vor 1 Minute schrieb larshennings.de:
Das weisst Du erst, wenn eine RAF zu bearbeiten ist. Unter Capture One/ Vorsteinstellungen/ Kamerasymbol ist Fuji einzustellen. Hilft das noch nicht, ahne ich, dass es eine vollständige Deinstallation geben muss, auch der versteckten Einstellungen von C1 über Dateisuche auch im unsichtbaren Bereich, damit die Fuji-Version von Grund auf installiert wird. Oder den Service fragen. Gruss, lars
Auf das Feld,  wo Kamera steht, hab ich leider keinen Zugriff....
DOPPEL, die erste Antwort schien mir verloren
Ich erinnere jetzt, Du brauchst eine Fuji-Lizenznummer (die C1-Datei ist immer gleich), die unter Capture One einzutragen ist, gibt´s beim Service. Aber das Problem scheint erkannt! Gruss, lars
bearbeitet von Gast
Es gibt auch noch einen anderen,wenn auch sehr umständlichen Weg, zwischen den Versionen zu wechseln.
Man muß die aktive Version über
Hilfe - Lizenz  und dann über das Feld " Das Ausführen als Express Fuji/Sony  beenden.
Das folgende Feld dann mit OK bestädigen
Beim nächsten Neustart von C1 erscheint dann das Auswahlmenü von C1.
Dort kann man dann über "weitere Optionen",die Expressversionen auswählen.
Wenn man normal unter Datei - Beenden das Programm beendet,
erscheint beim nächsten Start immer wieder die zuletzt aktive Version
Alles bissel umständlich, aber es geht.
Dieses Prozedere ist natürlich nur notwendig,
wenn mann von Express Sony auf Express Fuji
oder umgedreht wechseln will.
Wenn man mit der selben Version wieder starten will,
kann man das Programm ganz normal beenden.
Hier noch mal kurz die Reihenfolge:
C1 normal starten,
dann auf den Reiter "Hilfe" Klicken,
im geöffneten Menü auf "Lizenz" Klicken,
dort auf den Button "Das Ausführen als Express Fujifilm / Sonyfilm beenden" Klicken,
im sich öffnenden Fenster," dass Capture One deaktiviert wurde", auf OK drücken.
Das Programm wird daraufhin beendet.
Nach Neustart von C1 erscheint dann das Auswahlmenü zum wechseln.
Am 18.1.2019 um 23:48 schrieb katerkarl:
C1 normal starten,
Hat funktioniert. VIELEN DANK
Nur mal so als Info: gestern gab´s ein Update der 12er Version, 12.0.1, laut Internetseite sind dort Probleme mit verschwundenen Werkzeugleisten usw. behoben worden. Habe es gleich installiert, allerdings keinerlei Veränderungen bemerkt! (Funktionierte bei mir von Anfang an anstandslos)
Gruß Manfred
Was mir nach dem Upgrade von v10 auf v12 aufgefallen ist: Es scheint im Verzeichnisfenster unten keinen horizontalen Scrollbalken mehr zu geben, ich kann mir also bei langen Verzeichnisnamen den hinteren Bereich nur noch dadurch anzeigen lassen, dass ich das Fenster insgesamt verbreitere.
vor 14 Stunden schrieb MEPE:
Hallo Steffen,
Danke für die Info...hab ich noch nicht bemerkt! Ich habe aber auch immer kurze Verzeichnisnamen...
  • 4 weeks later...
