ChristianFuerst Geschrieben 27. Oktober 2022 Share #1 Geschrieben 27. Oktober 2022 (bearbeitet) Werbung (verschwindet nach Registrierung) Bei einer nahezu neuen Kamera sollte sowas nicht passieren: Heute wollte ich meine H2s für eine Tour vorbereiten, aber der Karten-Slot 2 (SD) weigert sich beständig, eine SD-Karte aufzunehmen. sobald ich die Karte loslasse, rutscht sie wieder nach oben. Ich habe natürlich sofort mit anderen Karten getestet: Nichts geht. Immerhin kann ich die CF-Express noch nutzen, so dass ich mit "sequentiell" auf Slot 1 auf die reise begeben kann, aber ich werde wohl um das Einschicken des gehäuses nicht drumrum kommen. Zunächst dachte ich, die Kamera reagiere auf die Einstellung "sequentiell", aber das änderte absolut nichts. Offenbar ist dat Dingens einfach kaputt. Und eventuell ohne jede Fremdeinwirkung. Hat jemand eine Idee??? LG Christian bearbeitet 27. Oktober 2022 von ChristianFuerst Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Anzeige Geschrieben 27. Oktober 2022 Geschrieben 27. Oktober 2022 Hallo ChristianFuerst, schau mal hier X-H2s - Kartenfach 2 funktioniert nicht mehr . Dort wird jeder fündig!
mjh Geschrieben 27. Oktober 2022 Share #2 Geschrieben 27. Oktober 2022 Das kann nur ein mechanischer Fehler sein; die Karte rastet nicht mehr ein. Ab zum Kundendienst damit. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ChristianFuerst Geschrieben 27. Oktober 2022 Autor Share #3 Geschrieben 27. Oktober 2022 Danke. sehr äschelisch, wie der hesse sagen würde! Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DRS Geschrieben 27. Oktober 2022 Share #4 Geschrieben 27. Oktober 2022 vor 27 Minuten schrieb ChristianFuerst: Zunächst dachte ich, die Kamera reagiere auf die Einstellung "sequentiell", aber das änderte absolut nichts. Offenbar ist dat Dingens einfach kaputt. Und eventuell ohne jede Fremdeinwirkung. Da ist bedauerlich, da du ja schonmal einen Defekt hattest und wenn es noch die gleiche ist, dann würde ich die jetzt langsam mal umtauschen. Vielleicht stimmt diese "Montagsgerät" Philosophie ja , aber das ist wohl ein rein mechanisches Problem, denn sie wirft sie ja nicht automatisch aus. Ich wollte mir eigentlich gar keine CF Express Karte kaufen, aber wenn ich das schon wieder lese, dann müsste man das wohl. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Don Pino Geschrieben 27. Oktober 2022 Share #5 Geschrieben 27. Oktober 2022 vor 38 Minuten schrieb ChristianFuerst: Danke. sehr äschelisch, wie der hesse sagen würde! äscherlisch sagen die ääschde Hesse;-) ChristianFuerst und tomassini haben darauf reagiert 1 1 Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben 27. Oktober 2022 Share #6 Geschrieben 27. Oktober 2022 vor 7 Stunden schrieb DRS: Da ist bedauerlich, da du ja schonmal einen Defekt hattest und wenn es noch die gleiche ist, dann würde ich die jetzt langsam mal umtauschen. Vielleicht stimmt diese "Montagsgerät" Philosophie ja , aber das ist wohl ein rein mechanisches Problem, denn sie wirft sie ja nicht automatisch aus. Ich wollte mir eigentlich gar keine CF Express Karte kaufen, aber wenn ich das schon wieder lese, dann müsste man das wohl. Deswegen kaufe ich neu erschienene Produkte nie sofort, sondern warte immer erst. Bei Kameras warte ich sogar immer mindestens 1-2 Jahre. Dann sollte es keine Kinderkrankheiten mehr geben und die Software sollte dann auch auf einem Stand sein, dass alles ohne Bugs läuft. Wenn man gleich nach Erscheinen kauft, muss einem leider klar sein, dass es noch Bugs oder andere Defekte geben kann. Manche haben dann eben Pech, während andere keinerlei Probleme haben. Aber da hilft wohl in dem Fall nur der Service. Und auch da denke ich mir wieder: Es ist durchaus sinnvoll 2 SD Slots zu haben. Passiert das bei Aufträgen oder bei Situationen, die man nicht mehr wiederholen/reproduzieren kann, dann ist das verdammt ärgerlich. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Fotograf.M.Krisch Geschrieben 27. Oktober 2022 Share #7 Geschrieben 27. Oktober 2022 Werbung (verschwindet nach Registrierung) Wenn die Karte nicht einrastet...ist die SD Karte in Ordnung, also das Gehäuse intakt ? Mit ist in der R5 mal eine Sandisk "zerbröselt" Blut und Wasser geschwitzt aber alle Teile entfernen können. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Prantl Christian Geschrieben 27. Oktober 2022 Share #8 Geschrieben 27. Oktober 2022 Mir ist das auch mal basiert mit der X-Pro3 zweites Kartenfach. ( Karte rutschte wieder nach oben ) Habe bemerkt bei der SD Karte fehlte ein winziges Stück also stecke es fest unten im spalt habe mit winzigen Schraubenzieher + Blasebalg gereinigt und jetzt geht alles wieder. Weiss nicht ob es das gleiche Problem ist bei mir hat sich ein winziger teil der Karte losgelöst. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ChristianFuerst Geschrieben 27. Oktober 2022 Autor Share #9 Geschrieben 27. Oktober 2022 @Prantl Christian Ich werd das gleich morgen versuchen. Danke, Christian Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ChristianFuerst Geschrieben 27. Oktober 2022 Autor Share #10 Geschrieben 27. Oktober 2022 vor 10 Stunden schrieb Don Pino: äscherlisch sagen die ääschde Hesse;-) hast absolut recht! Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DiZ Geschrieben 28. Oktober 2022 Share #11 Geschrieben 28. Oktober 2022 Das Problem hat mein X-Pro2 auch. Bei mir hilft es, wenn ich die SD Karte 4-5 mal schnell wieder reindrücke. Irgendwann schnappt dann die mechanische Verriegelung zu. Allerdings ist es eine alte Kamera und ich mache die SD-Karte bei jeder Bildübertragung raus und danach wieder rein. Da wird die Mechanik sicher mal an Verschleiß leiden. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mjh Geschrieben 28. Oktober 2022 Share #12 Geschrieben 28. Oktober 2022 vor 5 Stunden schrieb DiZ: Allerdings ist es eine alte Kamera und ich mache die SD-Karte bei jeder Bildübertragung raus und danach wieder rein. Da wird die Mechanik sicher mal an Verschleiß leiden. Normalerweise nicht. Bei meiner mehr als zehn Jahre alten X10 funktioniert das wie am ersten Tag, und das habe ich generell auch bei anderen Kameras so erlebt. Natürlich kann so ein mechanisches Teil mal kaputt gehen, aber das passiert doch eher selten. rednosepit hat darauf reagiert 1 Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Batzman Geschrieben 28. Oktober 2022 Share #13 Geschrieben 28. Oktober 2022 Ich habe auch schon von Fällen gelesen, bei denen abgefallene Teile der SD-Karte (z.B. die Stege zwischen den Kontakten) die Mechanik zum Einrasten blockierten. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ChristianFuerst Geschrieben 28. Oktober 2022 Autor Share #14 Geschrieben 28. Oktober 2022 Liebe Leute, recht herzlichen Dank für Eure TippsTatsächlich habe ich eben die Kamera am Kartenfach geöffnet und von der Seite mit dem Mundin das Fach geblasen: Und tatsächlich rastet die Karte jetzt wieder vorschriftsmäßig ein. Tausend Dank, das erspart mir den Ärger und die Arbeit, sie nach Kleve zu schicken. Allerdings ist beim Pusten nichts aus dem Kartenschacht gefallen. Zumindest nichts, was ich wahrnehmen konnte. Ich werde das Ganze nun natürlich mit besonderer Aufmerksamkeit weiter verfolgen. Falls es wieder geschieht, etwa den Staubsauger einschalten. In jedem Fall nochmals Danke für die Hilfe CF Photoweg und mjh haben darauf reagiert 2 Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
forensurfer Geschrieben 28. Oktober 2022 Share #15 Geschrieben 28. Oktober 2022 vor 56 Minuten schrieb ChristianFuerst: Liebe Leute, recht herzlichen Dank für Eure TippsTatsächlich habe ich eben die Kamera am Kartenfach geöffnet und von der Seite mit dem Mundin das Fach geblasen: Und tatsächlich rastet die Karte jetzt wieder vorschriftsmäßig ein. Tausend Dank, das erspart mir den Ärger und die Arbeit, sie nach Kleve zu schicken. Allerdings ist beim Pusten nichts aus dem Kartenschacht gefallen. Zumindest nichts, was ich wahrnehmen konnte. Ich werde das Ganze nun natürlich mit besonderer Aufmerksamkeit weiter verfolgen. Falls es wieder geschieht, etwa den Staubsauger einschalten. In jedem Fall nochmals Danke für die Hilfe CF Das beweist, das auch Kameras nur Menschen sind 😉 Kurzes Aua und Pusten hilft…. Hoffentlich war es das schon! Ich würde die Karten mal auf Bruch checken! Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Prantl Christian Geschrieben 29. Oktober 2022 Share #16 Geschrieben 29. Oktober 2022 Bei meiner Karte fehlte ein winziges Stück Kontakte das sind streifen in Gold Farbe abgenutzt inzwischen geht Karte auch nicht mehr. Das winzige stück blieb unten im spalt stecken Gott sein dank ist alles wieder Ok. Würde weiter probieren vielleicht mit ein Watte Stab aber vorsichtig ohne etwas zu ruinieren an der Kamera. Ansonsten bleib nur einschicken bei mir wäre das auch problematisch da ich in Italien lebe da geht alles nach Portugal mit sehr langen Wartezeiten. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
MichaelAC Geschrieben 31. Oktober 2022 Share #17 Geschrieben 31. Oktober 2022 Am 29.10.2022 um 19:01 schrieb Prantl Christian: Ansonsten bleib nur einschicken bei mir wäre das auch problematisch da ich in Italien lebe da geht alles nach Portugal mit sehr langen Wartezeiten. Du Glücklicher. Hier in Deutschland (Willich) gehen die Reparaturen (also alles, was über reinigen und justieren hinaus geht) nach Großbritannien. Seitdem die nicht mehr EU sind, dauert das Monate. Prantl Christian hat darauf reagiert 1 Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
AS-X Geschrieben 31. Oktober 2022 Share #18 Geschrieben 31. Oktober 2022 vor 1 Minute schrieb MichaelAC: Du Glücklicher. Hier in Deutschland (Willich) gehen die Reparaturen (also alles, was über reinigen und justieren hinaus geht) nach Großbritannien. Seitdem die nicht mehr EU sind, dauert das Monate. Ich denke hier geht seit geraumer Zeit auch alles nach Portugal. Das hat man doch extra wegen des Brexit (und den damit verbundenen Zollproblemen) umgestellt. EchoKilo hat darauf reagiert 1 Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Prantl Christian Geschrieben 31. Oktober 2022 Share #19 Geschrieben 31. Oktober 2022 (( Ich denke hier geht seit geraumer Zeit auch alles nach Portugal )) Da hatte ich wohl falsche Informationen. Vielen Dank für Information dachte in Deutschland ist alles top. Ein Danke Christian Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
