Liebe Leute,
ich hoffe, ich ärgere niemanden damit, dass ich diese Frage in dieser Abteilung stelle...
Ich habe ein XF 50 2.0, das ziemlich oft an meiner X-PRO 2 montiert ist.
Ich bin jemand, der ständig den Objektivdeckel abnimmt und wieder aufsetzt. In Kombination mit der Standard-Gegenlichtblende ist das aber ziemlich fummelig. Nun suche ich nach einer besseren Lösung
1. Idealerweise ein Objektivdeckel, der magnetisch gehalten wird und daher leichter abzunehmen ist als die Werksausstattung
2. Eine Gegegenlichtblende, die den Objektivdeckel leichter zugänglich macht, gleichzeitig aber den OVF der X-PRO 2 nicht versperrt.
Kennt jemand von euch eine gute erprobte Lösung?
Beste Grüße
Nahedran
vor 5 Minuten schrieb AS-X:
Wie wäre sowas:
46mm Objektivdeckel * Perfekter Fester Halt * Snap-On Universal-Ersatzkappe Cen... https://www.amazon.de/dp/B00F1UNQZU/ref=cm_sw_r_sms_api_i_2w1aGbNTKQ0MT?psc=1
Danke für den Hinweis. Aber das ist ja ca. die Werkskappe.
Ich dachte eher an etwas mit magnetischem Anschluss. Wenn ich es richtig verstehe, dann kann z.B. das Manfrotto Xume System soetwas. Aber da finde ich keinen Deckel mit 46 mm.
vor 4 Minuten schrieb nahedran:
Zugegeben der Unterschied ist nicht groß. Ob mechanisch oder magnetisch du musst/willst ja in die GeLi reingreifen, das ist vermutlich immer etwas fummelig.
vor 11 Minuten schrieb AS-X:
Ja, genau, deshalb hoffte ich auch, das mit einer etwas zugänglicheren Gegenlichtblende zu kombinieren, z.B. damit:
https://www.amazon.de/JJC-Gegenlichtblende-Fujifilm-FUJINON-Objektiv-Silber/dp/B07F8VRD4C
Aber bei solcher Bauart habe ich eben die Sorge, dass dann der optische Sucher bei der X-Pro 2 nicht mehr funktioniert weil die Blende ggf. ins Sichtfeld ragt.
Ne vernünftige kompakte Blende erspart meistens auch den Objektivdeckel.  So kommt bei mir z.B. beim XF18mm und beim XF35mm gar kein Objeltivdeckel mehr drauf. Die damals noch höherwertig konstruierten Streulichtblenden bieten ausreichend Mechanismen Schutz und bei Nichtbenutzung wandern die Objektive eh entweder mit der Kamera in die Tasche oder ohne Kamera ins Einschlagtuch.  Der Objektivdeckel wird damit obsolet.
doe JJC-Blende schaut gut aus. Die langen Plastikbecher welche der Hersteller mitliefert oder anbietet sind noch selten überdimensioniert.
Besorge dir doch einen größeren Snap-On  Objektivdeckel den du auf die Gegenlichtblende setzen kannst. Die Gegenlichtblende des 50/2  hat eine Durchmesser von 58 mm und ist innen geriffelt. Somit sollte der 58mm Snap-In Deckel halten:  http://www.kaiser-fototechnik.de/de/produkte/2_1_produktanzeige.asp?nr=6833
vor 56 Minuten schrieb ralphk:
Das ist tatsächlich die kostengünstigste Idee, kann auch ein NoNamedeckel für 2 Euro sein.
vor 4 Stunden schrieb Crischi74:
Genau so! Vielleicht wirklich mal die eigenen Routinen überdenken. Bei mir hat fast keine Linse einen Deckel, die GeLi bleibt drauf und gut ist. Ausnahmen nur solche Riesen wie das 100-400.
Deckel kommen bei mir auf das Samyang 12mm, 90er und das 55-200mm weil ich diese Objektive generell ohne Streulichtblende benutze.
vor 8 Stunden schrieb Crischi74:
Genau so mache / sehe ich das auch.
Wenn ich von der Fototour zurückkomme suche ich dann die Objektivdeckel zusammen - in Hosen - und Jackentaschen, der Kameratasche ....😉
Es gibt zylindrische Einschraubblenden:  https://www.amazon.de/Cellonic®-Gegenlichtblende-kompatibel-Sonnenblende-Streulichtblende-Schwarz/dp/B07HB7K83P/ref=sr_1_10?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=2OCMSYEUGCPOK&dchild=1&keywords=gegenlichtblende+46mm&qid=1610905452&sprefix=gegenlicht%2Caps%2C175&sr=8-10
Die haben vorne ein 3mm größeres Filtergewinde, d.h. bei 46mm Objektivgewinde kann man vorne einen 49mm Deckel einklemmen.
So was benutze ich für mein Minolta 50mm.
Hartmut
Am 17.1.2021 um 13:18 schrieb Tommy43:
Ehrlich gesagt hatte ich bisher wahnsinnig Schiss davor, genau das zu tun. Ich denk immer: bloß nix auf die Linse kommen lassen. Traumatisches Erlebnis: mit ganz neuer Kamera das Objektiv draußen gewechselt --> Harzartige Tropfen auf dem Sensor. Seitdem habe ich regelrecht einen Zwang, alles, was empfindlich ist, zu schützen.
Danke an alle für die vielen wertvollen Hinweise!
Am 16.1.2021 um 21:49 schrieb nahedran:
Liebe Leute,
Beste Grüße
Nahedran
Die beste Lösung ist den Deckel weglassen... falls Ängste bestehen vielleicht einen Filter noch drauf schrauben, fertig. Ich habe noch nie einen Kratzer am Objektiv gehabt... ich war schon in Wüsten, Sandstränden usw... unterwegs. An meiner Q2 habe ich nur einen Filter drauf und keinen Deckel der Filter sieht wie neu aus obwohl ich auch mit den Putzen nicht zimperlich bin  da wird schon mal das T-Shirt dafür missbraucht.
bearbeitet von snooopy
vor 12 Minuten schrieb nahedran:
Das wäre was 😝 Nee, aber Objektive werden in der Regel nur noch in geschlossenen Räumen gewechselt.
Man kann /sollte die Objektivöffnung nach unten halten und das Objektiv wechseln...  dann sollte nichts passieren man kann wirklich sich in alles hineinsteigern.
vor 2 Minuten schrieb snooopy:
Du lachst aber es gibt Leute die nur extra Tücher dafür benutzen 🤪 ansonsten gibt`s tatsächlich unterschiede auch bei T-Shirts, die die Putzwirkung beeinflussen 😁
.... danke. Ich werde dann mal meine Shirts mit Stahlwollanteil aussortieren. Die rosten ohnehin beim Waschen.
  • 4 weeks later...
Mein Plan, weil ich es so kompakt wie möglich halten will und dennoch mechanischen Schutz möchte:
Step-Down Ring von 46 auf 39mm und da dann die neue "dome type" Gegenlichtblende, die fürs 27mm 2.8 MKII von Fuji kommt rein.
Für die mini-öffnung findet sich auf wunsch auch sicher ein Deckel. Da ich aber eh nen Schutzfilter am Objektiv verwende, mit der Kombi eigentlich unnötig.
