wirklich schöne Angebote, habe mir zum meinem Feisol-Stativ noch das "kleine" Reisestativ C5i in Carbon gekauft. Es hält meine Z7 mit nem 1.5 Kilo Objektiv vorne dran absolut problemlos.
Verarbeitung ist meiner Ansicht nach sehr sauber.
https://www.rollei.de/stative/reisestative
Danke für den Tipp, Heiko,
habe mir schon bei der vorangegangenen Aktion im Februar das C6i Carbon für 109,- € gegönnt.
Jetzt hätte ich noch mal 12 € gespart.
Das Stativ ist sehr wertig und für rund 40 33 % vom Ladenpreis ein Schnäppchen.
bearbeitet von TommyS
vor 8 Stunden schrieb Allradflokati:
Die scheinen alle aus der gleichen Fabrik wie mein "altes" Bilora zu kommen - mutmaßlich Sirui ;) ...
Nein das sind Fotopro Stative aus Hongkong (https://fotopro.com/). Die Siruis sind besser verarbeitet.
bearbeitet von Gast
Fotopro verkauft ihre Produkte auch an diverse andere Anbieter. Ich schätze, dass Cullmann auch dort einkauft.
bearbeitet von Gast
vor 18 Stunden schrieb wolftanz:
Bei Aldi-Nord online gibt es das CT-5C für 87,29 €.
https://www.aldi-nord.de/aldi-liefert/p/kamera-stativ-rollei-ct-5c-1007882/
Leider nur im Lieferbereich von Aldi-Nord!
Danke für den Hinweis - habe mal zugeschlagen :) !
Wir haben sogar beide Aldis (Nord und Süd) im Stadtgebiet, da wir genau auf der Gebietsgrenze liegen ;) ...
So - gestern kam das Rollei CT-5C von Aldi bei mir an.
Die Ausmaße entsprechen zusammengeklappt exakt dem meines Bilora Twister-PRO mit Alu-Rohren.
Komplett ausgefahren ist das Rollei etwa 1 cm höher.
Das Rollei ist mit 1320 Gramm genau 350 Gramm leichter, als das Bilora mit seinen 1670 Gramm (beides ohne die Arca-Platte).
Was mir bei der Verarbeitung aufgefallen ist, sind die Arretierungen der Auszüge:
Beim Bilora sind diese wesentlich größer, griffiger und exakter (das Rolei knackt etwas beim Festziehen) in der Bedienung, als beim Rollei.
Auch die anderen Feststellknöpfe sind beim Rollei einfacher (geriffeltes Aluminium statt Gummi) in der Ausführung.
Nur für die Mittelsäule ist die Arretierung etwa gleich groß, aber beim Rollei nur geriffelter Kunststoff:
Allerdings kann ich beim Rollei alle drei langen Rohre entfernen und durch drei mitgelieferte kurze Rohre entfernen - dann wird aus dem Rollei ein "Ministativ", wenn ich auch die Mittelsäule entsprechend kürze ;) ...
Diese lassen sich auch von ca. 10 cm auf 30 cm durch vier Segmente verlängern.
Ein Haken für die Mittelsäule, um zusätzliches Gewicht anzuhängen, habe beide Stative dabei.
Das Rollei jedoch hat auch einen Knauf mit Handschlaufe zum Aufschrauben auf das obere Ende der abgeschaubten Säulen, um daraus einen Wanderstab zu machen.
Zum Einbeinstativ lassen sich beide umbauen.
Für das Geld von ca. 88€ incl. Versand ist das Rollei allemal OK - zumal es ja Corbon-Säulen hat.
Den Praxiseinsatz muß es erst noch bestehen.
