Bin gerade dabei ein Video über das Objektiv zu machen und wollte zeigen, wie Unscharf die Linse bei Offenblende ist... naja, dabei hat es mir zufällig gezeigt, dass ich es evtl. einfach nur falsch eingesetzt habe bisher.
Für Fotos halte ich die Offenblende tatsächlich fast für unbrauchbar. Da wird das erst was ab f2.8 mit der Schärfe, zumindest bei meinem Exemplar.
Aber für Video? Verdammt liefert das da gut ab. Die fehlende Schärfe stört bei Bewegtbild nicht wirklich und das Bokeh in Verbindung mit der kurzen Naheinstellgrenze ist ein Traum 😍
Die letzte Einstellung mit den kleinen Blüten war ein Flare-Test. Ist bisschen vorhanden, aber hält sich in Grenzen.
  • 1 month later...
Ach, manchmal bin ich dann doch ganz froh, dass ich es noch nicht aus dem Fotorucksack geschmissen habe. War dann doch eine schöne Brennweite heute morgen :)
Am 21.2.2023 um 08:55 schrieb FloKuGrafie:
Kurzfazit:
Fotografieren mit Offenblende: Nein!
Filmen mit Offenblende: oh ja!
Hmm, ich weiss ja nicht ... unrealistische Erwartungen?
Dass in der Ferne bei F1,4 kein richtig scharfes Bild entsteht, ist logisch, diese Serie hat einen sehr praktisch eingestellten Unendlichanschlag ..sprich, mit F1,4 bekommst Du schlicht kein scharfes Bild auf Entfernung ... dafür kannst Du die üblichen Übersichtsbilder mit unendlich und F5,6 (8) ohne Scharfstellung machen ... sehr praktisch und es erleichtert das Handling so sehr
im Nahfeld und mittleren Bereich kann man mit F1,4 schon was anfangen, allerdings sollte man dafür sehr genau arbeiten, also mit Hunden kann das schwierig werden ... ich empfehle Fokuspeaking abzuschalten und die Lupe zu benutzen offenblendig
Das Ergebnis bei F1,4 liegt weit von dem eines Sigma 1,4/16 entfernt .. klar ... aber es ist besser als das was ich von den meisten Altgläsern bis in die 90er Jahre kenne, die Rechnung ist eher klassisch, keine Spezialgläser und vom Aufwand auch eher 80er Jahre
Bilder mit F1,4 sollte man einfach versuchen :) ... man wird feststellen, wenn man die 100% Ansicht nicht als einziges Kriterium nimmt, kommen wirklich schöne Ergebnisse heraus
Auch ist es ja bekannt, dass man in der Nach durch den üblicherweise stärkeren Kontrast und die weniger ausgeprägten Blautöne, eh schärfer wirkende Bilder bekommt
Ein Vorschlag noch: mach die Bilder mit Offenblende mal mit "Acros", Du wirst sehen, dass damit ein sehr schöner Vintagelook herauskommt
Achja, Schraubdeckel ... wie in alten Zeiten, Handfläche drauf, hand nach oben und unten bewegen, dabei einmal mit der linken Seite, dann mit der rechten Seite drücken, schon ha man den Deckel in der Hand, er besitzt ein sehr kurzes Gewinde, so dass der Trick damit wirklich gut funktioniert (naja wenn man ausser Acht lässt, dass die Finger nicht mehr so geschmeidig sind, wie Anna Dazumal 😕 )
bearbeitet von nightstalker
Ich musste es gleich mal probieren: Es stimmt, ich kriege in der Ferne mit Blende 1.4 auch kein scharfes Bild hin. Interessant. Aber für mich eher irrelevant, da sich das mangels Randschärfe eh nicht empfiehlt. Im Nahbereich und auf kurzen bis knapp mittleren Distanzen geht aber schon etwas.
X-T1, f/1.4, 1/100 Sek., ISO 200, C1
Grüße in die Runde
Michael
vor 4 Stunden schrieb fotofrosch:
der "kurze" Unendlichanschlag ist für mich halt deutlich wichtiger, weil F8, Unendlich und fertig ist die Einstellung für alles, das ein bisschen weiter weg stattfindet ... insbesondere Nachts ist das super (ist das gleiche wie beim 12er 7Artisans ;) ... auch super für nachts)
:) man muss halt wissen, was man wie nutzen kann ... für alle anderen kann man den Unendlichpunkt auch justieren, da gibts Videos auf YT
  • 5 months later...
Gelegentlich darf es mal ans (Abend-)Licht:
X-T1, f/2.8, 1/1000 Sek., ISO800, DR400, C1
Michael
  • 1 year later...
Lange habe ich für meine manuelle Serie ein Weitwinkel gesucht. Jetzt habe ich mir das TT Artisans 17mm gekauft und bin sehr zufrieden damit.
Hier an der XT20
  • 1 month later...
Man sagt ja oft, die besten Freundschaften sind die, bei denen man sich vorher nicht leiden konnte. Scheint auch für Objektive wahr zu sein.
Habe das 17mm mittlerweile oft dabei. Und sehr oft ist es genau das richtige für die Stimmung.
  • 6 months later...
Jedes TTartisan hat drei kleine Schrauben am Entfernungsring. Der Preis ist auch deshalb so günstig, weil die Endabnahme nicht wie bei Leitz abläuft 😉
Jedes  Objektiv  (ausser Macros) sind auf Unendlich gerechnet. Ein Endanschlag sollte daher mit dem Anschlag nicht nur beim Leitz stimmen!
Justiert man mit Hilfe der Schrauben den kurzen Schneckengang-Fehler; liegt auch Unendlich bei F1.4 richtig!
(Viel andere Hersteller erlauben nur eine Korrektur über die Bajonettebene; in dem man 2-4 Lagen ( in sehr schimmen Fällen  maike) auch Unterlegscheiben unter die Schrauben
der Bajonettbefestigung legt; um im Anschlag auf Unendlich zu kommen.
Ist das Objektiv in der Schärfe, ist der dann vorhandene Eindruck der fehlenden Schärfe zB. beim TTartisan 17mm F1.4 oder 7Artisan 35mm1.2 oder 7artisan 55mm F1.4
der mit der Öffnung einher gehende Kontrastverlust der zur "Weichheit" oder fehlender Schärfeeindruck führt!
Meist nutze ich die erste Blenden Raste zwischen f1.4 und f2 wenn man mit der Unschärfe im Vordergrund spielen will.
Ab F5,6 (mit richtigen Undendlich ) stimmt auch die Tiefenskala auf dem Objektiv wieder.
Was mit f5.6 mit mehr als 10 Meter Entfernung.  2-3 mal Klick volle Größe
bearbeitet von e-light
Bemerkung: der Bremssattel ist die Handbremse !
