Mechanischer Verschluss  und der IBIS funktionieren wirklich sehr gut auch bei LEDs!
X-S10, 23mm f2.0@2.0, 1/12s ISO 320
vor 35 Minuten schrieb Tommy43:
Wie bekommt ihr denn permanenten Strom an die S10? Ein Netzladegerät mit USB-C-Ausgang finde ich nicht? Muss ich tatsächlich diese Akkudummylösung nehmen?
Ich verstehe das Problem nicht … Es gibt einen Anschluss für eine permanente Stromversorgung, eben USB. Wenn Du schon ein geeignetes Netzteil hast, brauchst Du nur noch ein Kabel mit USB-C-Stecker.
Das Display ist schön flexibel braucht aber etwas Übung, weil ausgeklappt nicht in der optischen Achse... am Anfang ist es sehr komisch damit zu hantieren...
X-S10, 23mm f2.0@2.0, 1/4s ISO 160
vor 6 Stunden schrieb fastbiker:
. ... Dank Corona habe ich ja nun die Zeit die Bedienungsanleitung zu studieren (man ist doch froh über jede Zerstreuung 😁).
Um nicht alles auf den IBIS zu reduzieren, die X-S10 ist eine vollwertige Fuji mit allem was das Kamerasystem Fuji ausmacht.
LG
Betriebsanleitung studieren? Die englische??
Leider nein... da fehlt einiges um eine vollwertige Fuji zu sein....  so etwas kommt raus wenn Fuji versucht, wie Sony zu sein um Kunden abzuwerben....  ein Mischmasch
bearbeitet von snooopy
Ja meist die Englische, aber die Online Übersetzer werden ja immer besser.
Davon abgesehen ist das allerdings ein Unding eine Kamera ohne Handbuch in Landessprache auszuliefern. Wenn es nicht in Papierform dabei liegt, was ich noch nachvollziehen kann, dann muss es als PDF vorliegen.
vor 41 Minuten schrieb mjh:
Theoretisch kein Problem, praktisch schon: Ich finde bei Fuji aber kein Netzteil, dass es erlaubt USB-C Stecker zu benutzen. Die haben alle diesen Klinkenstecker fest verdrahtet: https://fujifilm-x.com/de-de/products/accessories/power-supply/
bearbeitet von Tommy43
vor 3 Minuten schrieb Tommy43:
Das Netzteil vom Handy kannst du doch benutzen...
vor 9 Minuten schrieb snooopy:
Ok? Na das wär ja dann einfach. Werde ich probieren., danke!
Warum gibts dann von Fuji nicht solche Teile? Auch in der BDA wird nicht darauf hingewiesen, da steht nur was zur Datenverbindung über UBS-C. Das geht besser ...
Dann müsste ja sowas gehen?
@snooopy Für mich zählt die Qualität der Ergebnisse und da erlaubt die X-S10 sich keine Blöße. Mir ist es vollkommen egal ob das ein Mischmasch sein soll. Die Kamera ist klein, handlich und liefert exzellente Bildqualität. Ich habe schon so viele Kameras im Laufe der Zeit gehabt, keine Sache mich an was neues zu gewöhnen. Was ich aber nicht mehr missen möchte ist die Bildqualität von Fuji.
vor 23 Minuten schrieb Tommy43:
Apple Netzteil, Samsung USB-C Kabel an X-S10...
vor 9 Minuten schrieb fastbiker:
Damit hat man bei Fuji am wenigsten Probleme, weil in fast allen Kameras je nach Generation immer der gleichen Sensor verbaut wird (X-Trans) somit ist die BQ zweitrangig, da schon mit den 24MP Sensor diese für einen APS-C Kamera sehr gut war... naja das Umgewöhnen ist halt schwierig sobald man andere Fuji Kameras hat.
vor 1 Stunde schrieb Tommy43:
Ich habe mir ein GaN-Netzteil angeschafft, zigarettenschachtelgroß, mit zwei USB-A- und zwei USB-C-Anschlüssen. Das kann gleichzeitig vier Akkus laden beziehungsweise Geräte mit Strom versorgen. Damit lade ich auch den Akku meines MacBook Air. Das Schöne ist doch, dass man heutzutage eigentlich nur noch ein Netzteil für alles braucht.
vor 49 Minuten schrieb mgs:
Kannst du mal weitere Details dazu posten?
Es gibt diverse Netzteile dieser Art, die bei einer hohen Leistungsabgabe nur wenig Verlustwärme erzeugen; meines ist dieses: https://www.hypershop.com/collections/hyperjuice/products/hyperjuice-100w-usb-c-gan-charger. Ich habe es seinerzeit über die Crowdfunding-Kampagne bei Kickstarter erworben. Das Netzteil stellt je 100 W über USB-C und je 18 W über USB-A bereit. Natürlich kann man auch ein USB-A-Gerät an USB-C anschließen und umgekehrt; der relevante Unterschied besteht in der maximalen Leistungsabgabe. Man braucht nur ein jeweils passendes Kabel.
vor 5 Stunden schrieb mjh:
Dieses Ladegerät scheint ja wirklich ein sehr gutes Angebot zu sein👍, Danke für den Tip.
Aber eine Frage: stehen alle vier Ladeleistungen:
Zitat
2 x USB-C Power Delivery 3.0 (Max 100W) and 2 x USB-A Quick Charge 3.0 (Max 18W) ports
theoretisch gleichzeitig zur Verfügung? Das wären immerhin 236W, bei der Größe echt ein Hammer.
bearbeitet von Fraenker
vor 11 Stunden schrieb Tommy43:
@mjhMichael hat das ja eigentlich erschöpfend beantwortet. Ich mag trotzdem ergänzen: @Rico Pfirstinger verweist in seinen Fuji-X-Secrets auf diese Support Seite von Fujifilm. Die X-S10 ist dort noch nicht eingepflegt. Der Zusatz 'PD' scheint wichtig zu sein. Daraus schließe ich, Netzteile ohne 'PD' laden den Akku. Netzteile mit 'PD' liefern drüber hinaus Saft für den Dauerbetrieb. 'Nehmt das bitte mit einer Prise Salz'. :)
bearbeitet von FxF.jad
vor 8 Stunden schrieb Fraenker:
Nein, es sind insgesamt nur 100 W. Das reicht aber in der Regel. Mein MacBook Air beispielsweise, dessen Akku ich damit lade, kam mit einem Netzteil, das nur 30 W schafft. Wenn man ein USB-C-Gerät anschließen würde, das tatsächlich die vollen 100 W abruft, wäre das Netzteil damit ausgelastet, aber in der Praxis wird das Versprechen, dass man damit vier Geräte parallel laden/betreiben kann, tatsächlich eingelöst.
Leider unterstützt C1 V20 noch immer keine X-S10 RAWs somit muss man in Lightroom kämpfen 🤢
X-S10, 23mm f2.0@2.0, 1/6s ISO 160
Gestern habe ich mir die XS 10 geholt und am Abend bei Nebel auf die Schnelle ein paar Probebilder geschossen.
mit dem 1,4/23mm bei 2,8 1/20sek. ISO 800
das Bild entstand heute - wieder bei starkem Nebel und dieses Mal mit der Automatik-Einstellung mit 16-80 mm bei f5
bearbeitet von GabyF
