ISO 2000 Street Porträts mit AF-C und 3 fps
Hallo Rico,
ich habe noch eine dumme Frage: kann man die Belichtungskorrektur bei der 100 VI auch von dem "deicated" Rad auf das hintere Einstellrad verlegen und das dafĂĽr offiziell vorgesehene eventuell fĂĽr anderes umfunktionieren? ich habe bei all meinen bisherigen Fujis das hintere Rad (das wohl als Blendeneinstellrad fĂĽr manuelle Bedienung gedacht ist???) stets fĂĽr diesen Zweck umgewidmet.
Lieben Dank schon jetzt
Christian
vor einer Stunde schrieb ChristianFuerst:
Hallo Rico,
Christian
Das geht auch hinten, dann hat man fĂĽr Zeit und Blende aber nur noch vorne frei. Hinten gibt es ja immer nur eine Belegung, vorne bis zu drei. Insgesamt gibt es also vier Belegungs-Slots fĂĽr vier Parameter, sodass man auf keinen verzichten muss.
Die X100 ist allerdings recht ergonomisch, ich verstelle ISO und Blende bisher mit den gravierten Rädern, brauche also nur hinten die Zeit auf dem Einstellrad. Und Belichtungskorrektur brauche ich sowieso keine im M-Modus.
Das Gute ist, dass man das jederzeit ändern kann, so wie es einem gerade am besten passt.
Danke, Rico,
ich denke, ich werd es vor der Um-Widmung mal mit dem einstellrad versuchen. ideal wärs halt gewesen, wenn das Rädchen mit den Zähnchen minimal über den Rand schauen würde. aber so gehts halt auch. Ich fotografiere ja seit langem nicht mehr manuell. Sage mir halt: Am Ende muss richtig belichtet werden und das Bild gut. Egalwie!!!!!
vor 7 Minuten schrieb ChristianFuerst:
Natürlich, das Ergebnis zählt, und da gibt es ja fast immer mehrere Wege. Manche einfacher, manche schwieriger oder umständlicher, oft auch abhängig von den Umständen. Die X100 war da schon seit der dritten Generation flexibel aufgestellt, und seit der vierten mit dem ISO-Rad erst Recht.
Übrigens habe ich gestern mal einen Versuch gemacht, wie groß 10 MP wirklich sind, wenn man den Digital-Zoom, also den vorgesehenen Crop-Zoom voll nutzen will. Auf dem Bildschirm sind 10 MP mit 3880 Pixel Kantenlänge deutlich länger, als mein 27 Zoll Eizo, und mit dem "Verbesserungsmodus" in Lightroom lässt sich so ein Bild außerdem recht unkompliziert so weit vergrößern, dass auch ordentliche Drucke dabei rauskommen sollten. Natürlich kann man sich immer fragen, ob man nicht einfacher in der Nachbearbeitung cropped, aber ich denke, die Idee des Heran-zoomens dürfte bei manchem (oder mancher) eine andere Kompositions-Denke anregen, auch wenn gerade in Richtung Tiefenschärfe und Bokeh ja wohl der Tele-Effekt nicht zum Tragen käme. ich habe meine Tests mit Bildern aus meiner Canon 5D Mk I aus dem Jahr 2009 gemacht, die wohl ganze 12 oder knapp 13 MP bot und bei der zunächst bei 800 ISO Schluss war. Und dennoch waren die Aufnahmen vom Formel-1 Grand Prix 2009 bei Budapest  (3 Serienbilder Höchstgeschwindigkeit) durchgehend eigentlich sehr scharf.
Ich bin also sehr gespannt
X-Transformer und Iridient Developer unterstützen nun auch die X100VI in vollem Umfang. Unsere HDR-RAF-Extraktionsfunktion in X-Transformer wurde von Brian ebenfalls optimiert, sodass nun neben den Belichtungseinstellungen in den Dateinamen sowie den Metadaten auch die Objektivkorrekturdaten in allen drei extrahierten RAFs stimmen.
Hier ein Beispiel von eben, X100VI mit 19mm WCL (also der unscharfe Weitwinkelkonverter auf dem unscharfen Objektiv). Belichtung eines HDR-RAFs mit der eingebauten HDR-Funktion (HDR 800 Plus).
Zuerst die ETTR-Belichtung als Provia-Standardentwicklung:
Und hier das in Lightroom bearbeitete HDR-RAF (in Form der drei aus dem HDR-RAF extrahierten einzelnen RAFs nach einem Re-Merge zu einem Adobe HDR-DNG):
Da hat man auch schon Schlimmeres gesehen.
Hast Du einen Vergleich mit einem Bild (single-shot) und AI Denoise gemacht? Ist HDR noch immer besser?
33 minutes ago, Rico Pfirstinger said:
Das wird nichts.
Habe es mit HDR800 ausprobiert, und das bearbeitete Einzelbild (AI Denoise) sieht nicht so schlecht aus aber HDR (HDR Merge) ist einiges besser. HDR hat weniger Rauschen und die Farben in den tiefen Schatten sind besser. Aufhellung von sehr tiefen Schatten, auch wenn das Rauschen ziemlich eliminiert wird, fĂĽhrt immer wieder zu Farbenproblemen.
Das X-Transformer Extrahieren von HDR RAFs ist cool. Kann man das direkt von Lightroom aus machen oder geht das nur ĂĽber das FilemenĂĽ?
vor 17 Minuten schrieb SrMi:
Das geht wohl leider nur über XT direkt.
Mit einem exportieren TIFF aus der Kamera (mit Eterna und HDR Plus) bekommt man wohl eine ähnliche DR wie über Photomerge. Aber natürlich ist dort dann schon alles eingebacken.
X100VI kann zum GlĂĽck auch TIFF ausgeben.
Hallo zusammen,
ist das bei euch auch so?
Da fehlen bei mir in Lightroom Kameraanpassungen, z.B. Classic Negativ, Nostalgiv Negativ, Eterna Bleach Bypass.
Wird die Kamera noch nicht komplett unterstĂĽtzt?
In der deutschen Beschreibung des letzten Updates wird die X100VI noch nicht aufgefĂĽhrt,
in der amerikanischen Beschreibung taucht die X100Vi allerdings auf.
Lightroom Version 13.2
1 hour ago, Gul Dukat said:
Hallo zusammen,
Bei meiner (EN) 13.2 Version ist CLASSIC Neg vorhanden aber dafĂĽr fehlt REALA ACE. Schau mal unter Legacy Ordner, ob dort CLASSIC Neg verborgen ist.
Korrektur, habe X100V irrtĂĽmlicher angeschaut . So sieht es fĂĽr X100VI bei mir aus. Ich habe 20 statt deiner 16:
bearbeitet von SrMi
vor 23 Minuten schrieb SrMi:
werde ich nachher mal schauen, danke.
Ansonsten, das nächste Update kommt bestimmt
bearbeitet von Gul Dukat
ISO 6400, F2, Glimmerglass 1, Filmkorn.
Eine kleine Serie fĂĽr unsere Insektenfreunde...
Gast
Auf dieses Thema antworten...
