Wie man in LR beim Schärfen Betrag und Details jeweils einstellen kann, hängt nach meiner Erfahrung stark davon ab, ob du eine X-Trans II oder III Kamera hast.
Beim meiner X-T1 kann ich insbesondere den Detail Regler rel. hoch einstellen, durchaus auch in den Bereich 80-100, während bei der X-T2 die Detail-Einstellungen schon bei sehr moderaten Werten sehr schnell zu Artefakten (die typischen Würmchen) führen. Wobei es in der konkreten Ausprägung natürlich auch immer noch etwas motivabhängig ist.
Danke ich bin kĂĽrzlich von der x-t10 auf die 20er umgestiegen und habe das auch beobachtet.
Mit Schärfen zum ausdrucken habe ich noch keine Erfahrungen gesammelt...
  • Antworten 203
Ich möchte euch gerne meine Erfahrung mitteilen. Ich nutze ausschließlich LR CC, Silkypix ist ein Graus. Letztes Wochenende testete ich meine neue X100F und ich machte ein Vergleich mit der D800 und 35mm. Nach dem betrachten der RAW's im LR ist mir sofort aufgefallen, dass die Fuji RAW's ziemlich matschig wirkten. Ich habe es nicht geschafft, mehr Details aus der Aufnahme zu holen. Nun hatte ich etwas experimentiert und habe eine Lösung gefunden. Ich habe in der Kamera die Schärfung auf +2 gestellt - es ist nur RAW eingestellt - und siehe da, dass geöffnete RAW in LR weißt eine höhere Detailauflösung auf. Das ist echt beachtlich!
Links Kameraschärfung +2 / rechts 0
100% Ansicht
Viele GrĂĽĂźe Ive
100% Ansicht ...
Viele GrĂĽĂźe Ive
Hab ich da was verpasst? Ich dachte die kamerainterne Schärfung wirkt nur auf JPGs?
GruĂź Tommy
Wenn i.v.e. Recht hätte, dann könnte man Iridient und Co in die Tonne kloppen. Dann wäre er der Held :). Ich tippe mal auf JPG links und RAW rechts. Du hast auch nicht das RAW in der Cam entwickelt mit Schärfe 2? Dann kommt nämlich ein JPG als Ergebnis raus.
GruĂź Tommy
Ich bin ja kein Anfänger. Eine RAW Entwicklung in der Kamera habe ich noch nie gemacht. Und lesen kann ich auch. Es sind definitiv zwei unterschiedliche RAW's. Ihr könnt es ja gerne selbst ausprobieren, ist ja kein Hexenwerk [emoji106][emoji4]
Viele GrĂĽĂźe Ive
  • 1 month later...
Raw ist Raw, die Software macht den Rest!
Ich habe mal eben IXT mit L6CC und NIK Sharpener verglichen. IXT ist doch am Besten.
Bei mir entstehen mit IXT keine DNGs sondern TIFFs????
Gibt es irgendwo Tipps, was ich wo einstellen sollte?
Gast Heinrich Wilhelm
ich kann's nicht fassen, da werden Kamera-Systeme fĂĽr mehrere Tausend Euro gekauft, um dann mit solchen KlimmzĂĽgen einigermaĂźen gute Fotos zu erstellen!
GruĂź
Heinrich
@voto: Dann nutzt Du wahrscheinlich die "Bearbeiten in ..." Funktion von LR, also IXT als Plugin. Dabei entstehen TIFs.
skipper66 hatte im Beitrag #66 beschrieben welche Möglichkeiten es noch gibt. Wenn Du DNGs möchtest geht nur 1. und 3. siehe unten.
Die RAW-Entwicklung grundsätzlich über den X-Transformer laufen zu lassen ist für mich nicht so zielführend. Es gibt ja drei Wege, X-Transformer in den LR-Workflow einzubinden:
1. alle RAWs vor dem Import in DNGs wandeln und dann importieren
2. RAWs aus LR per PlugIn an den X-Transformer ĂĽbergeben (und anschlieĂźend zurĂĽck)
3. Die gewĂĽnschte RAW nach dem Importieren nach LR im Verzeichnis suchen, einzeln mit X-Transformer ins selbe Verzeichnis konvertieren und per Synchronisation des Ordners dann parallel in LR neben dem ursprĂĽnglichen RAW zu haben.
Ich verwende jetzt erstmal 3. Finde ich eine charmante Möglichkeit, bei der ich alle Schritte selber in der Hand habe und einzeln entscheiden kann, welche Einstellungen beim X-Transformer für das Bild am besten passen.
Im Moment habe ich Schärfung mal auf <none> stehen und wende nur die in LR an.
Ich nutze z.Z. auch die dritte Variante: in LR das Bild im Windows Explorer anzeigen und dann per Drag and Drop auf den X-Transformer ziehen. AnschlieĂźend in LR den Ordner synchronisieren. FĂĽr einzelne Bilder die problematisch in LR sind, ist die Vorgehensweise ganz gut.
Bei Option 2 erzeugt LR zwar ein TIF, X-Transformer ignoriert dieses jedoch, verarbeitet das Raw und überschreibt das TIF als DNG. LR behandelt es auch als DNG obwohl es die Endung TIF behält. Am Ende also das vergleichbare Ergebnis wie die 3. Option.
Ein guter Workflow zur Bearbeitung vereinzelter Bilder, mit den LR Probleme hat. Mein Favorit.
Hier gibt es eine Anleitung, wie man X-Transformer als Plugin einbindet.
Ich mag mich ja kaum sagen....aber....
ich hab probiert und probiert - ich bekomme einfach mit dem X-.Transformer nichts besser hin als mit LR selbst.
Ich verwende die XT2 und die neueste Version von LR.
Mich könnte nur noch überzeugen, wenn jemand ein raw (der XT2) und das Ergebnis mit dem X-Transformer als JPG in Originalauflösung  zur Verfügung stellen würde und es mir dann nicht gelänge, ein solches qualitativ vergleichbares Ergebnis mit LR selbst hinzubekommen.
Aber das ist viel Aufwand, um einen Ungläubigen zu überzeugen.
Es grĂĽĂźt Jens
Es grĂĽĂźt Jens
Wenn Du mit Deinen LR-Ergebnissen zufrieden bist, gibt es doch keinen Grund, daran etwas zu ändern.
Ungläubige zu überzeugen ist wie einer alten Dame über die Straße zu helfen, obwohl sie gar nicht auf die andere Seite wollte. Den Aufwand kann man getrost als Verschwendung bezeichnen   ;)
Schön, dass Du mit LR ohne X-Transformer glücklich bist, für mich ist er eine wertvolle Ergänzung.
Teste grad einfach den Iridient Developer (Testversion), gleiche Engine, dafür sieht man "live" was man so einstellt.
Bin mir unschlüssig ob IXT jetzt soviel mehr raushaut an Details als L6CC. Teilweise verstärkt es nur das Rauschen.
Man sollte in Lightroom vorrangig den Details Regler nutzen.
Kann es sein, daß IXT für die 16MP Fujis mehr bringt als für die 24MP Fujis? Oder das, daß neueste Lightroom CC besser mit Fuji klar kommt, solange man über den Detailsregler schärft?
Ich habe den Iridient Developer auch mal auf scharfe FZ1000 und e-m5 Rawdateien losgelassen, lohnt nicht.
Ich hoffe ich mache keinen Denkfehler, aber IXT und Iridient Developer mĂĽĂźten doch exakt das Gleiche leisten/liefern oder?
Na, das ist ja ne Antwort, super.
Hab ich geschrieben, dass ich mit LR zufrieden bin?
Weshalb glaubst du denn, dass ich den X-Transformer ausgibig ausprobiert habe?
Aber ich bekomme damit eben keine besseren Ergebnisse hin als mit LR.
Deshalb meine Bitte, mir einmal ein RAF und das dazugehörige Ergebnis mit dem X-Transformer zur Verfügung zu stellen.
Deinen Vergleich mit der alten Dame empfinde ich ĂĽbrigens als ausgesprochen arrogant.
Tut mir Leid, dass Du Dich angegriffen fĂĽhlst, das war nicht meine Absicht.
Dein Satz "... einen Ungläubigen zu überzeugen" war vielleicht etwas irreführend. Dass Du mit LR unzufrieden bist und gern überzeugt werden möchtest, hast Du ja auch nicht geschrieben.
Hast Du denn ein RAW, mit dem Du in LR kein zufriedenstellendes Ergebnis hinbekommst? Das lieĂźe sich daran vielleicht zielfĂĽhrender ausprobieren.
