Ich arbeite mit einer X-T30 mit einer Stabilisierung im Body. Wenn ich ein Fremdobjektiv verwende, muss ich in den Aufnahme-Einstellungen unter Adaptereinstellung die Brennweite einstellen, damit die Stabilisierung richtig funktioniert. Ist es richtig, dass hier der KB-Wert eingestellt werden muss? D.h. bei 200mm auf dem Objektiv und 1,5 Crop, stelle ich hier 300 mm ein?
Wenn ich nun ein Zoom-Objektiv einsetze, z.B. 70-210mm, und nicht bei jeder Aufnahme den Wert verstellen möchte, was macht am meisten Sinn? Wenn ich dann z.B. 300 mm einstelle, funktioniert IBIS bei 200 mm dann nicht mehr richtig? Sollte ich ggf. die Mitte, z.B. 150mm einstellen, aber zur Sicherheit die Verschlusszeit mit 1/1000 Sec. auf das Maximum ausrichten?
bearbeitet von McKlimm
vor 17 Stunden schrieb McKlimm:
Nein, Du hast keine Stabilisierung im Body. Damit wäre die Frage eigentlich beantwortet, aber der Vollständigkeit halber: Wenn Deine Kamera einen IBIS hätte, müsstest Du im Menü die tatsächliche, echte Brennweite des verwendeten Objektivs eingeben. Da das bei einem Zoom allerdings beschwerlich wäre, würde ich den IBIS in solchen Fällen abschalten; er würde vermutlich mehr Schaden anrichten als nutzen.
