Hallo liebe Forumsmitglieder, ich habe mal eine Frage bzgl. meines "XF 60mm f/2.4 R Makro Objektives"
Und zwar habe ich kürzlich beim Umstellen auf die manuelle Blendeneinstellung festgestellt, dass diese nicht funktioniert, sondern nur die Blende im Automatikmodus arbeitet. Weder mit meiner X-T3 noch mit der X-T5.
Die Kontakte sahen nicht verdreckt aus, ich habe sie dennoch mit Propylalkohol und einem Wattestäbchen vorsichtig gereinigt - leider ohne Erfolg. Ich vermute, dass ich den Fachhandel konsultieren muss, aber trotzdem interessiert mich ob hier jemand auch schon mal so ein Problem, oder vielleicht sogar eine Erklärung hat.
VG Achim
Geschrieben (bearbeitet)
vor 2 Stunden schrieb achim-munich:
[...] aber trotzdem interessiert mich ob hier jemand auch schon mal so ein Problem, oder vielleicht sogar eine Erklärung hat. [...]
Die Google-Suche nach dem von Dir beschriebenen Problem spuckt eine ganze Reihe ähnlicher Erfahrung aus. Auch hier im Forum.
(z.B. hier)
Je nach Alter des Objektivs brauchst Du den Fachhandel nicht mehr bemühen, sondern richtest Dich direkt an den Support von Fujifilm Deutschland.
bearbeitet von McA
Link eingefügt
vor 3 Stunden schrieb McA:
(z.B. hier)
danke für die Mühe und die Info - sowas hatte ich schon befürchtet. Dieses Objektiv ist schon etwas älter, ich habe es vor dreieinhalb Jahren von meinem verstorbenen Onkel übernommen. Vielleicht finde ich ja noch die Rechnung, mal sehen was Fuji dazu meint. VG Achim
Kannst Du den Blendenring auf A lassen, und die Blende mit dem vorderen Einstellrad verstellen? Dazu APERTURE RING SETTING (A) auf "Command" stellen. Dann kannst Du es nutzen und die Reparatur sparen.
Am 16.6.2025 um 20:18 schrieb fujirai:
danke, ein guter Tip.
