Hallo, nachdem mir hier gerade schon so toll geholfen wurde habe ich gleich noch eine Frage:
An meiner X-H1 erhalte ich bei Verwendung des XF 18-55 2,8-4.0 neuerdings die Meldung "Objektivfehler" und muss ausschalten. Mein XF 18-135 funktioniert jedoch tadellos. Das 18-55 ist eigentlich fast unbenutzt, scheint aber offensichtlich ein Kontaktproblem zu haben oder liegt der Fehler hier womöglich auch an einer falschen EInstellung ? Lohnt sich bei Kontaktproblemen eine Reparatur ? Leider habe ich meine X-T1 nicht mehr um zu vergleichen. Schon mal herzlichen Dank vorab für Hinweise.
Grüße
Tom
vor 6 Stunden schrieb Tomba:
Grüße
Tom
Klingt eher nach einem Problem, welches im Objektiv ist.
Einsenden nach Kleve würde ich vorschlagen. Kostenvoranschlag ist kostenlos. Danach kannst du entscheiden, ob repariert werden soll oder nicht.
vor 22 Stunden schrieb Tomba:
Du schreibst "neuerdings". Hat das Objektiv demnach vorher an der X-H1 funktioniert, jetzt aber nicht mehr?
Ansonsten: Hat die X-H1 nicht IBIS? Das 18-55 hat ja IS. Vielleicht passen die IBIS- und IS-Einstellungen nicht zusammen?
Am 22.10.2021 um 16:14 schrieb Tomba:
Hast du auch die Kontakte auf beiden Seiten (Kamera und Objektiv) kontrolliert?
Hat das Objektiv zu viel Spiel, wenn es auf der Kamera eingerastet ist?
Sind alle Schrauben an den Metallbajonetten (Kamera und Objektiv) fest angezogen?
Hast du eventuell eine andere Kamera zum Überprüfen zur Hand?
Ich drücke dir jedenfalls alle Hand- und Fußdaumen, dass dein Problem schnell beseitigt wird :) !
Christian
Danke nochmal für eure Antworten. Das Objektiv ist eigentlich neuwertig, hat vorher auch an der X-H1 funktioniert. Meine X-T1 habe ich leider nicht mehr zum Vergleich. Die Kontakte habe ich gereinigt, das Objektiv sitzt auch einwandfrei am Body, die Einstellungen scheinen in Ordnung. Vielleicht müsste ich einen Reset durchführen ? Vl. würde das helfen........bin kurz davor es einzuschicken. Ich hoffe der Kostenvoranschlag kostet nich schon soviel wie ein Ersatzobjektiv.
Grüße
Tom
vor 24 Minuten schrieb Tomba:
Nur eine wilde Hypothese: Hast Du vielleicht, seit das 18-55 an der X-H1 noch funktioniert hat, ein Firmware-Update der Kamera gemacht? Könnte ja sein, dass das Objektiv nicht die aktuelle Firmware hat, mit diesem Stand an der X-H1 vor deren Update noch funktioniert hat, jetzt aber nicht mehr.
Prüf doch mal den Firmware-Stand des 18-55. Aktuell ist m.W. die Version 3.23.
bearbeitet von micaelo
vor 4 Stunden schrieb Tomba:
Danke für die wilde Hypothese :-), aber dazu müsste ja das Objektiv erfolgreich mit der Kamera verbunden sein.........
Könnte ja sein, dass diese Basis-Funktion, also die Firmware-Anzeige, dennoch funktioniert.
Was passiert denn, wenn Du das Objektiv an die ausgeschaltete Kamera steckst und dann bei gedrückt gehaltener DISPLAY/BACK-Taste die Kamera einschaltest?
XF 18-55 2,8-4.0 - ausschalten und wieder einschalten
das ist ein typischer Fehler des Objektivs, der hier im Forum schon mehrfach beschrieben wurde. Auch ich hatte dieses Objektiv mit diesem Fehler, der z.B. beim Drehen von Querformat auf Hochform aufgetreten ist.  Man kann damit leben, aber wenn es nervt, besser einschicken - hatte ich auch so gemacht und nach der Reparatur (Garantie) verkauft.
vor 10 Minuten schrieb Photoweg:
Dann bin ich wohl ein Glückspilz 😀 Ich habe (auf verschiedene Ausrüstungen und Standorte verteilt) 4 Stück davon, und bislang hat noch keins derart rumgezickt.
