwert gesehen. Aber er bringt es glaube ich auch sehr gut auf den Punkt für wen diese Optik geeignet ist. http://www.fujivsfuji.com/56mm-1pt2-vs-apd lichtschacht, Rico Pfirstinger, tmxD und 1 weiterer haben darauf reagiert 4 Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
lemonstre Geschrieben 28. Dezember 2014 Share #123 Geschrieben 28. Dezember 2014 Also, sein Fazit ist wenig überraschend, jedoch habe ich nach einer halben Stunde auf die Vergleichsbilder für mich keinen Mehrwert gesehen. Aber er bringt es glaube ich auch sehr gut auf den Punkt für wen diese Optik geeignet ist. http://www.fujivsfuji.com/56mm-1pt2-vs-apd Der Unterschied ist nicht im entfernten Hintergrund zu sehen sondern in den Schärfeübergängen ist der Effekt am stärksten. Ich liebe Fuji für diese Linse denn um ein so gutes Objektiv wie das 56mm 1.2, trotz aller technischen Einschränkungen, auf einen Einsatzzweck zu optimieren braucht es einiges an Mut. Die Diskkusion um den Preis kann ich dabei nicht verstehen, denn das APD ist ja kein Upgrade für das bisherige 56mm, sondern eine hochspezialisierte Linse. Die Stückzahlen dürften überschaubar sein und somit ist es nicht verwunderbar, dass der Preis für auch höher ist. Ich bin froh es in der Tasche zu haben. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Virtuell Geschrieben 28. Dezember 2014 Autor Share #124 Geschrieben 28. Dezember 2014 Nach einiger Erfahrung mit dem APD steigt meine Begeisterung für das Objektiv sogar noch an. Ich habe jetzt 3 größere Feieren mit diesem Objektiv hinter mir und es vornehmlich bei Offenblende f1,2 bis f2,0 für Portrait-Schnappschüsse eingesetzt. Alles bei schummerigen Kunstlicht und ISO-Automatik bis 1600ASA, bei einer untersten Zeit von 1/60s, die sich bis ca. 1/30s noch verringern lässt ohne gleich zu verwackeln. Die Ergebnisse sind absolut erstklassig. Ich hab noch nie solche Bilder mit einer DSLR hinbekommen. Der Kontrast-AF lässt sich dabei einwandfrei verwenden und liefert exakte, punktgenau Schärfe auch unter solch schwierigen Lichtverhältnissen. Solche Available-Light Bilder strahlen zusammen mit diesem samtweichen Bokeh des APDs eine unglaublich tolle Atmosphäre aus. Das APD ist jeden Cent wert und es ist auch allgemein nahezu gleichwertig wie das Standard einsetzbar. Die Einschränkung "nur" auf den Kontrast-AF stellt in der Praxis keine wirkliche Einschränkung dar. Wer noch kein 56er hat, da gibt es nichts zu überlegen. Das Flair solch eines Bokehs ist durch nichts aufzuwiegen. Gruß Markus Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast chironer Geschrieben 28. Dezember 2014 Share #125 Geschrieben 28. Dezember 2014 ...Solche Available-Light Bilder strahlen zusammen mit diesem samtweichen Bokeh des APDs eine unglaublich tolle Atmosphäre aus. Warum zeigst du dann diese Bilder nicht? Deine Bilder im Eingansposting, nunja, sie konnte mich z.B. überhaupt nicht begeistern. mobilefotos und Damien haben darauf reagiert 2 Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
