Entgegen früherer Updates sind diesmal zwei Dateien beim 16-80 Fw-Update enthalten:
XFUP0037 und XFUP0071
Bisher war es immer die Datei ...0037, mit dieser habe ich das Update durchgeführt.
Hat jemand Infos, wofür die XFUP0071 ist und warum sie bei dem Update für das 16-80 enthalten ist?
Evtl. auch nur ein Fehler bei der Erstellung der Update Datei. Nur mit der 71er Datei ist kein Update möglich.
vor 2 Stunden schrieb obiwan:
Solange das Update mit beiden Dateine klappt, ist es ja nicht falsch, wenn man sich beide auf die Karte zieht 😊
Das ist zwar richtig, aber Du schriebst, es braucht beide Dateien für das Update. Das tut es nicht, es reicht die 37er Datei.
bearbeitet von stones
vor 56 Minuten schrieb stones:
Für dein Objektiv, für ein anderes (dem Zähler nach neueres) XF16-80 aber die andere.
Das ist ja der Komfort dabei, Kamera+Objektiv suchen sich genau die richtige Datei, der Nutzer muss nicht mehr Release Notes schmökern, welche Revision sein Exemplar hat.
vor 23 Stunden schrieb stones:
Mutmaßlich gibt es eine technisch abweichende Version 2 in einem solchen Fall, die nun die Pflege von 2 Firmware-Linien erfordert.
vor 5 Minuten schrieb outofsightdd:
Das ist sehr interessant! Könnte das evtl. die z.T. sehr unterschiedliche Bewertung der BQ beim 16-80 erklären?
vor einer Stunde schrieb stones:
Ist mir eigentlich egal wie viele Dateien es zum Updaten braucht. Von mir aus können es auch 5 sein. Wie @outofsightdd schreibt, nimmt dir die Intelligenz der Kamera ab, welche Datei nun die richtige ist. Wäre mir ehrlich gesagt zu blöde, jede Datei einzeln durchzutesten ob es jetzt die richtige war. Aber jeder so wie er will...
vor 8 Minuten schrieb XFujigraf:
Das denke ich nicht, denn die Bildqualität hängt ja hauptsächlich von der exakten Montage der Linsen ab - und die lässt sich nicht durch ein Firmwareupdate korrigieren.
Die unterschiedlichen Firmwares bezieht sich ja nur auf die elektronischen Komponenten, die wohl, aus welchen Gründen auch immer, unterschiedlich ausfielen.
vor 15 Minuten schrieb obiwan:
Mit blöde hat das nichts zu tun, ich wollte es einfach wissen. Also eher Neugierde 😀
vor 21 Minuten schrieb Allradflokati:
Könnte aber auch sein, dass es ein konstruktive Änderung gab und deshalb zwei verschieden FWs gepflegt werden müssen.
vor 24 Minuten schrieb XFujigraf:
Eine elektronische Komponente ist ja genau das, aber falls du auf optische Veränderung im Glas anspielst, würde das Fujis Produkt ziemlich intransparent machen. Mit so was kann man nur verlieren, also macht man das auch besser nicht.
Am 21.2.2024 um 12:19 schrieb outofsightdd:
Auf der Fujiupdateseite >>Lenses of firmware update steps<< ist es auch entsprechend beschrieben, siehe dort in Absatz 4:
""...Copy all multiple firmwares to the memory card...."
https://fujifilm-x.com/global/support/download/procedure-lens/
  • 3 months later...
Hallo Forum,
ich möchte gerne mein XF16-80 1:4 updaten. Auf der Fujiseite kommt nur 404 Not Found, wenn ich das Objektiv anklicke. Weiß jemand warum das so ist oder wo ich sonst noch an das Update kommen kann?
Andreas
bearbeitet von aposi
vor 1 Minute schrieb kermit66:
Auf die Seite vom X- Raw Studio kann man auch schon seit Tagen nicht mehr zugreifen. Firmware X-T5 ebenso. Ich denke, die haben ein generelles Problem mit dem Server.
Jepp, bei allen Firmware Objektiv Updates erscheint ein 404.
vor 25 Minuten schrieb aposi:
Auf der Fuji-X.COM Seite die "Country/Region" ändern, z.B. auf USA. Dann kann man weiternavigieren und die Daten herunterladen.
"XF16-80mmF4 R OIS WR Firmware update":
https://fujifilm-x.com/en-us/support/download/firmware/lenses/xf16-80mmf4-r-ois-wr/
vor 9 Minuten schrieb EchoKilo:
Danke für die Info!
Dort steht, dass ich vorher folgende Kameras erst aktualisieren muss:
X-H2S (Ver.5.10 oder höher), X-H2 (Ver.3.10 oder höher), X-T5 (Ver.2.10 oder höher), X-T4 (Ver.2.10 oder höher), X-T3 (Ver.5.10 oder höher), X-S20 (Ver.1.20 oder höher) und X-S10 (Ver.3.10 oder höher)
und dann das Objektiv auf 1.20, momentan ist es 1.10
Ich habe eine T2, X-Pro 3 und eine X-E4, das bedeutet, dass ich nicht davon profitiere. Kann ich da was verschlimmbessern?
Andreas
vor 5 Stunden schrieb aposi:
Nein, dort steht, daß es nur Verbesserungen mit den folgenden Bodies mit entsprechendem Softwarestand gibt. Ja, deine Bodies haben nichts davon.
