ich arbeite mich seit kurzem in die Blitzerei ein und habe mir dazu den Godox TT685 sowie einen X-Pro-F Fernauslöser geholt.
Verbinden klappt schon, nun habe ich noch ein paar Fragen:
1. Wenn ich den Blitz direkt auf der Kamera montiert habe, kann ich die Stärke des Blitzes im "M" Modus auf bis zu 1/256 herunterregeln, wenn ich den X-Pro-Auslöser nutze jedoch nur bis 1/128 - woran liegt das?
2. Wenn der Fernauslöser auf der Kamera ist und ich im Kamera-Menü vom TTL in den M-Modus wechseln möchte, geht das nicht: die Anzeige springt sofort zurück zu TTL, obwohl auf dem Blitz sowie dem Fernauslöser M eingestellt sind - gleiche Frage: woran liegt das?
3. Die Funktion "Zoom": bezieht sich die darauf, wie weit der Blitz streut, oder auf die Brennweite des Objektivs? Ich habe beide Antworten schon im Netz gefunden.
Schon mal vielen Dank!
bearbeitet von StefanMeier
vor 49 Minuten schrieb StefanMeier:
Hilft das?
https://www.dpreview.com/forums/thread/4234334
vor 50 Minuten schrieb StefanMeier:
Scheint mit einem Update des Triggers gefixt worden zu sein. Kontrollier das mal:
https://www.dpreview.com/forums/post/62846175
vor 55 Minuten schrieb StefanMeier:
Hierbei verstellt sich der Reflektor im Blitz entsprechend der Brennweite und paßt somit die Reichweite an. Hilfreich bei einem Zoom-Objektiv.
vor 38 Minuten schrieb lowrider82:
Hilft das?
Danke schon mal!
Punkt 1: sollte damit abgehakt sein.
Punkt 2: Firmware Version 1,3 ist installiert, trotzdem taucht das Problem noch auf, keine Ahnung, wieso.
PS.: So ein besch... Menü und Funktionalität wie bei den Godox Blitzen habe ich noch nie (!) gesehen, absoluter Dreck 😅
Hast du den TT685 oder TT685II?
vor 1 Stunde schrieb StefanMeier:
das Problem
Ist nur eines, wenn du an der Kamera die manuellen Einstellungen vornehmen wolltest.
Kann ich nicht behaupten. Abkürzungen sind immer ein Problem, egal welcher Name draufsteht. Aber so simpel wie die Dinger eigentlich sind, braucht man nicht viel einstellen.
vor 15 Stunden schrieb StefanMeier:
Moin, mit dem Xpro regelst Du am besten nur von dort. Ist dessen Einstellung einmal gelungen, wird nur mit dem Knopf: MODE (links) umgeschaltet: M, OFF, TTL, M... und mit dem Rad die Stärke. Was dann in der Kamera eingestellt ist, ist egal. Der Nachteil ist in der Tat, dass der Xpro keinen Schuh für den Blitz hat, wie der ältere Fernauslöser (der aber etwas fummeliger ist). Aber da der Frontalblitz eher selten erste Wahl ist...
vor 5 Stunden schrieb LKH:
Dafür gibt es den X2T mittlerweile. Der ist übersichtlicher als der X1T aber hat ebenso den Blitzschuh drauf.
Am 24.7.2024 um 17:33 schrieb StefanMeier:
Der Godox Blitz geht nie in den "Slave" mode, sondern da steht immer "RX" auf dem Bildschirm - dennoch lässt er sich auslösen. Kann das sein?
Nachdem du den TT685II verwendest, hast du kein "Slave" wie beim Vorgänger sondern ein "RX". Also passt das auch.
vor 3 Stunden schrieb P. Jongleur:
Wenn du noch einen Blitz brauchst, dann nimm den 600er der kostet ca die Hälfte und kann im Slave all das was der 685er auch kann
Damit geht aber kein TTl, für den der es gerne hätte. Mir persönlich reicht der, weil ich alles manuell mache.
