eigentlich mag ich sowas ja nicht ... :rolleyes:  ... aber extra für Euch eine kleine Blendenreihe ... ;)
Takumar SMC 50/1.4 (M42) bei Blende 1.4
  • Antworten 512
Top Posters In This Topic
Hallo, habe mir ein relativ günstiges Asahi Takumar SMC 50mm 1.4 ersteigert. Nun lese ich im Internet, dass es wohl Probleme mit dem am M42-Anschluss angebrachten "Stift" gibt, der wohl die manuelle Einstellung der Blende verhindert. So richtig verstanden habe ich das aber nicht. Kann mit da jemand helfen? Muss man diesen Stift abfeilen?
Danke und Gruß Klaus
nein, muss man(n) nicht ... nicht wenn man(n) so was hat ... http://www.conrad.de/medias/global/ce/8000_8999/8200/8220/8222/822259_BB_00_FB.EPS_1000.jpg
mit feilen bringt man viel zu viel Schmutz in die Linse ... abknipsen geht schneller und birgt weniger Risiken. Ich wusste das auch nicht und konnte mir am Anfang nicht erklären wieso ich nicht auf unendlich fokussieren konnte. Bis ich dann drauf kam das der Blendenmitnehmer etwas zu lang ist (ich schätze mal 2-3mm). Mit einer Knipex hast Du eine saubere Schnittstelle und man sieht eigentlich nichts vom Eingriff. Ich dachte schon nur bei meiner Linse ist das Teil zu lang ... sonst hätte ich es erwähnt ... :huh:
Ich habe im Adapter gefeilt, am Objektiv wollte ich nicht. Adapter geht schnell und einfach mit einer Schlüsselfeile. Wenn man das Objektiv erst mal aufschraubt muss man fest drehen. Dann sieht man auch, wo der Blendenstift Freiraum braucht. Nach dem Feilen mit Erding wieder alles schön schwärzen. Beim Einschrauben muss dann noch ein kleiner Metallstift eingedrückt werden, damit man am Ende der geteilten Aussparung weiterdrehen kann. Den Blendenstift hat es nicht gestört, dass er etwas gedrückt wurde beim Einschrauben. Das gleicht der wohl durch seine Elastizität aus.
Hallo Klaus,
die Takumare haben eine Springblende. Wenn der Stift gedrückt ist kann die Blende eingestellt werde, ist der Stift nicht gedrückt hast Du immer Offenblende. Es gibt mehrere Lösungen feilen, sägen oder auch abkleben. Das einfachste ist ein Novoflexadapter, der hat einen Bund der den Stift eindrückt wenn das Objektiv aufgeschraubt wird :) . Enzio hat aber noch was zum Mitnehmer geschrieben das ist was anderes also Vorsicht :mellow: .
also ... auf die Schnelle zwei Bilder ... :)
hier auf dem ersten Bild sieht man den bereits eingekürzten Blendenmitnehmer (den kann man nach links und rechts drehen). Der muss kürzer sein als der Stift den man auf den zweiten Bild sehen kann ... ;)
auf dem zweiten Bild sieht man den Stift der nur gedrückt werden kann ... den muss man auch drücken können sonst könnte man nur Offenblende arbeiten und die Blende würde nicht schließen ... der passt so wie er ist.
sooooo ... ich hoffe ich konnte das ganze anschaulich zeigen ... den eingekürzten Blendenmitnehmer habe ich noch etwas schwarz angestrichen ... sicher ist sicher.
Vielen Dank Enzio, jetzt ist es wirklich ganz klar!
Gruß Klaus
Hallo Enzio, heute kam mein Asahi Takumar 50mm 1.4 und siehe da, ich musste nichts abfeilen oder abzwicken. Der Blendenmitnehmer ist zwar auch so lang wie beschrieben, geht aber am Adapterflansch knapp vorbei. Glück gehabt oder zufälligerweise den richtigen Adapter (KIWI).
Trotzdem nochmals herzlichen Dank für Deine Info's.
Gruß Klaus
Und das dritte mit 2.8
DSCF2839.jpg von klaweb52 auf Flickr
Das ist ein tolles Objektiv: scharf, prima Bokeh, sehr gut zu fokussieren. Enzio, das war ein prima Tip, der sich gelohnt hat. Vielen Dank nochmal dafür! Das Asahi Takumar könnte mein Lieblingsobjektiv werden.
Gruß Klaus
Ich sehe schon. Für Helios-Thread muss ich alleine Fotos schießen. <_<
Gruß, A.
Das Helios hat zumindest eine übermächtige Konkurrenz bekommen, um ehrlich zu sein, es wird es gegen das Takumar schwer haben.
Aber solange Du die Helios-Fahne hochhältst, ist noch nichts verloren! ;-))
Gruß Klaus
Gestern habe ich das Asahi Takumar 50/1.4 mit auf eine Fototour genommen. Und ich muss sagen, es gefällt mir immer besser.
Es ist scharf, macht gute Kontraste,wunderbare, warme Farben und insgesamt eine sehr schöne Bildanmutung. Also ich für meinen Teil werde mir kein XF56 anschaffen.
Einen schönen Feiertag wünscht Euch
Klaus
DSCF3081.jpg von klaweb52 auf Flickr
Ich bin immer noch hin und weg von meinem SMC 2,5/135. Haptisch ein Traum, mit Adapter immer noch kompakter als das 55-200. Ich bereue den Tausch nicht.
Alle mit Offenblende 2,5, sooc. Nur mit TOP auf Forumsgrösse verkleinert.
Hier minimale Fokussierentfernung von 1,5m.
bearbeitet von skask
